Значит от затеи откажусь) прикручу прямо к балкам. А можете подсказать, сколько гипс картон нагрузки несет? Вес насыпной базальтовой ваты выдержит?
В одной комнате будут перегородки из ГКЛ и потолок из ГКЛ, что сделать сначало, чтобы было проще и технологичней?
Почему же, в звукоизоляции наоборот предпочтительнее сначало потолок сделать, а в него уже перегородки упирать. Но меня шумоизоляция не интересует, а нужно как проще и не в ущерб качеству.
Зачем так категорично? Почитайте Владимира из Канады, порядок обратный. Хотя я делаю сначала перегородки.
Этот принцип давно изобретен - снизу вверх черновая отделка, сверху вниз - чистовая. для стен верхний профиль не обязательно крепить к потолку, а вот для потолка - всегда надо к стене. достаточно ? ессно, есть исключения, но и они спорные.
Подскажите потолок п113, двойная обшивка ГКЛ 12.5мм, нужно/нельзя/без разницы прикручивать ГКЛ к основным профилям? Потому как не везде шаг 1200мм основных профилей и второй слой гкл под 1200мм темболее не подогнать, т. к., будет перехлест швов первого слоя.
Что то непонятно как то описано. 1. Если двухлойная обшивка - значит П213 вариант. 2. Крепление листов идет по несущим профилям. Шаг установки несущих 500. В основные совсем не крепим. Даже если основные имеют смещение - не принципиально. 3. Смещение стыков швов 1-2 слоя должно быть обязательно. Причем и продольных, и поперечных.
Чтобы в основной профиль не попасть саморезами и при обшивке вторым слоем, метки просто выставить на первое слое ГКЛ?
Вы что то в сторону куда то ушли. Вам это зачем? Зачем метки? Лист шьете к несущим профилям, одна строчка саморезов, другая. Разнесение стыков вы зададите первым элементом. Остальное автоматом получится смещение швов.
Потолок от трещин лучше всего правильно смонтировать. Как перестраховка работает и флизелин, и стеклохолст. Флизелин немного лучше, но хуже клеится, особенно если нет опыта. Обычно флизелин не шпаклюют, и поверхность в итоге получается не совсем гладкая, но на болшинстве матовых поверхностях этого практически не видно.
День добрый! Пытаюсь прорисовать раскладку листов, получается сбоку полоса около 200мм, как-то напрягает - узкая, закреплена через 500мм поперек...не нужно дополнительный профиль под продольный стык? или направляющий и прикрутить к нему. или в середину её.. Каркас планирую 2хуровневый, лист 12.5мм, перекрытие по деревянным балкам, холодный чердак. 2й вопрос - про двухуровневые подвесы от леруа отзыв резко отрицательный. Есть варианты выкрутиться без специализированных? есть подозрение, что даже закупившись подвесами от кнауф можно поиметь проблем со стыковкой в неродных профилях. 3. Волма и Даногипс, что предпочесть? На кнауф цена за гранью.
