РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стыки листов ГКЛВ нужно заделывать гипсовой шпаклевкой, которая не отличается по характеристикам от гипсового сердечника. Идеально для ГКЛВ нужны гидрофобизированные Шпаклевки. Но в реалии не встречаются. Поэтому шпаклюют гипсовыми для швов. Тем же унифлотом. После грунтования и облицовки плиткой с полным заполнением клеем под плиткой риск намокания такого шва мал. Если совсем перестраховаться, то можно поверх зашпаклеванного шва проклеить гидроизоляционную ленту. Во влажных помещениях примыкания можно заполнять герметиком. Лучше нейтральным. Торцы грунтануть.
Здрасте, делаем отделку комнаты на 2м этаже загородного дома, потолок, почему-то решили делать из гипрока, простой, без декоративных элементов. (см фото, на потолке - балки с черновым полом, утепление, дальше чердак, стены каркасные, обшиты осб) подскажите, вообще, уместно применять гипрок в загородном доме ? вроде как влажность перепады температур, деревянные конструкции дышат и играют и пр ? не совсем понятно, нужно ли по периметру крепить гипрок (в местах примыкания потолка к стене) вроде как стена из осб материала, а кнауф учит чтобы потолок был отвязан от стен, достаточно ли будет этот гипрок шпаклевать и окрасить ? или желательно оклеить сеткой? дабы неизбежные трещины непроявились ? и еще микровопрос. что делать с осб на стенах, пока кроме оклейки обоями ничего в голову не пришло, но какие нюансы ? спасибо,
1. Если дом без отопления, то гипсокартону (гипроку по питерски) в нем нет места. Гипсокартон только для отапливаемых помещений. 2. Обшивка листов не крепиться (саморезами) непосредственно вдоль стен. Т. к. стены имеют в процессе эксплуатации подвижки, то конструкция потолка из ГКЛ должна иметь зону компенсации этих подвижек. Это и выполняет скольжение несущего профиля в направляющем. 3. В отапливаемых помещениях - достаточно. В неотапливаемых - бесполезно.
@Палыч Р34, Что же делать? А я собрался весной делать в доме из бруса сезонного проживания потолок по системе П212 ГВЛ (10)+ГКЛ (9,5)... То же бесполезно?
Это страшное слово - "дом без отопления" лет 10 назад, когда я решил постелить на даче ламинат, мне все уши прожужали про дом без отопления, ламинат до сих пор лежит и не жужжит... даже какой-то из бюджетных. а что еще можно на потолок кроме гипрока и вагонки в дом без отопления ? из бюджетненького. натяжной потолок это дороже чем гипрок ? если самому делать, тепловая пушка имеется.
Ладно, сам не знаю как так получилось, но начал собилать каркас на потолок под гипрок, осталось непонятным - если не крепить гипрок по периметру (не прикручивать его к настенному профилю26*27) по причине, что стены будут гулять (каркас с осп) и напрягать гипрок в этих местах, то не будет ли гипрок провисать в этих местах, пришла идея просто вложить потолочный профиль в настенный не укрепляя его саморезами и к нему уже прикручивать край гипрока.
Господа, а можно обшить потолок не обычными большими листами 1200х2500х10 мм, а удобными малоформатными ГВЛВ 1200x600x10 мм? Потолок на одноуровневом каркасе с виброподвесамим. Видел такие листы в магазине, показались очень удобными по размеру. Производитель- Кнауф, тип- ГВЛ. Вес- около 10 кг на м2. https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-superlist-vlagostojkij-maloformatnyj.html#showtab-tab_1069_3
Можно. можно самому стандартные листы порезать пополам - что мешает ? только ГВЛВ потолок обшивать как-то не комильфо. есть малоформатные ГКЛ 1500 на 600.
Чем же они удобней? Чем больше стыков - тем сложнее и больше вероятность трещин. Я себе наоборот на оставшиеся 2 комнаты купил 3000х1200.
Тем, что можно одним мизинчиком придерживать, а второй рукой приворачивать саморезами. Легче будет справиться в одиночку без дополнительных приспособлений. А вот с вероятностью появления трещин я сам в раздумьях. Вот я и хочу выяснить, может если делать малоформатными листами, все трещинами пойдет. Покупаю сразу малоформатники, что бы сэкономить на доставке. Они в лифт влезают, а большие листы придется грузчикам по лестнице поднимать. Почему ГВЛВ на потолок- не комильфо? Он ведь тяжелее, лучше звукоизоляция будет. А вы обшивали потолок малоформатными листами?
В интернете куча видео как в одиночку с помощью специальных приспособлений можно прикручивать стандартные листы. Не пробовал, мне проще попросить кого-нибудь помочь, например жену, на крайний случай. В любом случае, обшивка далеко не самая сложная и трудоёмкая работа при обустройстве потолка, меня гораздо сильнее напрягает шпатлевка, например. А добиться 100% отсутствия трещин на поперечных, не заводских стыках я так и не смог. Поэтому стараюсь свести их количество к минимуму, в идеале, если ширина комнаты менее 3 м, вообще избежать трещин.
Зачем видео ? все просто, подпорки с двух сторон и штанга враспор. это кроме навыка. наибольший эффект дает бумперфолента на стыках. серпянки любого вида трещат.
