Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Площадь -четверть листа поликарбоната (1050мм на 3000мм), сама медная часть 920мм на 2580мм - из длинны твердой трубы 2500+ два тройника 18-15-18, поместилось 15шт. Насос ставил как раз чтобы избежать максимальных температур, просто при солнечной погоде и в нижнем баке вода прогевается, но он не утеплен и стоит в подвале. В январе систему сливал (при-30 что то Славик я очкую),сейчас думаю поставить паралельно еще один термостат и перекидной тумблер- чтобы при падении носителя до 15гр,насос включался и не дал ему замерзнуть. Смущает как это проще согласовать и "возврат" накопленого тепла в атмосферу. Еще подумываю взять 32 канализацию или унидельту, распустить вдоль и оклеить вогнутую часть тем же алюминевым скотчем (для паробарьеров),и установить под медные трубки. вот если сделаю тогда интересно проверить разницу температур с ними и без.
  2. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Конечно, лучше в разрезе не окружность а парабола, но где же такой профиль взять. Хотя есть мысль. Можно сделать шпангоуты из фанеры по форме параболы (под свой фокус для трубы в нем). А затем по всей длине закрепить (хоть саморезами) оцинковку с наклееным зеркальным материалом. Получится желоб с профилем параболы. А там в фокусе и трубу крепить. Но тогда нужна постоянная циркуляция теплоносителя. А то при хорошем солнце и трубу начнет калить. Есть много материала в Ю-тубе по данной теме. Интересно...Скотч может не пойти, лучше зеркальную термопленку.
  3. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть 10м 15-ой медной трубки.
    Думаю спаять СК. В качестве бредовой идеи. Что, если после пайки кияночкой отстучать решетку? Не в местах пайки конечно, а отступив от них на 4-5см. Сечение из круглого превратится в сплющенный круг примерно 4-5мм внутри между стенками.
    Увеличится площадь поверхности, уменьшится количество воды, а значит будет быстрее нагреваться.
    Трубку натереть нашатырным спиртом, почернеет.
  5. bredov
    bredov
    bredov
    дык, это, скорость течения в этом месте увеличится, нет? Не успеет нагреться.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тогда другой вариант.
    Шиферный лист душа у меня смотрит на юго-восток. Наклон градусов 30. Маловато конечно, но в качестве эксперимента сойдет.
    2Igor1956. Сам шифер чем не парабола? Наклеить на него зеркальную пленку.
    Спаять решетку из 15 трубы, а тройники взять на 18-15-18, как у айва. Шаг решетки задать, как у волны шифера. В длину - меньше сантиметров на 10, чем оконная рама. Где-то 1250 -1300.
    Разместить решетку прямо на шифере. Закрепить - в вершине волны отверстия и медной проволокой, как ниткой верхнюю и нижнюю трубки (из тройников которые) притянуть.
    Воды будет немного, литра 2, на длине 1200 вряд ли прогнется.
    Сверху раму со стеклом. Зафиксировать четырьмя 200 гвоздями (саморезами), предварительно просверлив раму и шифер.
    По периметру рамы места стыка с шифером запенить, предварительно смочив водой.
    Бочка душа 60 литров.
    Второй способ чернения http://kimecia.livejournal.com/3484.html
    Заказал на просторах инета электронный термометр, врежу в нижнюю магистраль для постоянного контроля температуры в бочке.
    На выходе из СК второй термометр. Поглядим, что будет.
    Денежные траты: зеркальная пленка, тройники, паста для пайки и припой. Все остальное есть.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поддержите или опровергните:hello:
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Гениально и просто. Я бы назвал эту идею самой экономически выгодной из всех. Вот только трубку, я бы не пожлобился и покрасил селективной краской.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет гениально просто это Вы переборщили...а за идею спасибо айва и Igor1956:hello:
    Только как оно монтироваться будет, на верху-то?...
    Может настолько гиморойно, что и не захочешь связываться. :(
    Опять же, привязка намертво к крыше...ни выяснить зависимость от угла, ни поэкспериментировать, а ведь это же самое интересное, не так ли? ;)
    Улучшаем технологию.
    Покупаю один лист ондулина. Легкий - это раз, второе (немаловажно) волна почаще.
    Третье - чтобы попасть в фокус поверхности волны, можно срезать гребень волны на разных высотах. Опытным путем найти лучший вариант.
    Задняя стенка короба из ДВП. Никакого утеплителя не надо, ондулин сам по себе утеплитель и ДВП тоже.
    И потом крути-верти, ставь как хочешь.
    Зеркальная пленка видимо та, которая применяется для окон?
    Насчет селективного покрытия.
    Внизу примечание читаю внимательнее http://www.mensh.ru/harakteristiki_selektivnyh_pokrytiy и получается примерно следующее.
    Два листа стекла (есть у меня), медь натереть серной мазью (тюбик в аптеке 15р).
