Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не принципиально. Принципиально торцы после подрезки не забыть прогрунтовать.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Насколько хорошо пропускает влагу гипсокартон? Хочу сделать им потолок на кухне. Потолок доска и оштукатурена, чем лучше закрепить к нему гипсокартон?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо применить влагостокий гипсокартон и тщательно на 2 раза прогрунтовать.
    Крепить к штукатурному слою нет смысла...надо крепить к доске.
    Если саморез проткнет штукатурный слой, то хорошо. Если непроткнет, то сначала просверливать штукатурку, а потом саморезом в доску входить.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Режут и дешевые рубанки...вопрос в качестве лезвий.
    Дешевые лезвия надо очень часто менять
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я бы, пожалуй, так же сделал, но если только потолок достаточно ровный. Хотя такого решения не найдешь ни в одном издании типа альбома Кнауф.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы делал на раме из профилей.
    Крепить лист непосредственно к потолочной конструкции можно, конечно, но вряд ли получится красиво.
    Впрочем, автор вопроса не уточнял что он собирается делать.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Высота потолка не очень большая, не хочется сделать ее еще меньше. За красотой сильно не гонюсь. Сейчас на потолок наклеены плитки из пенопласта, они не пропускают пар и повышается влажность в помещении. Думаю заменить их на гипсокартон. Надеюсь он лучше будет проводить влагу. Отсюда и появилась нужда в советах.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прогрунтуете ГКЛ и получите тот же полиэтиленовый мешок.
    С точки зрения паропроницаемости получите то же самое.
    Тогда уж просто снять пенопласт и побелить.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не думаю, что это вообще правильная идея. Потолок вообще не должен проводить влагу. Вам скорее всего надо разобраться с вентиляцией, может быть вытяжку сделать.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Стрекалов ВД, вопросы повышенной влажности решаются другими способами...вентиляция, гидроизоляция пола и т. д.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Значит штукатурка на потолке действительно впитывала какую-то влагу.
    Гипсокартон здесь точно не поможет. Вообще во влажных помещениях его не рекомендуют, даже влагостойкий (зелёный). У меня ГКЛ и на кухне и в ванной, но там не влажно.
    Проще тогда просто убрать пенопласт, зашпатлевать заново и покрасить.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из этого можно сделать вывод, что потолок - единственный путь удаления влаги.
    У меня есть сомнения...вот Вы смонтируете гипсуху...потратите время и деньги...и получите ту же самую влажность. И ради чего заморачивались? И что делать дальше?
    Сам гипсокартон хорошо проводит влагу. Но это без грунтования. И что? Не грунтовать? Отделка получится плохая. Вид трещин раздражает сильнее, чем многочисленные стыки квадратиков.
    Я вижу только два пути...или белить, или делать для влаги другие проходы.
    Скажите, а влажность исключительно от кастрюль или есть постоянные источники?
  15. Eugen_v
    Eugen_v
    Eugen_v
    Новая Москва
    Добрый день!
    Хочу по схеме П131 сделать потолок в кладовке 1700х1500. Стены кирпичные, черновой потолок подшит дюймовой доской, сверху неотапливаемый чердак. Какие противопоказания против П131?
    Вообще хочу построить каркас из профилей 27х28 и 60х27.
