Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Лучше выбрать другого мастера.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ерунда.
    то же ерунда.
    натяжной потолок/ПВХ панели - если действительно боитесь протечек.
    не обязательно именно дихтунчтототам. демпфер реально нужен при монтаже профиля не на друг друга (те профиль-стена, профиль - пол и тд)
    не радует пока квалификация Вашего "мастера" .
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Сегодня заделывали швы с лентой, что то она пузырится в середине шва, из за чего возможно такое?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пузырится в процессе монтажа ? воздух попал - надо убирать.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Нужно ленту убирать или надрез сделать где пузыриться?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если заметили после высыхания - вырезать и переклеить. в зависимости от масштабов - можно просто вырезать.
    если в процессе (что предпочтительнее) - выгнать воздух шпателем.
  7. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @Roaroma, спасибо за ответ!
    Т. е. стеклохолст-паутинка по всему потолку - лишнее и использовать обычный (не влагостойкий) кнауф 9.5мм, так?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Продольные швы (с утоненными кромками) с нормальной лентой и Унифлотом не трещат, стеклохолст считаю лишним. Я бы всё-таки использовал влагостойкий. Делал до этого 9,5 мм, он легче, проще монтировать, пока проблем нет, да их наверное и не будет, если каркас нормальный, но многие спецы советуют на потолок только 12 мм.
  9. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Себе при отделке всех потолков крутил обычный ГКЛ 12,5 мм (он всяко ровнее более тонкого, да и чуть тише за ним), стены обшивал ГКЛ в два слоя 9,5 мм. ГКЛ 8 мм применяется для всяких криволинейных форм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто во что привык.
    по мне - внятный каркас и 9.5 на потолок - вполне. швы бумлента и хватит.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В вашем случае нижнее основание (фанера 8мм) независимо от верхнего слоя фанеры, поэтому вибраций особо не должно передавать.
    2. Зависит от пролетов между крепежом фанеры. На вырыв фанера, даже 8мм, держит саморез отлично.
    3. Т. к. нижний слой фанеры не соприкасается с верхним, то нижняя подшивка должна стоять хорошо. Это с учетом, что сам каркас из профтрубы не играет.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дело в том, что каркасы, которые представлены во всех альбомах по ГКЛ. не зря предусматривают подшивку потолка только 12,5 мм. И не прихоти ради. а чисто из экономики. Это самый дешевый вариант получается на 1 кв. м. Если собирать правильный каркас под 9,5 мм, т. е. ставить профиля чаще. то стоимость квадрата потолка становится выше, и существеннее.
    Отсюда вопрос, что ставим на первое место: стоимость квадрата или удобство работы?
    Тогда и выбор будет понятен.
  13. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    А если вообще 9,5 мм ГКЛ смонтировать на каркас с шагом 60 см, то при шпаклёвке он сыреет и начинает провисать волнами...:)] Встречал, что некоторые из экономии так делали в нежилых помещениях и даже без обработки он со временем от природной сырости менял геометрию...
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Видел трещины на потолках в нескольких домах при том, что ГКЛ использовался 12,5 и шаг направляющих 30см (только продольные). Точно ли нет смысла связываться с паутинкой по всей площади, чтобы гарантированно застраховаться от трещин?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы гарантировать - мало Ваших данных.
    а вот что паутинка мало что даст - хватает.
    у меня лопнула в одном месте - чисто ради эксперимента поклеил только ей один потолок (швы). другие потолки на бумленте - нигде. и 9.5 и не 30 а 40.
