Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У производителей по разному. Но удобен при работе. В направляющий по периметру заводятся несущие профиля, для того, что бы иметь контролируемую плоскость.
    А основные профиля укладываются сверку на направляющие.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В этой конструкции теряется экономический смысл. Две шнурки заменяют направляющий на раз
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос не в черте уровня. Сейчас нивелир в угол подвесил и набираешь профиль без единой черты.
    Направляющий для другого. Когда периметр обрамлен направляющим, то на автомате ставятся и основные и несущие. В альбомах по ГКЛ эти решения есть.
  4. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Можете сказать, какой у вас каркас- одноуровневый или двухуровневый? И какой шаг подвесов- на схеме не обозначены расстояния.
    Заранее спасибо! Сам хочу сделать потолок, вот собираю инфу.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, для двухуровнего потолка из профилей 60*27 которые 0,6 мм толщины, какой разброс шага между подвесами несущего профиля?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, где посмотреть схему одноуровневого каркасного подвесного потолка для наклонного мансардного участка? Если таковой нету, то по идее подойдет схема П-113 из каталога Кнауф?
  8. amvad
    amvad
    amvad
    @Олеган1981, подобный вопрос встречал у акустиках и на форуме саундмодератор- тамошний аксакал андрей смирнов более толково отвечает на вопросы вновьприбывших.
  9. amvad
    amvad
    amvad
    @Олеган1981, по поводу разброса- размещал профиля с шагом 600*500 чтобы каждый стык между плитами на профиль попадал. сам пока не собирал - жду подвесов
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @amvad, соседние листы гкл вплотную стыковать или с маленьким зазором?
  11. amvad
    amvad
    amvad
    @Палыч Р34, вопрос по расстановке листов есть мнение что литс нужно делать продольно поперечным набором
    как обоснование приводят- интересно Ваше мнение как опытного товарища
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не монтажник, а просто артист ютуба.
    Попробуйте распланировать на бумаге или мониторе укладку листов вдоль-поперек и обратите внимание на количество обрезков. Это все идет на удорожание кв. м. Длина распространённых листов 2500, 3000, ширина 1200. Они не кратны.
    Самые проблемные для заделки - это торцевые швы. С ними теряется больше времени, работа сложней, чаще ошибки, дополнительные операции (фаски, шпаклевка в растяжку) и материалы появляются (грунтовка), а он советует собственноручно увеличить их количество в разы. Монтажник сам-себе усложняет работу? А для любителей советую избегать торцевых швов вообще.
    Классические решения (вертикальная установка) позволяют практически избегать обработки торцов.
    "Гуляющий шаг" профиля - это из области "мне делать нечего, времени вагон, могу поиграться".
    А теперь о выигрыше. :faq:...Не нашел. Ни одного.
    Гипотетический выигрыш в прочности не реализуется из-за зависимости всей конструкции от шага профиля.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прав палыч. все наоборот стараются разделить - торцевые стыки отдельно, плук - отдельно. а этот решил мир удивить. удивил - да не тем.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Имею расстояние между балками (на которых будут подвесы) 90 см. Потолок будет в 2 гкл по 12 мм то есть 20 кг/кв.м. Сами балки-брус 50*200 мм. Скажите, как часто допустимо и лучше крепить сами подвесы? Имею 2 варианта: либо 1,93 подвеса на 1 кв. м. с нагрузкой 11,5 кг/подвес, либо 1,55 подвеса/кв.м., но нагрузка будет 14 кг/подвес.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Можете дать мне ссылку на технологию кнауф стыковки их листов гкл, кромки ПЛУК и остальных? В частности, чтобы понять где с зазором крепить заводские кромки а где под углом фаску снимать и вплотную стыковать.
