Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Вагонка, имитация бруса, и т. д?
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Скорее всего будет какой то пластик на потолке .
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Почему ?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну надо же учитывать условия применения материала и его возможности.
    Если материал не подходит под условия, зачем же его использовать? Что бы разочароваться и потом хаить материал?
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Еще подскажите пожалуйста, какую грунтовку применять для гипсокартона перед шпаклеванием?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунт глубокого проникновения. Только самый дешевый не выбирайте, там по факту просто вода.
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Кнауф тиффенгрунд такой подойдет?
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    И стеклохолст какой толщины лучше взять?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вполне.
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Да, только дороговато для этих целей.
    Для чего он Вам нужен?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мастера говорят чтобы трещин не было
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Чтоб трещин небыло, используйте ленту Кнауф Курт или ленту шитрок, Курт надёжнее. Стеклохолст сильно от трещин не спасёт.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите: как будет дешевле (при сохранении нормального качества) - делать потолки той же бригадой что и малярку и другие работы, или искать на гипсокартон отдельную бригаду специально чтобы сделать потолки?
  14. kamenev_mih
    kamenev_mih
    kamenev_mih
    Дешевле своими ручками и своей головой, ютуб вам в помощь
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И помойка в помощь
