Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. zakoruka
    zakoruka
    zakoruka
    Коллеги, встал вопрос сделать на потолке Г-образный короб из ГКЛ.
    Придумал и начертил проект конструкции из профилей ПН 27х28 и ПП 27х60.
    Снаружи буквы Г будет еще натяжной потолок, поэтому вставлен дополнительный профиль для крепления багета.
    Покритикуйте пожалуйста. Может что-то не так сделал? А может быть есть какое-то иное, более изящное решение?
  2. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    5 кв. метров в санузел, достаточно ли будет 9.5 мм в один слой?
    Перемычки между подвешенными профилями так же с шагом 40 см ставятся?
    Кромку гипрока на заводских стыках при стыковании друг с другом избавляем от бумаги и режем на угол 22.5 град, все верно?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для потолка применяется ГКЛ 12,5 мм, можно и в один слой. Это самое ЭКОНОМНОЕ и с достаточной прочностью решение.
    Заводскую завальцованную продольную кромку ни в коем случае не срезаем. Вы что? Завальцовка как раз усиливает прочность листа. У ГКЛ внешний скелет - это картон особой плотности. Без картона сердечник крошится.
  4. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Просто дать расстояние в пару мм между заводской обработкой бумагой и зашпаклевать с лентой?
    А все-таки, на такой малой площади (300х185 =5 м2), 9.5 мм можно попробовать сделать? Поперечины можно и почаще поставить, обрезков все-равно осталось. А на потолке ничего нет, кроме пары легких точечных светильников.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте. Провиснет или лопнет. Главное на голову не упадёт.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не нужно специально расстояние оставлять.
    Проблема 9,5 мм в недостаточной стойкости на прогиб. Можно ставить профиль чаще. Но при этом получаем удорожание 1 кв. м. примерно на 25-30%. Тогда вопрос зачем?
    Если просто нужно "пристроить" остатки, профиль чаще и шейте.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нафига вы вообще 9,5 купили?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вибираю между гкл гипрок или кнауф 12.5мм для потолока в два слоя, какой сейчас со качеству нормальный?
    С кнауфом пугает его значительно более низкая цена в сетевых гигантах по сравнению с местными диллерами, по опыту пищевой промышленности, колбаса одного бренда в большой сети и в фирменном магазе различается как по цене так и по составу, состав не в пользу сети естественно, делается понятно зачем, чтобы пройти по ценнику в сети. А с стройматериалами такая история есть?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Примерно так же.
    У нас в городе гипрока не видать даже. С ним по приятней работать. Тут у нас Волма везде, ну в сетевых еще Кнауф есть. Вот и весь выбор.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как гкл должен храниться на складе у поставщика? У нас паллеты на улице строят в заводской упаковке.
    По поводу гкл кнауф, почитав отзывы на сайте зеленого магазина, о том, что гипс бывает серый, картон отстает от сердечника, складывается мнение, что мои подозрения "о специальном гкл для гиперов" не далеки от истины.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По ГОСТу в закрытых сухих помещениях в заводской ненарушенной упаковке (в паллете) в штабелях не выше 3,5 м.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Забрал сегодня гипрок, это у них влагостойкий на улице стоит, а обычный на складе. Гипс белый, плотный, фактура листа ровная. Посмотрим как в работе будет.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можно ли для чернового потолка подшить гипсокартон к направляющему профилю ПН 75х40х3000?
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно. Это одно из стандартных решений из альбома кнауф (П131).
    Не совсем понятно, что такое "черновой потолок" из ГКЛ :faq:
    А чистовой тогда из чего?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Точнее вводные нужны.
    Направляющий используется как основной и из него формируется сам каркас?
    Или ПН используется для коробов по периметру?
