Простой солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Бигхорн, 10.10.09.
  1. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Я имею в виду старые рамы. У нас до сих пор выбрасывают их периодически когда меняют на пластиковые окна.
    Кстати голый стеклопакет по размерам стального радиатора без рамы стоит не дороже 500-800р. А рама- это по сути четыре доски.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да, надо делать обязательно, я себе планирую во всю оставшуюся (ну или почти во всю) стенку подвала сделать(вертикальный), где-то метра 4 на 2 наверное получается. Вот тут:
    Ну а что? Стенка южная, солнечная, что зря добру пропадать?
    Раньше как то недоверчиво к этому относился, недавно совсем сварил ворота в подвал, и как то в холодную достаточно погоду(солнечную), спустился внутри дома в подвал, вначале не понял откуда ощутил тепло, но подойдя к воротам изнутри, все встало на свои места, они просто дышали внутрь "жаром", нагреваясь на солнце! Господа я не шучу, я конкретно был впечатлен!
    Так что делать обязательно надо, будет сколь ко то горячей или пусть теплой водички,а куда применить всегда найдется, разве это плохо?
    Спасибо,будем иметь ввиду, действительно интересный и недорогой вариант!
  3. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Идея хорошая, я нечто подобное тоже обдумывал, но только паять оцинковку- это не просто, припой не дешёвый и процесс требует навыка. Я бы предложил вариант сборки на саморезах после склейки широкого шва автомобильным герметиком. Или зажимать для придания прочности в свёрнутую вдвое полосу тонкой стали.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А очень просто! Предварительно надо листы завальцевать, т.е. один лист "завернуть" на другой (припуск ~ 10-15мм) и, аккуратно постукивая молотком ,обжать, добиваясь минимального зазора. Далее этот зазор пропаивается с помощью большого паяльника, либо с помощью маленькой газовой горелки. Расход припоя в этом случае минимален. Обязательно применение либо паяльной жидкости, либо канифоли. Маленькие газовые горелки, стоимостью ~70 рублей, уже появились в продаже. Работают они от установленной внутри одноразовой зажигалки, стоимостью 3-5 рублей. Жаль не могу выложить фото - забыл эту горелку-зажигалку на даче. Срочно надо купить новую, видел их в Кастораме. Очень они удобны для разогрева зимой замерзших висячих замков. В них используются пьезоэлементы, на ветру не гаснет. Рекомендую, для подобной пайки вполне пригодны.
    Постараюсь в ближайшие дни купить и фото здесь выложить.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Это ссылка на старый сайт, на новом они ещё дешевле - 44 рубля.
    Но я не очень понял, для чего их использовать - как всякий фокусирующему СК, этому потребуется следящий привод. А в таком случае лучше сделать плоское концентрирующее зеркало с фокусировкой в одной точке - большая экономия на теплоприёмнике и дешёвое зеркало.
  6. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Ну дык срочно прикручивайте к воротам змеевик или слим бак :)]
    1- На вариант плоского стального коллектора я и ориентировался создавая эту тему. Технологично и дёшево.
    2- Важнее расширить сектор обзора для ловушки чем его сузить.
    Линзы френеля по смыслу сужают этот сектор для увеличения дальности, а его важнее расширить. Дальность до солнца вряд ли нам важна.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Линзы позволяют экономить на площади листового теплоприёмника. Для следящего варианта вообще не нужен листовой теплоприёмник к змеевику, достаточно самого змеевика.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Допустим, в первом случае, мы имеем плоский СК площадью 1 м. кв.
    Вопрос: какую площадь должна иметь линза, во втором случае, для снятия аналогичного количества тепла? Какое соотношение цен СК и линзы?
    А требуются ли для следящего варианта, помимо Солнца, иные источники энергии?:|:
    Поясните, пожалуйста.
    Я понял так, что независимо от положения солнца над горизонтом фокусируемая зеркалом точка всегда находится в одном и том же месте. Я правильно понимаю?
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Как и обещал, выкладываю фото газовой минигорелки.
  10. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Неправильно Вы думаете.
    Иначе бы все спутниковые тарелки не настраивали.
    Используют то свойство параболы, что все лучи, паралелльные оси пароболы, отражаются через ее фокус. А если не параллельны, то вразнобой.
    Поэтому надо следить, чтобы ось смотрела на солнце.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Про спутниковые тарелки всё понятно, вопрос был о, дословно, "в таком случае лучше сделать плоское концентрирующее зеркало с фокусировкой в одной точке".
  12. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Такое плоское зеркало сделать нереально (фокусировка в одной точке). А вот криволинейное можно и это параболоид, что из себя и представляют тарелки. Они кстати для радиолучей и являются зеркалами :) .
    Но во всех случаях надо направлять на солнце, т.е. двигать ось вслед за солнцем.
    Это выходит за рамки темы топика.
    Более эффективным будет для простого коллектора напоять ребра и покрасить, тогда при боковом освещении увеличивается поглощение света. Ребра играют роль ловушек.
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    Бигхорн
    Сахалин
    Уважаемые собеседники, может не будем увлекаться мудрёными решениями простой проблемы? Подумайте насколько увеличивают стоимость простой и доступной любому дачнику солнечной ловушки компьютеры и электроприводы следящих устройств, дополнительных линз и других околосолнечных идей?
    Прошу предлагать доступные и бюджетные решения, имеющие реальную теплоотдачу.
    Например таких как стена Тромба, как дешёвые змеевики из стали или пропилена и аналогичные решения.
    Мы все на земле живём, а диссертации можно оставить академикам околовсяческих наук.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Аналогичную площадь, 1 м2. Вечного двигателя не изобрели :) Экономия только на площади теплоприёмника.
    Может чуть больше эффективность за счёт более высокой скорости теплопередачи из-за большей разницы температур. Но появляются дополнительные потери на линзе и из-за той же более высокой разницы увеличиваются потери.
    Нет.
    При наличии следящего механизма наборное "зеркало френеля" :) и компактный теплообменник обойдётся дешевле, чем плоский СК с линзами френеля с змеевиком.
    Для зеркального СК на квадратный метр получается экономия на 6-метровой трубке и линзах, а зеркала можно хоть из фольги на оргалите сделать.
    Так уже почти всё посчитано. 5000 р шаговый двигатель с блоком управления.
    Порядка 800-1000 рублей на метр за линзы Френеля.
    Да, тут я сформулировал не точно. Имел в виду набор отдельных плоских зеркал, расположеных для фокусировки отражённого света в одной точке.
    Ровно на величину выступания ребра, расположеного на стороне, противоположной источнику света :) И эти рёбра начинают служить радиаторами воздушного отопления атмосферы ;)
  15. StasL
    StasL
    StasL
    Урал
    Немало почитал про различные способы сбора тепла из различных источников и идея теплоаккумулятора становится на первый план. Но информация разрозненна, народ кто "в теме" легко оперирует мегаджоулями и иногда трудно это все охватить тому, кто первый закон термодинамики не отличит от третьего :)
    Посему вопрос:
    Встречал ли кто какую-нибудь программку или банальный эксельный файл по расчету теплоаккумулятора?
    В принципе ничего сложного (в том же екселе), я готов начать делать, но если это уже где-то есть, то ткните меня пожалуйста где, чтоб заново не изобретать велик.
    Заранее благодарен. Если что получится, всенепременно тут опубликую.
