Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Очередные испытания
    далее
    продолжаю
    далее
    Небо затянуло тучами через час выложу что получилось
  2. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Я взял и покрасил южную стену дома в черный цвет. Прзрачный поликарбонат прикрутил на расстоянии 50мм от стены. Горячий воздух из этой прослойки подал вентилятором в вентиляционный канал дома. Через несколько минут работы в доме было как в сауне, пришлось окна открыть. Дальше вентиляцыонные трубы размягчились, начало вонять пенопластом и я все разобрал. Сейчас нашел несколько вариантов решения проблемы, но энергию солнца я уже знаю без формул...
    .vashdim.net/wp-content/uploads/2010/11/5k.jpg
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы сможете назвать еще один механизм или агрегат, работающий аналогично или у которого КПД принимает максимальные значения именно в момент бездействия?
  4. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Я скажу по-другому: носитель нагреется до максимально возможной температуры для данного коллектора, когда он будет стоять (а не носить :) ) и греть окружающее пространство. Что тут непонятного?
    не сразу понял, что вы написали. Так не КПД, а температура принимает макс значения в момент бездействия.
    Вот с улыбкой смотрю на ролики Альберта, где он пытается выжать максимальную температуру из своего СК в момент бездействия. Эти фокусы типа кипения воды на морозе в вакуумной трубке могут произвести впечатление только для непонимающих механику процесса.
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  6. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Спасибо за яркое описание. Про такие конструкции написано много в разных солнечных домах, но обычно не 50 мм, а целая веранда.
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Не судите строго Москва не сразу строилась:)
    Финиш
    Прошло еще 30 мин темп осталась на уровне+ 25
  8. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Согласитесь, это плохой показатель по ср. с вакуумным. Наверное, это поликарбонат так режет рассеянное излучение. так что ваши опыты и правда интересны.
    Только надо еще температуру воздуха указывать. Ведь делльта в формулах - это разность от температуры воздуха, эту дельту и видим на графиках, а вы про другую только в роликах говорите
  9. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    К сожалению нет вакуумного СК сравнить при равных условиях(больно уж дорой зараза).Будем совершенствовать то что имеем с производителем.Следующая модель думаю будет иметь лучшие результаты главное процесс пошел.::
  10. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Вообще можно заметить: СК можно разделить на летние и зимние. Зимние - это ВСК и промышленные селективные СК с оптическими стеклами.
    Видимо, Гелиолайт не проходит в эту категорию. Это летний коллектор, и цена на него должна быть поменьше - не надо его с Соколом сравнивать - не потянет.
    Это не Сокол, а Уж :)
    Если все же захотите совершенствовать не только цену, но и характеристики, замените ноунейм поликарбонат на Макролон или Лексан, а еще лучше на оптическое сотовое оргстекло - есть такое, для теплиц.
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Это не Сокол, а Уж :)[/QUOTE]
    Полностью с Вами согласен.Остается сделать как Сокол а цену как Гелиолайт.
  12. Memo
    Memo
    Memo
    вот здесь ВСК разбит в чистую cwc-das.com/logger/tabs.php?loggerids[]=485E700680A6C389&tab=0
    Не надо в наши широты втягивать заведомо проигрывающее решение
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Смотрим температуру на улице - 2 градуса. Определённо не российская зима, а демисезонье.
    Насколько я вижу, ВСК имеет апертуру в 2-3 раза меньше, чем ПСК.
    Приблизительный расчёт:
    Вакуумник 30 трубок, если стандартные 1800*56*30= 3 м2
    Плоский (4*8*2)=64 кв. фута или 5.94 м2.
    Итого - разница в площади в 2 раза.
    А ещё очень любопытно, как получается, что при разнице температур в 6 градусов (10 и 4) в танках разница всего в 1 градус?
    А ещё стоит посмотреть на ЗНАЧЕНИЕ температуры в танках - 13 градусов Цельсия - это абсолютно НЕ ГОРЯЧАЯ вода.
    Вывод - при перепаде площадей в 2 раза, и дельте температур в 10-11 градусов - плоский коллектор обходит вакуумный.
    А ещё там есть страничка с графиками. И что интересно, хотя температура в плоском коллекторе стабильно выше чем в вакуумном, температура в вакуумном танке стабильно выше, чем в плоском.
    "Ниччего не понимаю!"(с)Следствие ведут колобки.
  15. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Это уже становится скушным - разбирать баги экспериментаторов, заранее заинтересованных в определенных результатах.
    Ну, в смысле постоянно разбирать - ряды их будут множится. Я еще понимаю торговцев и производителей опр. товара, а просто граждан - ничо не понимаю, зачем им это.
    ЗЫ. Кстати, если я правильно понял, авторы эксперимента отмечали, что СК они сравнивают по цене, а не по площади, поскольку ВСК дороже, на доллар приходится его апертуры меньше как раз раза в 2.
    Но это очевидный результат - в теплом климате ВСК проиграет в расчете на 1 доллар, а в холодном климате в морозный период выиграл бы на рупь, еслиб можно было бы всерьез что-то выиграть водяным коллекторам.
    Их обоих побъет воздушный коллектор, имхо.
