Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. shooter
    shooter
    shooter
    Это самодельный солнчный коллектор, мысль собрать который пришла человеку после того, как он дернул пивка. Там еще быто круглое зеркало для бритья, установленное на кирпиче. Температура очень впечатляет. В Китае этот эксперимент довели до промышленного производства вакуумных солнечный коллекторов - и недорого.
    Господа! Все дело в солнце, без него хоть сколько стекол не положи - толку не будет. В солнечных трубчатых коллекторах применяется бораксидное стекло с пирамидальной структурой (получается сфокусированное увеличительное стекло). Неужели из вас никто в детстве не выжигат узоры на деревянной скамейке или не поджигал газету лупой?
  2. shooter
    shooter
    shooter
    К солнечным СК это не относится. Компартия Китая знает куда вкладывать деньги, СК - это решение проблемы автономного теплоснабжения. Вы знаете решение лучше для Китая?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Категорически против "тыкания" незнакомым людям.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Если в то, что бораксидное стекло кто-то может поставить я верю, то пирамидальная(!) структура, якобы фокусирующая, абсолютно бесполезна.
    Впрочем, яндекс вообще не нашёл такого слова, как бораксидное.
    Концентрирующие же коллекторы требуют системы слежения. Другие деньги, другая надёжность.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так.
  6. arfey
    arfey
    arfey
    Украина Черкассы
    Только что смотрел док. фильм, как в стеклянных трубках зеркалами разогревали масло. Масло грело воду. Может эффективно будет зеркалами и воду греть в трубках зеркалами? Двигать, вроде, уже не проблема, столько схем есть для чувствительных на тепло солнца.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Вышла помашка, следует читать - боросиликатное, с мелкодисперсной структурой и призматической (грани) формой трубы - есть и такие.
    Только обычному потребителю, это все до лампочки, его интересует какой коллектор брать (плоский или трубчатый) - чем хрен, слаще редьки?
    Кто может четко и понятно без формул это объяснить?
    По-поводу фокусирования солнечных лучей советую посмореть еще раз старый фильм "Три плюс два". Эксперимент доктора Сундукова с зонтиком и зеркалами.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Легко.
    Минимальные потери у трубчатого вакуумного, соответственно и кпд выше.
    Для нашей погоды альтернатив вакуумнику нет.
    При сравнении плоского и вакуумного разных производителей можно прочитать много мнений, однако нужно четко понимать, что при сравнении качественного вакуумного и качественного плоского выигрывает вакуумный.
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Неплохо, но слишком заумно. Потенциальный покупатель желает знать: почему трубчатый коллектор (вакуумный или нет) лучше любого плоского, хотя плоский на крыше смотрится лучше?
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Пора заканчивать с пояснениями... :)]
  11. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Приветствую! Читал в этой ветке все, очень много мозгового штурма! По стеклу именно почему в вакуумных трубках применяют именно боросиликатное -- оно самое крепкое!, и, жаропрочное, стойкое химически!
    //steklo.com/product/?5
    тут все данные.
    Простой солнечный коллектор =- буду строить поэтапно. Это упростит работы + затраты по материалам, ускорит введение в "строй" (запуск), позволит оценить
    1. Сбор каркаса (дерево), коллектора (два листа оцинковки засиликоненые по периметру и дополнительно усиленные шурупами )
    2. Утепление в начале сено (весна, лето, осень). Окраска сажа. В место стекла "теплоудерживающая тепличная полиэтиленовая пленка" в один слой. (Таким образом он будит простым по затратам и работам)
    3. Ближе к осени планирую: для увеличения КПД, полностью смыть сажу.
    "Для солнечных коллекторов стали покрывать селективно-поглощающими пленками с целью улучшить поглощение солнечных лучей и снизить теплопотери в результате излучения."
    4. Увеличу количество слоев тепличной пленки ( запихну в трубу "кишку" из полиэтилена). Если понадобится заменю утеплитель на более эффективный.
    5. И в окончание дополню боковыми отражателями из "полотно фольгированное" для фокусировки и увеличения нагревания солнечным светом в 1.5 - 2 раза. Естественно придется дополнить электроникой "следящей за солнцем" в одной оси .
    Возможно пункты 4 , 5 и сложны, но отапливать и подогревать воду буду "до упора" окончания сезона пользованием данной гелиоустановкой. Консервацию проведу залив тосол или соляной раствор в СК в небольших количествах для предотвращения замерзания в зонах "невылевайки".
    Хотелось бы воспользоватся не только гравитационным эфектом, но и большой скоростью потока (трубы собираюсь делать с большим диаметром, а сам СК с большой пропускной способностью и квадратурой).
  12. shooter
    shooter
    shooter
    Везет человеку-не жалко времени на эксперимент: "Как из говна конфету сделать".)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Жизнь одна и надо пробовать все, что ХОЧЕТСЯ.
    Я - за такие вещи, они дают нам радость созидания.
    Купить и дурак может, если есть деньги. А вот самому слабать какой-нить девайс и чтоб заработал - сродни оргазму.
  14. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Из отходов я в другой ветке этого форума собираюсь делать Опыт. Получение газа из фекальных масс птицы. А еще у меня много серьёзных проектов, только вот руки не доходят и финансы, и темы не для этой ветки.
  15. shooter
    shooter
    shooter
    "Бедный платит больше, богатый в два раза меньше". Отгадайте почему?
    Энтузиазизм - это похвально.
