Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Толщина 50 см, площадь окна два по 1.6 метра, три стекла, дверь дерево 1.8 квадрата
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Сопостовимы ли их цены, при той же производительности, конечно?
    Стоимость обслуживания и ремонта .. :|: скромненько опускаю.
    Могу предположить, что если да к "вакуумникам" "прикрутить" ещё и последние достижения нанотехнологий.о всяких сравнениях можно будет забыть.
    Или лучше быть простым реалистом, ведь в названии темы присутствует слово простой?
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Правильно понимаете главную задачу. Обмен опытом по бюджетным и лучшим по параметру цена-качество. Эффективность входит в качество. Купить тыщ за 200 особого ума не надо, без всякого обмена опытом.
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теплопотери 2120 Вт при температуре -1 снаружи и +18 внутри.
    Каркасник с заполнением ППС 10 см - потери 910 вт.
    Стоимость утеплителя 45м2*0.10м*50$*30р = 6750 рублей.
    На эти деньги можно купить 3300кВт, достаточных для отопления шлакобетонного в течении полугода.
    (Пол и потолок ты так и не написал, я посчитал их качественно утеплёнными.)
  5. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Спасибо.
    Однако уточню. Мне непонятно наскольно уменьшатся теплопотери если мою 50см шлакоблочную стену дополнительно утеплить 10см Пенополистеролом. Это же экономия на отоплении.
    7-10 тр на утепление- это не особо смертельные деньги. А ежемесячная плата за электрообогрев для 2 квт составляет около 3тр. Вот я и думаю есть ли смысл утепляться? А в расчетах теплопотерь я не ахти какой спец.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    КТП шлакобетона 0.6
    КТП ППС 0.04
    Полметра шлакобетона =0.6/0.5= 1.2 Вт на м2
    Это эквивалентно 0,04/1,2 = 0.033 м - 3 сантиметра ППС.
    Для 13 см ППС:
    При температурах -1 и +18 потери 750.
    При температурах -10 потери 1100
    Итого при нулевой температуре за окном экономия утеплённого дома против неутеплённого 2120-750 = 1370 Вт.
    За 3 месяца 3*30*24*1370 = 3000 кВт*ч или 6000 рублей.
    Окупается за одну очень тёплую зиму.
    Отопительный период для Москвы 214 суток, средняя температура -3 градуса. Так что для Москвы экономия 7кВт*ч, 14 000 рублей.
  7. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Напряг извилины. Перевёл в уме текст.
    Понял что экономия тепла выразилась в неплохой величине около 70%.
    Достойный эффект.
    Спасибо за цифры.
    Придётся утепляться. Хоть и недёшево.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Для отопления помещения в зимний период при перепаде Т наруж.-20, внутренняя +20, на обогрев необходимо 60Вт/м2 час.. Зимой можно предположить солнечную инсоляцию порядка 400Вт/м2 час. Т.е. 1м2 коллектора за 6 часов выдаст 2.4кВт. На обогрев комнаты в 20м2 нужно 20*60*6=7.2кВт, да плюс еще потери на насос и потери на теплоизоляцию...Даже если потери сократить в 3 раза затраты и доходы будут равны примерно. Солнечные коллектора эффективно только в совместном применении с ТА водяными сезонными больших объемов.
  9. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Зачем мешать проблемы сезонного и суточного аккумулирования тепла?
    Для этого есть другие топы.
    За расчеты ваши всё равно спасибо, они могут быть полезны другим усастникам обсуждения.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Сезонные ТА должны быть ОЧЕНЬ больших объёмов и с ОЧЕНЬ приличной теплоизоляцией.
    Прикинул для Москвы -на дом с теплопотерями 1 квтч (при средней снаружи -3) требуется (214*24*1) примерно 5200 или 4 500 000 ккал. Для сохранения такого количества тепла при дельте температур 40 градусов надо 112 тонн воды. Теплоизоляции ППС толщиной 1 метр для кубика с ребром в 5 метров (на 125 тонн) не слишком много - потери через ограждение 0.5 квт (для максимальной разницы температур)
    А нагреть за лето - не проблема, достаточно 10 метров СК.
    С другой стороны, если топить электричеством, то это всего 48 рублей в день.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Постойте, это расчет для какой площади стен? Для 1 метра квадратного что ли?
  12. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    первичные данные для расчёта очень полезно перепроверять :)]
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В моем предложении суть в смещении начала отопления и как следствие экономия, а не поный отказ, хотя в Дании дом с коллектором в 42 м2 топит дом под120м2 практически без доп затрат, правда юбъем ТА порядка 25 м3.
  14. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Кто бы сомневался в том что лучше быть богатым и здоровым, а не бедным и больным.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Для помещения 18 м2 при стенах 3х6х2.5. Пол и потолок - идеальные.
