Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот такая.
    пишут много чего. пузыри могут быть, если она неправильно смонтирована и при грунтовке отходит, как неприклеенные обои.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У этой перфорация как проколы. Удобней использовать ленту с хорошо видимой сквозной перфорацией. Она в теле шпаклевки лучше вмораживается.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, обратил внимание на этот факт. гораздо проще работать.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Неужели действительно пожарник что то принимает и даёт разрешение? У нас в регионе такого точно нет. Ни при вводе в эксплуатацию, ни позже никто ни разу не пришел ничего проверять.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А где-то дома вообще вводят в эксплуатацию ? я имею ввиду не коммерческое жилье, частное.
    пожарные лично у нас имеют одно отношение к дому - акт на дымоходы. причем в городе - это отдельная контора, а в нашем районе - райгаз выдает.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне вот такая в Питере попалась. Ложится идеально, не расслаивается, под шпателем не ворсит.
    Но...у себя в городе днем с огнем не найти.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А кнауф лента как она?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если цену не знать на Курт - замечательно. Но рулон ленты по цене трех листов...народ не понимает.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я цену знаю, у кнауф есть две ленты для швов курт дорогая и есть какая то обычная для швов, обычная как по качеству?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У нас в регионе другой нет. чтоб сравнить.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только Курт.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Имеется вот такая вот комната на 2 этаже:
    Из трубы 100мм сделан каркас, сверху (пол для 2 этажа) - фанера 18мм, снизу (потолок для 1 этажа) фанера 8 мм, между ними вата 100мм.
    Снизу хочу потолок из ГКЛ сделать. На подвесах не хочу, т. к. высота и так небольшая и по максимуму нужно сохранить высоту.
    Поэтому думаю сделать из ГКЛ, через бруски 20*40.
    Вопросы:
    1. Делают ли так? Это нормальная схема?
    2. Брусок обязательно крепить саморезами только в местах, где за фанерой есть метал. труба? Или можно прям к фанере прикрутить?
    Если прям к фанере 8 мм, то она выдержит, учитывая, что еще 2 слоя ГКЛ будет к брускам прикручиваться?
    3. Не будет ли трескаться потолок (шпаклевка), при ходьбе сверху?
    4. Или это как то по другому делается?
    P. S. Если вдруг не в той теме задал вопрос, то перенесите пожалуйста куда правильно.
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет. Подошли к обшивке потолка гипсокартоном, появились вопросы.
    Направляющие - через 30 см, т. е. часто. Помогите, пожалуйста, разобраться:
    - что нашить: кнауф 8мм/кнауф 12мм слой (влагостойкий или обычный, в 1 слой или в 2?
    - клеить ли стеклохолст оскар по всей площади потолка, чтобы избежать трещин или достаточно только проклеить стыки специальной лентой?
    - планируем весь потолок шпаклевать ротбант пастой или шитроком в 2 слоя, потом красить. Правильно?
    - нужно ли грунтовать потолок перед шпаклевкой?
    Заранее благодарю.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    9.5 я обычно монтирую на потолок. 8 - тонковато, и дело не в обрешетке - сложно будет поднимать на потолок.
    стыки бум лентой с перфорацией. будет достаточно.
    после заделки стыков лентой - да.
    да.
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Проконсультируйте пож-та: будем делать потолки из гипсокартона. Помещения - коридор и кухня.
    Мастер говорит, что нужно делать из обычного ГКЛ (не влагостойкого) по причине того, что у него лучше адгезия к отделочным материалам. И что в целом отличий по реальной влагостойкости у обычного ГКЛ и ГКЛВ практически нет. Я же переживаю за то, что у нас последний этаж и могут быть протечки крыши - соответственно влагостойкий ГКЛ более предпочтительный.
    Подскажите, что лучше выбрать? (обычный или влагостойкий)
    И еще вопрос - нужно ли использовать при монтаже профилей демпферную ленту Дихтунгсбанд ? (мастер говорит, что по технологии от Кнауф она прописана в цикле работ по монтажу потолка, но в реальности пользы от нее никакой - типа использование на наше усмотрение).
