Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Длина волны при отражении от черной поверхности меняется, и стекло его не пропускает, речь идет об этом, просто человек не правильно выразился видать.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Прозрачность - она двусторонняя. Иначе вечный двигатель был бы уже готов.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Стекло имеет определенную полосу пропускания (аналог полосового фильтра).
    Например, через стекло проходит с небольшим ослаблением излучение 1 мкм, а вот 10 мкм проходит с бОльшим ослаблением.
    При попадании излучения с длиной волны 1 мкм на черную поверхность и нагревании последней - уже эта поверхность начинает излучать в диапазоне 10 мкм.
    А как раз это излучение обратно стеклом и не пропускается.
    Вот таким образом и получается некий "оптический диод".
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за пояснения!
    Когда-то для себя написал заметку "Спектры видимого света, ИК и УФ".
    Может кому-то из читателей пригодится.
    А вот это - не понял.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ограждаем один теплоприёмник стеклом, пропускающим ИК только наружу, другой - только внутрь.
    Один охлаждается, другой нагревается. Бесконечно, так как окружающая среда всегда излучает ИК и нагревает один теплоприёмник, и ограждённый пропускающим ИК наружу теплоприёмник так же испускает ИК, пока его температура выше абсолютного нуля.
    Соединяем паровой машиной - получаем вечный двигатель.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А я видел на другом форуме у одного человека сделан такой большой солнечный нагреватель на подставке. Стоит под наклоном и закрыт стеклом. Он им в бассейне воду греет. Сам нагреватель из металлопластовых трубок. Вроде бы работает. Не могу ссылку дать - прав пока нет. :(
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Вот этот момент меня настораживает в использовании монокарбоната . поликарбоната или полиэтиленовой пленки.
    Получается так что будет лучше пропускная способность но и так же лучше будет тепло уходить в наружу.Замены секла я так понял что пока нет .Стекло имеет большой вес особенно если его использовать толстое чтоб градом не побило .
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нужно найти данные по спектру пропускания поликарбоната, пленок и т.п.
    И сравнить со стеклом, но не только по полосе пропускания, но и по теплопроводности.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Данные действительно необходимы . Но надо определится еще какое излучение мы забираем . Можно и экспериментальным методом проверить материалы на пригодность .
  10. sad1
    sad1
    sad1
    http://rtsnn.ru/products/polikarbonat/spk.php
    Там есть график "Пропускание спектральных лучей через прозрачные панели"
  11. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Уважаемый Николай, Соссюр (Гораций Бенедикт)- это один из династии учёных, http://tovtry.info/post_1197219337.html который в 18 веке изучал нагрев под стеклом. Ящик у него был небольшой по принципу теплицы. А вот стёкол было несколько. И чем больше количество слоёв стекла тем выше градусы.
    "Конструкция горячего ящика была довольно простой. Пять стеклянных ящиков разных размеров вкладывались один в другой таким образом, что между их стенками оставался зазор в несколько сантиметров. Дно последнего ящика покрывалось специальной черной краской. Выставив свой ящик на солнце и измерив температуру в пространстве между ящиками, Соссюр обнаружил, что между четвертым и пятым ящиком температура может достигать 110° С, на 10° выше точки кипения воды. Неоднократно повторенные опыты позволили ему сделать вывод, что для получения оптимальных температур достаточно покрыть ящик двумя, самое большее, тремя листами стекла."
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если ящики были вложены один в другой с зазором, то получается что таким образом значительно повышалось тепловое сопротивление конструкции в целом.
    Каков вклад именно стекол в повышение температуры внутри такой конструкции не очень понятно.
    Могу только сказать, что у меня этот вклад был незаметен (сам удивляюсь).
  13. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Кстати!
    В каком то из старых изданий, видел схемку для игрушки, на колесиках, которая в сторону фонарика постоянно поворачивается и бежит на него... И никаких расчетов...
    Смысл:
    пара фотодиодов, разделенных шторкой, схема сравнивающая освещенность и включающая механизм доворота в ту или иную сторону.
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Жесть! Сюда смотри "ученый". Дерни пивка, может что-то проясниться.
    Категорически против всякой самодельщины.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Может, объясните, что это за фотографии? "Дергать пивка" что-то не охота, а любопытно.
