Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Медная трубка уже была обработана, как и оцинкованные листы.
  2. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    краска термостойкая http://diva.com.ua/catalog/materiali_spec_naznacheniya/pintura_anticalorica_negro_chimeneas_600
    вот например похожая, другого производителя
  3. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Понял, спасибо за поиск :hello:
  4. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
  5. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Сам делаю нечто похожее и сам задумался как припаять теплообменник к трубам. Если паять к ровному теплообменнику надо будет ОЧЕНЬ много припоя да и неудобно очень будет паять заглядывая под трубку. Есть2 варианта: либо обгинать трубки с низу на полдиаметра и паять по двум получившимся стыкам, либо нарезать теплообменник полосками и паять в пространство между трубками встык.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я за третий вариант. Паять только трубки. Железо на трубки навешивать при помощи сжима пластин саморезами.
  7. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Как так ? не понял как саморезами к трубе ? обясните плз ;)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Между. Проще нарисовать...
  9. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    ага, понял спасибо ! я подумал малость не так, а вот так
    А по вашему варианту можно тогда и второй лист на всю площадь прикрепить сверху...
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На всю площадь не логично.
    Потому что все тепло будет ловить этот лист. Контакт с трубкой - ноль целых хрен десятых, а загиб вроде как побоку, не используется совсем.
    Думаю сделать так. Вот рисунок.
    Поперечинки призваны прижимать медную трубку к желобу, сделанному в железной панели.
    Кстати сказать, сегодня завершил давить...результат на фото. ;)
  11. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Ет точно ! :) А я все таки, наверное, припаяю полоски теплообменника между трубками встык (так контакт будет с трубками понадежнее ;)
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Изучал эту тему.
    Пришел к выводу, что не стоит смешивать разные задачи в одном...
    Трубки обеспечивают герметичность системы, перемещение воды без ржавчины.
    Панелям другая задача - поймать излучение и передать тепло трубке.
    Сваять воедино при помощи пайки кустарным способом считаю, не возможно. Будешь греть панель, распаяется трубка...как то так:victory:
  13. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    А я все же попробую наверное припаять... Думаю трубка не должна отпаиваться при пайке пластин, так как не должна достаточно прогреться в месте припая к горизонтальной трубе. Вообщем, буду пробовать..., но сначало допаяю трубы (только начал паять :)) Жаль только что у меня трубки вертикальные тонковаты и толстостенны :( (6-8 мм диаметр), но решил делать из того, что нарыл в хозяйстве ! Покупать новую медь ДОРОГО однако :( (вложишь больше чем толку будет). Так что экспериментирую с тем что есть. Прикупить надо будет только оцинковки на пластины ну и краски на покраску ... (селективка дорогая - 400 грн). Думаю покрасить матовой плюс, в перспективе, 2 стекла. Исходя из этого - http://www.mensh.ru/harakteristiki_selektivnyh_pokrytiy должно получться примерно тоже что и селективка... Вот как то так
  14. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    а имеет значение какой толщины будет лист метала?
  15. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    не рекомендуется подключать несколько СК последовательно, считается что такое подключение приведёт к бОльшим потерям тепла, чем у параллельного подключения, как следствие снижение КПД системы. Поэтому и сам СК должен состоять из параллельно подключённых коллекторов (параллельных трубок), а не последовательно (тот самый змеевик)
