Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Что-то вы уж слишком коротко...
    Вы предлагаете этой нержавеющей гофрой заменить известный черный шланг, скрученный спиралью? Не дороговато будет?
  2. Maxx000
    Maxx000
    Maxx000
    СПб-Казань
    - чем она отличается от листовой нерж? нагревается быстрее?
    - каким образом без сварки получить закрытую емкость? края сами срастутся?
    - "площадь больше меди" = "зачем тебе холодильник если ты не куришь?" , некоторая нелогичность )
  3. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Вооо уже началось. Давайте вообще весь дом построим заточенный под солнце. Стены из СК, крыша из СБ. Дешево просто жуть берёт. И не надо усложнять ничего.:aga:
  4. Memo
    Memo
    Memo
    Думаю, все же многие понимают, что медь эффективнее "известного черного шланга". Её можно заменить этой самой гофрой (не менее эффективной)
    - чем она отличается от листовой нерж? нагревается быстрее? да, толщина 0,2- и нагреется быстрее, и отдаст ...
    -"зачем тебе холодильник если ты не куришь?" :super: при использовании в ТА, при одинаковой длинне спирали с медной трубой, площадь контакта с теплоносителем у гофры раза в два больше...
  5. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Да, для ТА хороша. Хотя теплопроводность в 7 раз хуже, чем у меди, но толщина маленькая. Если при такой толщине живучесть большая, а цена не больше чем у меди, то хороша.
    PS/ Правда, теплопроводность трубы со слоем РЕ уже в 20 раз меньше, чем у меди, а как так пишется Траб трубы - 400оС - вообще непонятно: сгорит же полиэтилен
  6. Memo
    Memo
    Memo
    120р/м - D15мм - kofulso-olton.ru/netcat_files/File/pas1.jpg например
    PS/ Правда, теплопроводность трубы со слоем РЕ уже в 20 раз меньше, чем у меди, а как так пишется Траб трубы - 400оС - вообще непонятно: сгорит же полиэтилен[/QUOTE]
    PE...это уже лишнее...да и дороже существенно
  7. Taler
    Taler
    Taler
    Глупо строить дом из СК. :) В таком случае надо уж просто строить дом из стекла, а в отсутствии солнца закрывать его зеркальными изнутри жалюзи.
    Или просто переселяться жить в солнечный коллектор. :)
  8. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Как и обещал выкладываю видео солнечного коллектора Гелиолайт-2 снимал пару часов назад с солнышком не повезло завтра продолжу вот что получилось
    Продолжаю снимать
    Далее
    Прошло еще 30 минут
    И еще полчаса
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что-то сомнительные показатели для крашеного абсорбера Гелиолайта на сайте производителя висят:
    - коэффициент поглощения 0,92-0,96
    - степень черноты 0,03-0,12
    У селективного покрытия Сокола, которое делают на оборудовании для космической промышленности, показатели, подтвержденные испытаниями в Швейцарии:
    - коэффициент поглощения 0,92…0,95
    - степень черноты 0,05…0,10
    То есть практически то же самое, а этого быть не должно. Что за "чудо-краску" они используют и почем продают эти СК?
  10. Memo
    Memo
    Memo
    2 Альберт1966 :
    Какой угол установки CК?
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Угол пока не замерял нужно будет нормальный крепеж сварганить из уголков чтобы можно было угол менять.Цена розничная 11500руб.Если сравнивать с Соколом 15000руб.Какие отличия на всидку кроме цены.1)Вес 22кг против 40кг сокола.2)Поликарбонат а у Сокола стекло.3)литраж 8.4 литра против 1.5литра
  12. Memo
    Memo
    Memo
    Угол должен быть равен(во многих источниках) широте места, то есть у вас 55
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Сделаем 55 ок
  14. Memo
    Memo
    Memo
    Ждем.И надеемся.
  15. Shaeto
    Shaeto
    Shaeto
    Великий Новгород
    подскажите а что с китайскими трубками, вот думаю реально ли самому на физлицо импортировать полный набор, кто сталкивался ? скататься то на таможню не сложно но вдруг там какие подводные камни именно с трубками :)
