Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не только более высокая температура, но и более высокие теплопотери.
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Как только вы 200 или 300 литров нагретой воды пустите на радиатор отопления, то с каждой минутой батарея будет становиться все холоднее и холоднее и, в конечном счете, от тепла ни фига не останется. На 18 кв. метров необходим радиатор мощностью 2000 Вт (и это при условии утепления дома по новым СНиПам).
    Как сможет аккумулятор такого объема обеспечить отопление? Да никак. А вы говорите про расчеты на 100 кв. метров. Единственный выход не замерзнуть - обнять бак и накрыться шубой.
    P. S. Бигхорн опередил с сомнениями. :)
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Нормальный вариант: затащить в свой двухспальный спальный мешок двухсотлитровую нагретую резиновую бабу. Полночи париться от неё, а полночи дубаря гонять :)]
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Возможно, не посмотрел. Значит примерно 12 метров СК. Мощность СК линейна, удельные теплопотери через ограждения с увеличением площади помещения падают.
    По новым СНИП - теплопотери до 100 Вт на м2 при внешней температуре -20.
    Посчитал для развлечение утепление ППС(мы пахали, я и трактор :) ) для помещения 3 на 6, стены, пол и потолок ППС 950 мм, температура внутри 18, снаружи -1. Одна дверь утеплёная ППС.
    Через каждую стену теряется 10-20 ватт. Дверь теряет аж 100 вт.
    Общие теплопотери 210 Вт.
    Цена 50 долларов за куб, 81 куб - округлённо 4000 долларов, 120000 рублей.
    На эти же деньги можно купить 60МВт*ч, аналогичную избушку без утепления можно топить при температуре -1 примерно 2 года.
    При 80 градусов - это ОЧЕНЬ горячая женщина :)
    Сомнения - сомнениями, а расчёты - расчётами.
    Батарея будет становиться холоднее, но не с каждой минутой, а с каждым часом.
    Отдача с 200 литров воды 1 градуса в минуту - это 200 ккал в минуту, или 230 Вт в минуту, или 13 кВт в час. Взопреете однозначно :)
    Потеря температуры в минуту будет при радиаторе 2000 Вт/60=0,033Вт =28 ккал, что на 200 литров = 0.14 градуса. За час - 8 градусов.
    А с отоплением 100м2 я ошибся. Пошёл посыпать голову пеплом...
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Для объективности ради вы бы не мифические доллары посчитали, а реальные. Не из моего варианта, а из своего.
    Сколько рублей и сантиметров утеплителя вам потребуется чтобы не дать дуба в доме 100 кв метров при объёме тепла запасённом в 200 литровой бочке воды температурой 60 градусов.
    Чисто ваши данные, моих нет.
    Сумма и толщина вас неприятно удивят.
    Вы конечно можете спросить у Ктулху, какой сукин сын задал такие условия?
    А потеря температуры в минуту будет при радиаторе 2000 Вт/60=0,033Вт =28 ккал, что на 200 литров = 0.14 градуса. За час - 8 градусов.[/QUOTE]
    Вот вы явно не глупый человек, а зачем вас заносит на несуществующие режимы типа "1 градус в минуту" или "13 кВт в час"?
    Вы собрались остудить комнату за 600 минут на 600 градусов?
    Или слегка поджарить комнату с проживающими вместе обогревателем на 13 квт?
    А почему бы не посчитать реальные данные за 10-12 ночных часов и мощность реальных 2 кВт?
    Получается по вашим же данным при снятии 2 кВт, 200 литров остынут с 60 до 20 градусов буквально за 5 часов.
    Вот это и есть реальность для одной комнаты, а то какие-то мифические 50 литров или 100 квадратных метров.
    Можете же когда захотите и реально считать :)]
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Ошибся я со ста метрами. Забыл, что это не на один час...
    Градус в минуту - так сказано было, что батарея будет становиться холоднее с каждой минутой. Посчитал. :)
    Так какие реальные данные посчитать за 10-12 ночных часов?
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Реальные данные. Обычная комната в шлакоблочном доме. 200 литров, 2кВт, 12 часов 2 окна, дверь. На сколько часов хватит тепла при дельте 60-20=40 градусов.
    И для хорошо утеплённой комнаты добавим 10 см Пенополистирола.
    Очень наглядно будет, особенно с оценкой в рублях.
    Всем будет полезно просвещение.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А чем плох обычный, штампованный из листовой стали отопительный радиатор если использоватьего его в качестве солнечного коллектора? Естественно, с надлежащим утеплением и окрашенный в чёрный цвет.
    Готовый коллектор с возможностью различных подключений. Или не так?
  9. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Ничем не плох кроме низкой эффективности.
    Зато стоит три копейки.
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Лучше уж тогда автомобильный радиатор или конденсер(это радиатор кондиционера).
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Расшифровать более подробно можно?
    Сегодня - даром, заменяются на люмень вполне ещё работоспособные.
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Да нет тайны в том что их площадь по сравнению с вакуумниками должна быть вдвое-втрое больше. При той же производительности конечно.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Толщина стены, площадь комнаты, пол, потолок, площадь окна, тип остекления, площадь и материал двери - ?
    200 литров и дельта 40 градусов - это 8000ккал или 9,3 кВт*ч. При мощности радиатора 2кВт хватит на 4,6 часа.
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Хорошая шутка.
    Коллектор вообще-то собирает тепло, а автомобильный радиатор его отдаёт.
    Как вы собрались автомобильным радиатором солнце собирать? Молотком соты плющить будете?
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Радиаторы - они воздух нагревают-охлаждают и теплоёмкостью собственной не озабочены. СК - должен воздух нагревать минимально, а площадь иметь максимальную, собственная теплоёмкость минимальна, чтобы сразу тепло передавать теплоносителю, а не с себя в пространство излучать.
    Листовые для лета пойдут, но зимой будет слишком много потерь.
