РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интересно, а кто почём собирает многоуровневые ГКЛ потолки нынче? Мы сегодня в Краснодаре собираем многоуровневые потолки по 15$ за рабочий день.
Доброго вечера. Поделитесь, пожалуйста, инструкцией, как выполнить полоток из ГКЛ без плинтуса? Строители, говорят, что стык стены и потолка обязательно потрещит. Перекрытие - одно ЖБ, другое - деревянное.
Трещина на стыке будет, но ее, как говорят специалисты, можно минимизировать, сделав совсем незаметной. Есть специальная гладкая лента, которую клеят на стену, в месте стыка с потолком и потолок как бы скользит по этой ленте, в результате трещина получается ровная и малозаметная.
Вместо неё можно использовать обычный скотч (не малярный). Но скотч потом очень хреново удалять, он отрывается кусочками. С лентой это процесс намного легче.
А в чем не адекватность? Одного рулона на все потолки хватит. В общей массе ремонта 0,00001%. А проблема трещин решена.
Ну одного рулона не факт, что хватит. Например, мне не хватит. А не адекватность в том, что 50м скотча из глянцевой бумаги стоит 670р. (покупал 17.08.17). Цена не должна выводится из того, чего сколько в общей массе ремонта. Да, проблема трещин решена, Да, работать удобно. Да, придется купить еще рулон... Но ИМХО дорого для мотка бумажного скотча.
Если бы это был бумажный скотч, то да. Но это многослойный скотч с чередованием глянца и клеевой полосы. Производство + транспорт + таможня. В Германии на наши деньги в ОБИ около 550 руб.
Уважаемые коллеги по ремонту, подскажите 2 вопроса. 1. Профиль к прямому подвесу крепить на 1 саморез с каждой стороны или лучше на 2 самореза? 2. Соединитель профилей, когда вставочку в 2 профиля вставлю, надо ли по бокам саморезами прихватывать или просто без саморезов она внутри будет и все?
Добрый вечер! Делаю на мансарде потолок подвесной из ГКЛ в 2 слоя на двухуровневом каркасе. Каркас уже собран - нижние профили с шагом 500мм. Собирался листы гкл монтировать целиком поперёк профилей вразбежку. НО! Потолок высокий (4.5) и я один... ооочень тяжело такие листы в одного поднимать и монтировать. Я думаю листы порезать на куски 1.5 и 1 метр и так один тогда проще смогу монтировать ... также разбежку соблюдать буду. Собственно вопрос: насколько это серьёзное нарушение технологии? Насколько это ухудшит прочность общей конструкции? Допустимо ли так делать?
Я буду так делать потолки на втором этаже в ближайшие дни. Именно 1,5м и 1м, по причине того, что после изготовления лестницы на второй этаж, лист 2,5м не занести. ИМХО прочность не ухудшится, т. к. все резанные кромки будут стыковаться на профилях. Немного больше шпаклевать придется...
@ДядяВован, стыки только по науке, с фасками снятыми под углом 22,5 градусов спец рубанком. Так планировали?
