Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    А почему не сделать СК из сотового поликарбоната?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Делают, причём достаточно давно.
    А вот у меня этот вариант не получился. :|:
  3. Теневик
    Теневик
    Теневик
    Всех с Новым Годом!
    Вроде просмотрел все страницы форума, кажется так и не попадалась тема: Стоит ли делать стекло плоского СК матовым, на том основании, что гладкое стекло значительно отражает косые лучи. Если "по понятиям", то вроде такое мероприятие ухудшает прозрачность стекла. Что думают специалисты?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Новым Годом!
    А, что, у теневиков есть "понятия" и про стекла солнечных коллекторов?
    Круто! Молодцы! Продвинулись гораздо дальше наших законодателей:)] .
  5. Хожаев
    Хожаев
    Хожаев
    Калуга
    1. Где делают?
    2. Почему не получился?
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Наткнулса на идею "простого" "нанесения" селективного покрытия на СК. Суть в чём, в ящик глубиной мм 10 укладывают змеивик из тркбки 9мм. Заливают это дело битумом и сверху закрывают стеклом или поликарбонатом. Между стеклом и битумом воздуха быть не должно. По словам селективные свойства битума очень хорошие (не нашол на скока) и СК очень быстро прогреваетса. К тому же контакт трубки с теплонасителем практически 100 % с нагреваемой "поверхностью" .
  7. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Посчитайте объем битума да на Коэфф. объемного расширения. Не разорвет ли ящик?
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Тоже думал над этим. Если ящик из жести то просто задняя стенка слегка сыграет и усё. Больше интересен вопрос действительно ли битум так хорошо работает.
  9. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Тем более что при заливке будет мах. температура=мах.объем. Сожмется скорее при остывании.
  10. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Еще один похожий вариант. Вместо битума - асфальт. Старый очень хорошо размягчается на огне (на листе железа). Пока в мягком состоянии, плотно забить между трубками. И проверить, как работает. (В свое время смонтировал и запустил около десятка асфальтных заводов по всему Союзу. Эх, было время...)
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Гы, гы. То что асфальт на солце хорохо нагреваетса факт. Кто не верит может летом голой жоп..й попробывать.
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Пять копеек из собственного опыта- 15 мп труба уложенная змеевиком под сотовым поликарбонатом прожила два года и дружно посыпалась, также минус змеевика-малый метраж на большой площади. Переделал на медный 15 и 18 трубки, накрыл однокамерным стеклопакетом, с трубой за год все гуд, а нижнее стекло пакета лопнуло в июле прошлого года, причем сразу сеть трещин. В качестве накопителя обычный водонагреватель, к верхней части коллектора алюминевым скотчем промотан датчик котельного термостата за 7уе, который при 70гр включает насос грюндфос поставленый на еденицу. реверсивная ветка после бойлера возвращает воду в нижнюю емкость (пластиковая) .
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Айва, интересно, до какой максимальной температуры может нагреваться вода в накопительной емкости. И какая площадь СК у Вас?
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не разорвёт, уверен на 100%. При нагреве битум станет очень пластичным и расширяясь займёт объемы в которых его ещё нет, по всей видимости в верхней части. Надо просто предусмотреть такую возможность, т. е. такие пространства. Поликарбонат - не лучший материал, в данном случае, стекло предпочтительнее. Оно, достаточной толщины, более успешно сможет противостоять "вздутию", прошу прошения за такой "термин" :|:.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Есть ещё вопрос по теплопроводности битума. Может в таком СК надо трубки почаще делать? С селективностью в теории глухо смотрю, наверно надо экспиримент ставить.
