Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, примерно так.
    У меня рубанка кромочного нет, я фаску строительным ножом режу. :close:
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Допустимо. С учетом двухслойной обшивки прочность совсем не пострадает.
    Просто больше швов обрабатывать. Но если к первому числу объект не сдавать - вполне нормальное решение.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...тсссс...большинство монтажников простой рубанок выкидывает после первой порванной кромки. Хорошие европейские рубанки (которые действительно режут) доступны только в столицах. ГКЛ-щики не Айтишники, инструмент с Али не превыкли еще заказывать. ;)
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    такой? https://www.220-volt.ru/catalog-539822/
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в смысле, пойдет или нет? Просто на днях я такой хотел для этих же целей себе заказывать
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для неспешной работы себе - пойдет.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это точно!
    Я когда хотел купить кромочный рубанок, почитал отзывы, недорогие - только кромку портить, а нормальные - стоят нормальных денег. Поскольку у меня объем ГКЛ не великий, решил без рубанка обойтись.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ДядяВован, как думаете почему в обучающих видео монтажа конструкций Кнауф говорят что угол съема фаски должен быть 22,5 градуса? Если руками выдержать данный угол то точно все норм будет. А так же никаких сеток серпянок :) Только армирующая бумага кнауф или как там ее.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну чтобы потом между листами был шов 45гр, куда набивается шпакля.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При меньшем угле сложнее заполнять шпаклевкой на глубину листа, при большем - приходится дальше отступать от края саморезом, а ширина профиля не безгранична. Все просто.
    Если снимете угол больше и при этом выдержите условия для монтажа самореза, то все будет отлично.
    Главное обрезные торцы не забываем грунтовать и ленту правильную применять. ;)
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Палыч Р34, скажите, при монтаже гкл в 2 слоя, обязательно ли первый слой делать фаски и штукатурить с армированием стыки?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Армировать не обязательно, но швы заполнять шпаклевкой нужно. Задача - получить однородную по прочности поверхность. Если швы оставить пустыми, то это получится зона концентрации напряжения.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подшил я "в одну каску" примерно 30м2 порезанными листами (1м + 1,5м). У меня высота 2,7м и все равно это не просто. Руками лист ставить легко, но потом нужно взять шуроповерт... Очень помогли струбцины, и одну подпорку использовал, особенно когда монтируешь последние листы и струбцины цеплять некуда.
    @pakhomov_mv, у Вас 4,5м, сразу продумайте чем можно будет листы подпереть снизу. Одной рукой и головой можно удержать, но лист сползает и трудно соблюсти нормальные зазоры между листами.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ставится прижимной профиль П-образно с зазором 3-5 см. Туда заводите дальний конец листа, а ближний к себе начинаете "прихватывать" по центру.
    PS: во всех работах, когда не хватает 2 рук, добавляете струбцинками или временными опорами.
