Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Извените товарищ шутэр, солнечный коллектор это нанотехнологиии!:)] в нете наберите как их делают в поднебесной, я посмотрел и ужаснулся)).
    А насчет стеба с фото, извеняйте. Гляжу у Вас тока язык остр да и только!
    Ваш главный принцип пошел и купил.
    п.с. Подколы и стебы да и другие выпады идут не от большего ума поверьте.
    А про свалки и мейде на коленке вообще отдельная тема - не проявив уважение к собеседнику глупо ждать от него тогоже ...
    По поводу сочинений сказок и рассказов я так понял по вашему нет фото нет обьекта так? До сибирской глубнки еще недолшли фотоапараты))(оправдываться невижу смысла, наступит весна смогу добраться до дома в деревне сделаю фото)
    И на закуску Ваша самоуверенность паражает""""""
    сделать трубчатый солнечный коллектор, который работает зимой до -50С, дома на коленке - врядли кому удастся.
    На коленке и при свече и нетакое делается..
  2. shooter
    shooter
    shooter
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Ладно shooter буду сидеть в сарайке около свалки да делать чтонить на коленке.
    ТС прошу прощения за демогогию.
  4. shooter
    shooter
    shooter
    По дому сделайте, что-нибудь полезное. В деревенской избушке солнечный коллектор - вещь не нужная. Есть баня.
    "Если долго мучиться, что-нибудь получится". Вопрос только в том, что именно? Например-вот это.
  5. shooter
    shooter
    shooter
    Вот самый простой и надежный солнечный коллектор летом на дачу. Нужен черный резиновый шланг, металлопластиковый - ваще супер.
    Устройство понятно из картинки. Нагрев воды -свыше 100С, поэтому необходимо два таких кольца (большое для горячей воды, малое для холодной).
    Вещь многофунциональная -тут тебе и душ, и полив грядок. Самоделкины в данной ветке, вам больше не придется напрягать мозги, шариться по свалкам и теребить шаловливыми ручонками.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Здравствуйте !
    Скорее всего не погрешу против истины, заявив, что для многих на этом форуме напрягать мозги и работать руками уже само по себе является достойной целью.
  7. shooter
    shooter
    shooter
    Давайте взглянем, чего вы там наваяли? А то окажется, что делали не устали, а сделали - не узнали. Сотрудники артели "Напрасный труд" никого не интересуют. Жду ваших решений с картинками на тему: "Простой солнечный коллектор".
  8. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Уважаемый shooter, как вы загадили эту тему!
    Главное - зачем, непонятно, таким поведением вы распугаете всех ваших потенциальных, клиентов, если бы они вдруг сюда заглянули. Уйдут к конкурентам, блага на Руси сейчас вашего брата, продавца - немеряно...
  9. shooter
    shooter
    shooter
    Еще один писатель. Предложить нечего, картинок нет, порассуждать решили?
    Свободны, как сопля в полете.
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Неужели Шутер так сильно всех запугал? так заблокирован он, не боитесь...
    Или простые коллекторы уже никого не интересуют, а только вакуумные китайские?
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Позвольте вставить слово. Почитал много чего по коллекторам. Появилось предложение. Как сделать почти бесплатный душ из бочки все знают. Хотелось бы организовать СК площадью в пару квадратных метров для ГВС дома (дома пока нет - только собираюсь, но СК хочу). В 2010г несмотря на самое жаркое лето, в моей квартире вода ГВС грелась в электробаке Аристон... Жуть, но в квартире с СК не развернёшься. В теме много предложений сделать ну уж совсем бесплатный СК. Поэтому в него так и лезут материалы, для него не предназначенные. Выношу свой вариант (летом хочу собрать и реально попробовать на работе).
    Для коллектора выбрал стальные трубы. Вход-выход - труба профильная 40х40, теплообменники - труба Ф16мм. В профильной трубе сверлятся отверстия, в них заходит круглая труба и стык обваривается. Для соединения с баком - стальные резьбы 1". Зачистка, покраска хамрайтом. Корпус собрать из листовой стали 1.5-2мм. В качестве стекла - обычный стеклопакет. В качестве утеплителя - минвата 30мм с фольгой. Чтобы пирог не выпал, нужен лист ОСБ, например. Ну и несущая рама из трубы 30х30мм. Рама закрепляется на крыше. Ориентация на юг, наклон 30" - параллельно крыше.
    Чуть позже выложу набросок СК и расчёт его стоимости.
    Сталь выбрал поскольку СК будет греть бак ГВС косвенно на ЕЦ. В СК будет или трансформаторное масло или этиленгликоль (чтобы на зиму не сливать). Забиваться и заростать СК не должен.
    Пока остаётся вопрос - что делать, когда летом к 11 часам дня СК уже нагрел бак 150л? Есть идея задёрнуть его шторой. На штору, правда просится привод.
  12. NicK71
    NicK71
    NicK71
    Ural
    Для поддержания темы - конструкции не солнечных коллекторов, но солнечных печей - более двухсот конструкций с фото, от примитивных до сложных.
    Для аглицки не говорящих, есть кнопка гуглопереводчика на русский.
    solarcooking.wikia.com/wiki/Category:Solar_cooker_designs
  13. Andreychik
    Andreychik
    Andreychik
    Моздок
    Не смог найти ссылку, там таджики сделали коллектор изм еталлопластиковых труб, на уголках от них-же. Хоть и кпд страдает, зато дешево и прочно. Правда вместа листа железа они используют разрезанные вдоль пластиковые бутылки с приклеенной внутьрь фольгой.
  14. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Голь на выдумки хитра. Правда, МП-трубы с фитингами - дороговато, и полиэтиленовый слой пожечь - запросто, если добиться приличного КПД.
    Горраздо лучше (термостойкость выше) и дешевле полипропиленовые трубы с копеечными фитингами. Правда, сварка нужна (но паяльники всего за 1.5 тыр найти можно).
    А бывают ли черные полипропиленовые водопроводные трубы?
    Действительно, это был бы простой коллектор - из черных (если бывают таковые) полипропиленовых труб с минимальной толщиной стенки.
    К примеру, полипропиленовый тройник дюймовый (примерно) стоит рублей 10.
    Выдержит труба 80 - 90 град (кратковременно), ПЭТ бутылка - градусов 60 (в кипятке она в хлам в 2 секунды).
    Наш таджикский равшан-джумшудовский ответ китайским буржуям с их вакуумными трубками из боросиликатного стекла - ПЭТ бутылки со свалки; вместо медных тепловых труб - водопроводные пластиковые :)
    Мне нравится эта идея и по теме (в отличие от многосоткилограмовых стальных сварных конструкций с трансформаторным маслом для отопления)
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Вес метра трубы 40х40 - 2.3 кг, вес метра Ф16 - 0.6 кг. Масло весит 0.8 кг/л. Весь вес металлоконструкции с маслом (не считая корпуса, стекла и утеплителя) при площади в 2 кв.м. получается до 50 кг.
