Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А что мешает самому пошарить по профильным сайтам, где профессионалы экстра класса, самым убедительным образом, излагают все свои лучшие достижения в данной отрасли?:|:
    А потом, на этих страницах, поделиться своими находками.
  2. Вольтаж
    Вольтаж
    Вольтаж
    Пошарил и надыбал. Жаль только весь ролик не могу выложить из-за ограничений на сайте (видимо админ. выгодно больше кол-во посещений, нежели истина.) Пардоньте, если ошибаюсь.
  3. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Зимой Солнце очень низко и 3 часа до и после зенита это эффективные начало и конец работы любого СК.Дальше Солнце очень слабое.С оптической точки зрения плоский здесь даже выигрывает(с гофроподложкой чуть больше) и окупается он быстрее в круглогодичном режиме.А вакуумник можно к нему поставить последовательно т к энергия вакуумника очень дорогая и негоже ее исползовать в интервале температур где от плоского дешевле.Бюджетный вариант-ГВС.И постоянная циркуляция,а не порциями-образуются скачкИ температуры в коллекторе,что ведет к уменьшению отобранной за день энергии.И,например,если бак на 50 литров Вы нагрели до 50гр.от 15гр получили от системы 35условных ед.энергии,то нагревая 100 литров в баке перенесете 35+еще10ед.=45ед.Поэтому бак с двухдневной избыточностью,а за ним эл.бойлер.2 дня Солнце-бак полн.нагрет,второй день пасмурный-бойлер догреет.Главное в попавшийся ясный день вытянуть максимум из системы,на второй ясный день взяток меньше но температура выше.И вообще этот тандем эффективнее в любой сезон.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Остекление на сколько критично к материалам ? Само стекло по описанию выступает ловушкой для лучей . Если его заменить моно карбонатом или пленкой полиэтиленовой ? Лопнуло у меня стекло на коллекторе и не решил че делать ..
    Может кто сравнивал характеристики коллектора при разном остеклении ? Буду желать мини бак в верхней части коллектора и в него будет теплоноситель поступать по естественной циркуляции. В него впаяю трубку для датчика температуры от бойлера с реверсным включением. По команде от него будет прокачиваться в основной бак где теплообменник для развязки.Объем мини-бака думаю должен быть равен объему воды в теплообменнике.
  5. Вольтаж
    Вольтаж
    Вольтаж
    - Дома люди строят, чтобы было где жить, СК покупают, чтобы экономить топливо.
    Об окупаемости и речи быть не может - это не бизнес (купи-продай).
    - О плоском СК я попросил не упоминать: максимально он может нагреть жидкость в медных трубках до 70-90С только летом. Трубчатый до 300С раскалить сердечник, соответственно быстрее и больше нагреет тепоноситель. Работает до -30С. У плоского эффектиность меньше, почему - см. таблицу.
    - Согласен, что зимой солнце низко над горизонтом. Вешаем СК на стену и летом перевешивать не надо - солнца избыток. Очень распространено.
    - Про тандем и говорить нечего - глупость полная.
    Плоские СК пытаются повторить и повторяют все самодельщики (890 стр. данной ветки)-работающих только нет.
    Нет ни одной попытки повторить трубчатый - трубки денег стоят и на помойке не валяются.
    Вот такой расклад и никак иначе. Иначе нам удачи не видать.
    Солечная энергетика не заменяет традиционную, а лишь дополняет, позволяя значительно сократить расходы ЭЭ и ТЭ. По моим наблюдениям в феврале и марте - большая часть дней - солнечные, что только подтверждает правильность выбора СК для Московской области.
    Ваше мнение может не совпадать с моим - это ваше мнение. Я его слепила из того, что было. А потом, что было - то и полюбила. Всем удачи! Важен результат, а не процесс.
  6. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Посмотрел в нескольких таблицах инсоляцию по Мскве.Получается где-то 200квт за три мес(ян,фев,март)суммарно на кв.м.Но максимальное ее поглащение(теоретически)возможно когда темпер.поверхности коллектора отличается от температуры воздуха на 1-2градуса.Изначально макс.КПД вакуумника 75%.Значит от 200 остается 150.Но по мере прогревания КПД падает.И в лучшем случае за 3 мес.с квадрата 100квт.и половина из них в марте,когда и плоский не плохо работает.50квт на 10лет=500квт=50кубов газа или 100кг угля.Цена вопроса 2 бакса в год с 2 зимних месяцев с квадрата,а за всю зиму пусть будет 3 бакса.За 10 лет набежит тридцатник,но СК постареет.Зимняя эн.-15%годовой,а стоимость вакуумной системы в 2 раза выше.Что лучше 85кг кортошки по рублю или 100 по 2рубля.Если мы купим "второй лот"то увидим,что разница в 15кг нам обошлась в 115руб.Получается последние 15кг по 7.6р за кило,что в 7 раз дороже.Это авантюра.
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    -http://www.sintsolar.com.ua/forum/topic.php?forum=1&topic=20&start=4
  8. Вольтаж
    Вольтаж
    Вольтаж
    Неплохо работает ВЧК с трубками последнего поколения, причем круглогодично. Но вы ждите коммунизма, куда вам торопиться.
  9. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Ну и как Вам таблицы вакуумники или плоские коллекторы:)]
  10. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Для ГВС зимняя система каким-то боком эффективна,т к греет водопр.воду от 5-12градусов,для отопления не годится(темп обратки выше 30-40гр),а такой темп.,да еще и превысить ее.КПД СК падает в 2-4раза и во столько же раз растет срок окупаемости.На таком "бульоне" от вар.яиц можно стать "толстяком" бухенвальда.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Че за треп опять пошел у кого толще :)]
    Ни один коллектор зимой не работает так как летом !
    Зимой ваще мало солнечных дней !
    Плоский коллектор хоть чуток ниже кпд но срок службы больше !
    Ни один ни плоский ни вакуумный себя не окупит при той стоимости что у фирмачей !
    Берем и делаем сами "ПРОСТОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР" только он себя окупит !
    Чет тема не туда едет . у меня коллектор работал и снова запущу его маленько модернизировав .
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    А чем,интересно,отличается профессиональное от любительского?Вас впечатляют параметры,а меня цена и понты.А еще брехня про сказочные св-ва селективного покрытия и то,что они греют даже в пасмурную,дождливую погоду.Мои установки в 10 раз дешевле "профессиональных" и ни одной микросхемы.Работают безотказно и за год окупаются.Начинать надо с ус-ки весна-осень и на ней экономить на энергоносители для зимы,если у вас вообще ничего нет.
  13. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Можно даже без восклиц. знаков, это следует из формулы КПД.
    Поэтому много тем про теплоаккум.
    Может, лучше летние подешевле делать, ставить под оптимальный угол, тепло копить, а на зиму сливать воду?
  14. Memo
    Memo
    Memo
    Вот этим-то мы и занимаемся, а вырвавшийся шутер (с зашоренными очами)гнет не нужную нам линию...:no:
  15. Memo
    Memo
    Memo
    Смотрю за окно и жалею, что у меня до сих пор нет СК...
    Март в Санкт-Петербурге- исключительно СОЛНЕЧНЫЙ:super:
