Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Дельта Т=0 значит, что всё пришедшее тепло сразу же отводится - нет потерь на излучение, точнее пришедшее тепловое излучение от окружения равно ушедшему в окружение. Поэтому полученное тепло определяется количеством света, дошедшего до пластины - то-есть оптическим КПД.
    При появлении разницы температур появляются потери тепловым излучением в окружение и для плоских - потери на теплопроводность утеплителя.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    плоский коллектор однозначно лучше цена+производительность
    На следующей неделе прийдет плоский коллектор смонтирую систему пока морозы стоят и солнце светит вот и узнаю как он реально будет работать::
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не логично.
    Смысл применения СК, а следовательно и разговор о его КПД начинаются только тогда, когда имеются оба следующие условия:
    - температура подаваемой жидкости не ниже температуры окружающего воздуха;
    - солнце начинает повышать первоначальную температуру поступающей в коллектор жидкости.
    Если Вы хотите догревать жидкость только до температуры воздуха, то нужен теплообменник другой конструкции.
    Если солнечное излучение отсутствует, то о чем рассуждать?
  4. колорадский
    колорадский
    колорадский
    Пензас
    жидкость до темп. окр среды теплообменник покупать:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Каких-либо ограниченных условий для применения графика не предусматривается. Не предусмотрен и теплообменник другой конструкции, речь идёт об СК.
    Где ошибка в следующих моих рассуждениях?
    Если солнечное излучение отсутствует, то температура воды на выходе СК равна температуре окружающего воздуха. Это так или нет?
    Дельта Т, в этом случае равна нулю? Да или нет?
    Теперь вопрос - каков КПД коллектора, в соответствии с графиком?
    Опять не логично?
  6. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    А мне скиньте тоже координаты, или ссылочку дайте - многим интересно будет.
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    ссылочку пока не могу размещать для всеобщего обозрения потому что новичок а в личку пожалуйста только попросите
    не дают отправить ссылку для sda72
    Трактор мою ссылку получил спросите у него :faq:
  8. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    не верится в долговечность.
    1.1 Назначение: солнечные водонагреватели (коллекторы) предназначены к использованию в качестве альтернативного или дополнительного источника тепловой энергии для систем нагрева воды и отопления объектов индивидуального или производственного назначения, а также нагрева бассейнов. Воздухонагревательные системы на базе панели СВ "Баган" могут использоваться также для отопления или для технологических нужд, например для сушки сена в сельском хозяйстве и тп.
    1.2 Конструкция: СВ выполнены в виде панели из ячеистой пластмассы, по каналам которой протекает вода. Сверху и снизу панель защищена от потерь тепла сотовым поликарбонатом. Для подачи теплоносителя используются трубы.
    1.4 Нагреватели рассчитаны на длительную непрерывную работу при соблюдении правил эксплуатации и хранения.
    2.1 Технические параметры.
    1. Теплоносителем может быть питьевая вода, дистиллированная вода, незамерзающая жидкость (пропиленгликоль).
    2. Избыточное рабочее давление теплоносителя не более чем 0,1 МPа (1,0 кг/см3);
    3. Мощность коллектора: до 1,0 кВт/час;
    4. Температура воды в солнечном коллекторе: до 100 градусов С;
    5. Производительность: до 10,0 л воды/час с температурой воды 70 градусов С;
    6. Габаритные размеры: 1050х1050х40 мм;
    7. Вес СВ без теплоносителя - 3,0 кг;
    8. Прозрачная теплоизоляция выполнена из поликарбоната.
    9. Диаметр соединительных труб: 20 мм.;
    10. Трубы, соприкасаемые с водой выполнены из полипропилена;
    11. Режим работы при нормальных условиях эксплуатации - продолжительный (не менее 25 лет)
  9. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    да 25 лет загнули,а вот лет на 10 должно хватить хотя кто знает время покажет
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вам придет в голову мерять КПД невключенного в розетку, скажем, электрочайника? Солнце это тот же источник энергии, от которого и работает прибор.
    Здесь "0" это когда есть солнце и, как я предполагаю, граница начала ожидаемого от СК полезного действия по его назначению, т.е. нагрев теплоносителя в области температур выше температуры окружающей среды. Чтобы ответить абсолютно уверенно, без оговорки, нужно бы прочитать упомянутый выше стандарт ISO 9806-2:1995. Пока не добрался, но там, скорее всего, будут такие же условия проверки.
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Зимой работать не будет пластиковый коллектор :no:
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы полагаете, что график КПД чайника аналогичен ? До включения в сеть он равен 100%, а после включения падает до номинала?
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Если мерить до включения нечего, то расчитать - пуркуа бы не па?
    Упростим задачу: в комнате включили электроплитку - каков её КПД?
    Это реальная олимпиадная советская задача.
    Так вот, если чайник забыли поставить (а хотели чай) - то нулю, если хотим обогреть комнату - то 100% (потерями в уличных проводах пренебрегаем)
    Просто Дед, КПД появляется в момент трогания, циркуляции. Он равен по идее рассчетному, если правильно рассчитали, оптическому коэффициенту при жаркой погоде. Коггда в КС пойдет кипяток, будут потери, хоть 70% на улице
    Эврика! Я понял ваши трудности. Для вас полезное действие - это когда вода подогревается для ГВС, по ГОСТу, а когда она подогревается немного, чтоб в бассейне было нехолодно, тут для вас никакого полезного действия нет, блажь буржуйская и высокий КПД вас возмущает до глубины души!
    Смиритесь, Дед, буржуям жить легче - у них и теплоизоляция толще и КПД в выше в СК для бассейна!
    ЗЫ. У меня не то что бассейна, и дачи-то нету нету :(
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Она может быть так же ниже или выше температуры окружающего воздуха и соответствовать температуре воды из ТА.
    При отсутствии солнца КПД - неопределён. Полезное тепло - 0, поступление - 0, КПД 0/0 - неопределено.
    А вот при бесконечно быстром отборе тепла теплоносителем температуры окружающей среды и наличии Солнца разность температур будет бесконечно мала, а КПД будет определятся потерями на пути меж Солнцем и пластиной.
  15. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Доброго времени суток.Позвольте влиться в ряды потребителей солнечной энергии.Считаю,что график КПД коллекторов с поста 506 самый важный и самый доходчивый в понимании работы коллектора.Он позволяет оценить принципиальную разницу в работе различных типов СК.
