РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кнауфовская лента Курт у меня закончилась. Есть вот такая бумажная лента от шитрок: Покупал давно, но не пользовался ни разу, т. к. лента показалась мне слишком дешевой, стоила она раз в 10 дешевле, чем Курт. Сейчас мне нужно заделать всего 8 м швов, в перспективе ещё такая же комната, т. е. всего 16 м. В упаковке Курт 75 м и стоит она у нас 1500 р. Понимаю, что качество потолка может оказаться важнее в итоге, но все равно начинает жаба душить и появляется желание сэкономить. Оставшуюся ленту некуда будет деть, потолки у меня заканчиваются. Для заделки швов уже приобретен унифлот. Нужно срочно выбрать между: 1. Придержать жабу и купить Курт 2. Использовать ленту шитрок 3. Заделать швы Унифлотом без ленты 4. Слышал про способ от умельцев: вместо ленты использовать полоски нарезанного стеклохолста, который приклеивать на ПВА на застывший унифлот и сверху ещё слой Унифлотом.
Для швов нужна только бумажная лента перфорированная, не важно какая. Ни серпянка, ни холст не держат от трещин. Унифлот держит и без ленты, там пишут на мешке. Но все страхуются и зависит от нагрузки. Ротбанд только с лентой. Мое мнение
Почему многие пишут, что лента только перфорированная? Курт не перфорированная, которую Кнауф рекомендует. Не совсем понял, бумажная лента шитрок (дешёвая) не подойдёт? Не будет ли с ней хуже?
Хуже с лентой не будет, именно она и держит стыки. Пишу с сайта кнауф про унифлот. Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов (ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из ГВЛВ) и перфорированных плит КНАУФ-Клинео с кромкой 4ПК и КНАУФ-Акустика с кромками 4ПК и 2ФК/2ПК. При применении смеси КНАУФ-Унифлот заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (ПЛУК) производится без использования армирующей ленты. Для внутренних работ.
Пишут, потому что с ней удобнее работать, и на этом всё!. Шитрок хорошая лента, можно её смело использовать. Стеклохолст на ПВА, именно на стыков, не в коем случае. ПВА приклеивает намертво, что с одной стороны хорошо, а с другой плохо. ПВА после высыхания не эластичен, и рискуете получить микротрещину на край стеклохолста, при этом стык гипсокартона может остаться целым.
У ротбанда меньше прочность, чем у унифлота, поэтому могут быть трещины. Но зачищать их не захочешь, лучше по ним финишной пройти или суперфинишной
Так примерно будет выглядеть потолок. по периметру пойдут коммуникации - провода и вентиляция. на "полочке" будет освещение всё это усугубляется чтением раздела по звукоизоляции. ВОПРОС: какой порядок работ? 1. ровные стены 2. ... ВОПРОС2: по периметру хочу заложить освещение из LED лент в треугольных профилях. как это правильно подключить? сделать нишу, в месте, которое не просматривается снизу и разместить там преобразователь? или как-то ещё?
Я себе делал похожий потолок. На картинке вот эта часть лишняя И смонтировать отмеченное красным цветом будет тяжело. У меня тоже лента + светильники точечные в таком козырьке. Трансформаторы прятал в шкафу, из которого уже проводка 12 В на потолок. Если они небольшие, можно спрятать в этой нише. Размер будет зависеть от мощности.
если её не делать, то вижу две большие проблемы - отсутствие звукоизоляции и невычищаемый пылесборник. с т. з. защиты от шума можно замкнуть контур вертикальной стенкой, и потом пристраивать полку, но вот как убирать потом всё это хозяйство... хотя, мысль сделать приямок для преобразователя мне нравится
Если сможете сделать короб как на вашем рисунке, замечательно. Я не совсем представляю, как это реализовать. Речь же идёт про гипсокартон? Основной уровень потолка тоже гипсокартон? Если так, то стоит учесть, что требования к качеству потолка должны быть очень высокие при наличии подсветки в нишах. По этой причине подсветку у себя практически не включаю, сразу становятся видны все мельчайшие косяки.
поэтому и советуюсь. вообще у меня был хитрый план сделать так, чтобы листы во "внутренней части" были шириной 3000мм и тогда можно было бы обойтись без продольного шва. но вот не факт, что 3000мм пролезут в лифт последовательность монтажа вижу такой:
Вот сижу, читаю альбом по потолкам от Кнауф... На первом этаже делал потолки П112 и П131. На втором этаже хочу одноуровневый каркас, чтобы по максимуму выше сделать потолки (перекрытие по деревянным балкам, чердак не эксплуатируемый). Смотрю на схему П113... Куча "крабов", несущие профили нужно резать кратно 1200мм, что на 3-х метровых дает отход... Возникла идея отказаться от основных профилей. Закрепить несущие с шагом 500мм на подвесы, к ним подшить листы. Резаные кромки листов будут стыковаться на профилях, ПЛУК будет стыковаться без профиля, как и в П112. Да, больше подвесов, но они дешевле "крабов" и профиля мне надо будет меньше. Где подводные камни? Если уже обсуждалось эта схема, ткните пожалуйста. PS Профили ПН 28*27 буду ставить на стены, они мне нужны, чтобы прижать пароизоляцию. Крепить листы к ним не буду.
Добрый день, уважаемые профи! В квартире потолки из гипсокартона. Решили менять электропроводку. Для этого вырезаем вдоль стены полосы длиной до 3 метров шириной 30-40 см. Также будем вырезать отверстия в потолке и через них пропускать провод. Ремонтники говорят, что восстановить потолки в первоначальном виде будет невозможно. Так ли это? Можно ли их будет восстановить ? Сохранять вырезанные полосы гипсокартона? или их нельзя будет использовать уже? Заранее спасибо за ответ.