    Есть замечания-предложения?:hello:
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Единственное НО! Волна шифера будет фокусировать на трубку только пару часов, в остальное время фокус будет уходить от трубки. Шифер то позиционируют сверху вниз? Тоесть в остальное время он будет работать как простой трубка :hello:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Идея разбивается вдребезги, если не будет позиционирования на Солнце.
    Думаю над этим.
    Вот, как вариант. СК расположить горизонтально, чуть ниже бака. Волны ондулина сориентировать по оси восток-запад.
    Циркуляция принудительная. Значит медь надо спаять в змеевик. Двигать воду поручить небольшому насосу.
    Как вариант - насосу слива от стиральной машины. Управление таймером. Минуту гнать воду, перерыв 10 мин.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Если шиферную крышу использовать, самый простой СК по моему будет выглядеть так.
    Шифер краситься в черный цвет, прибивается к шиферу пару листов СПК, а это 24м2 площади, с верху устанавливается автомобильный радиатор, можно 2 радиатора. Можно сделать пару труб, приварив отрезки проволки, будут накапливать тепло отдавать воде. У меня можно на крыше сделать, даже больше СК большей площади, но работать на высоте я не люблю.
    Воздух между шифером и СПК будет нагреваться подниматься в верх, а там радиатор, которому и отдается тепло.
    Эта идея даже подойдет для отопления и ГВС дома, если сделать автоматику. По достижении температуры антифриза (лучше пропиленовый) в радиаторе 30оС, включается насос, который перекачивает антифриз из радиатора в батарею дома. Будет экономия топлива основного источника тепла.
    Можно также сделать и душ из СПК покрасив его черный цвет, с верху радиатор и бочка. Все это будет выглядеть в виде конуса или пирамиды.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подумал. Гиморно все это с моторчиками, с поворотами...Теплая вода нужна для того, чтобы по вечерам принимать душ или ноги мыть, когда прохладно. А также, в жару, принимать освежающий душ днем.
    Умыться и посуду помыть - задача для накопительного водогрея (10л) под давлением, которому место в доме.
    Задача СК поднять температуру скважинной воды с 12 до 35-40 градусов днем и продержать ее до вечера. С 12 до 16 часов стало быть нагрев. Остальное время термосифонный эффект будет заниматься компенсацией теплопотерь. Бочку застеклить. Объем ее 60 литров. Справится один СК.
    Поэтому ориентированная на 17 часов крыша подойдет для постоянного расположения СК.
    Лист ондулина не нужен. Будет стальной лист толщиной 1мм (есть), в котором нужно отстучать канавки для медной трубки. Лист будет снизу огибать только 15 трубку, крепление проволокой. Пишут, что можно припаять, но что-то не очень верится.
    10 метров трубки это 9 вертикальных отрезков по 1110мм. Стекло рамы 1280.
    По 85 мм сверху и снизу - достаточно места для тройников, чтобы тоже Солнцем нагревались.
    Вот тут товарищ пишет, что припаял. Только не пишет, как...https://www.next-tube.com/articles/sunny/sunny.pdf
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Добавлю пару слов из собственного прошлогоднего опыта. В качестве СК были плоские стальные радиаторы отопления (советских времен). Было 4 шт. общей площадью 1,2 м. кв. Покрашены обычной черной нитрокраской (не матовой). Лежали просто на крыше сарая, накрытые полиэтиленовой пленкой и придавленные по краям досками. В 12 часов были почти перпендикулярно солнцу (в июле). На вход подавалась воды из скважины, температурой 12-14 градусов. Выход шел в бочку из нержавейки 80 литров. В полдень температура воды на выходе была до 60 градусов. (без разбора воды). Начинал наполнять бочку при этой температуре, закрывал кран при 25 градусах воды. И так, пока не наполнил бочку. За летний солнечный день наполнял 80 литров воды температурой 46-55 градусов. Ну то, что вода была со ржавчиной - зто второй вопрос. Главное, что при таком примитивном исполнении СК работал. (Для более качественного исполнения системы не было времени, а проверить работу СК захотелось срочно) А теперь итоги. Для хорошей работы СК (плоского стандартного) требуется: качественный теплообменник - лучше из меди, хорошее матовое черное покрытие его. На этом лучше не экономить. Затем хорошая термоизоляция самого СК. И конечно термоизоляция самого бака. Причем, не надо ставить сам СК на крышу. Достаточно найти солнечное место возле дома или просто на почве. А для повышения КПД можно добавить отражатели из листов фанеры (любого плоского материала) покрытого зеркальной пленкой и направленного на СК под нужным углом. (Планирую делать именно так). А затем пробовать разные варианты, то ли гравитационный (безнапорный), или с принудительной циркуляцией, или порционной работой. Каждый потребитель виберет для себя нужную конфигурацию системы. Мне думается, что лучше один раз сделать качественный СК из меди, чем тратить время на опыты с пластиком, в качестве СК.
