Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Унифлот, правильная бумажная лента, и никакой паутинки.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно допущены ошибки при монтаже в других моментах. Например стыковка листов на углах часто становится причиной проявления трещин.
    От трещин нужно страховаться соблюдением технологии по всем шагам.
    Я знаю только два варианта:
    1 Вариант. Находите профессионала гарантирующего результат и он выполняет все с высоким качеством.
    2 Вариант. Изучаете сами до последней запятой техпроцес работы с ГКЛ и выполняете все сами или стоите неотлучно и при вас выполняют эту работу. А вы контролируете каждый шаг.
    Все другие варианты симбиозов и частичных замещений дают колоссальный разброс в полученных результатах.
  3. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А какая бумажная лента правильная?
    Швы замазать Унифлотом и бум ленту по нему поклеить?
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Кнауф Курт либо шитрок, это лента, лучше пока что не придумали.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это бумажная лента, а не смартфон. тут важнее технология и сопутствующие материалы.
    смотрите с расширенной перфорацией - удобнее работать.
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Для потолка гаража выбрал схему П112.
    П 112 ..jpg Скажите, пожалуйста, правильно ли я ее понимаю.
    1. По периметру стен нет пристенного профиля ПН28*27.
    2. Не указан тип основных профилей.
    3. На стыках листов ГКЛ нет никаких профилей.
    Нарисовал раскладку листов, нет ли каких ошибок ?
    Еще такой вопрос - нет ли какой декоративной планки, чтобы закрыть стыки листов или обязательно надо шпатлевать ?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    0. А у вас гараж отапливаемый?
    1. У кнауф так. Но монтировать удобней когда периметр отбит направляющим 27/28.
    2. И для основных используется профиль 60х27.
    3. Без профилей допускается только при двухслойной обшивке. Но практичней - ставить.
    4. Если хочется рисунка типа фахверк, можно любые декоративные планки использовать. Доборники, например, для дверных коробок и прочее.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Значит листы можно так расположить (вдоль направляющих профилей).
    А подвесы, клетка получается 120см * 120см, так хватит ?
    Если по стенам прибить ПН27/28 можно ли у стен убрать подвесы, ведь основные профили получат возле стены опору ?
    Гараж неотапливаемый, но, видимо придется что-то придумать .
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Либо вдоль. тогда шаг профилей 400 мм. либо поперек - 500 мм.
    2. Нет. ячейка не менее 1200х500 мм.
    3. Шаг профилей берется в расчете из нагрузки на каркас.
    4. А если гараж не отапливаемый, то все что говорили выше - мимо. ГКЛ - не ваш материал.
    Для нормальной жизни ГКЛ нужны комнатные условия без перепадов температур.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Если потом не получиться сделать отопление. то по этой обрешетке можно будет подвесить панели ПВХ ?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сразу уйдите от идеи использования ГКЛ в таких помещениях и выбирайте более лояльные к перепадам материалы. Как вариант и ПВХ. Но у ПВХ определенных толщин свои допуски по шагу опор. Поэтому изначально планируйте под них.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    потолок гкл гаража 2.jpg Посмотрите, пожалуйста, правильно я внес изменения - красным .
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не хотите прислушаться и для гаража не планировать ГКЛ?
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Зависит от местного рынка стройматериалов. Кроме ГКЛ почти ничего нет. Если только откуда-то везти .
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В корне не правильный подход. :(
