Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И правильно. Здоровый сон - полезнее.
    В редких случаях (когда торец скруглен и шов треугольничком получается) возможно терпит. Но практики так не делают.
    Интересно было по этому вопросу с европейцами пообщаться на одном из слетов. Они все сертифицированы, прошли обучение в соответствующих центрах, но швы завальцованные шпаклевали только с лентой. На ссылку к официальному документу, как то странно (не четко с раскачкой, что ли) покачивали головой и аргументировали, что сдавать то объект им, а не...
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Перед началом работ по монтажу гипсокартона на потолок, я проводил эасперимент с целью проверить прочность шва.
    Процесс на фото, вывод: прочность шва на разрыв с лентой и без ленты одинаковая.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Здесь показана не на разрыв, а на излом. Это разные нагрузки.
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    День добрый!
    Кухня-зал хочется сделать под общим потолком, без притолоки. В длину выходит 8метров. На двухуровневом каркасе, к направляющему не прикручивать, зазор от стен. Реально сделать без шва в проеме? Может как-то усилить каркас в этом месте?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По линии проема не должно быть стыка листов. Должна приходиться середина листа. Реально.
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, как дешево и сердито гидроизолировать потолок из гипсокартона в ванной? Прямого попадания воды не будет, т. к. нижнем уровнем пойдёт натяжной потолок. Желательно без лишних заморочек с предварительной шпаклёвкой, максимум - штукатурка швов и стыков. Смотрел в Леруа, вроде оптимально подходит по цене Боларс Гидрофлекс, но боюсь, она без покрытия вонять будет. Да и вопрос по применению именно на потолке из ГКЛ остаётся открытым. Понятно, что можно подобрать дрогогие и надёжные замазки. Но, может, кто-нибудь посоветует варианты?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Советую лучший вариант по цене и качеству. Ничего не делать.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Поздно, ремонт уже не остановить
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы не поняли. Я совет по ремонту дал
  10. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    А так можно?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну если дает - то почему нет !
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Нужно в одном из помещений сделать гипсокартонный потолок на расстоянии до 30 см от плиты, чтобы пустить над ним канализацию. Подвесов такой длины не нашел. Какие есть варианты решения вопроса?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подвес с зажимом + тяга подвеса, до 1 метра вроде
    вот так выглядит
    не перепутайте с подвесом для армстронга - в последнем в пружине две пары дырок
  14. fhour
    fhour
    fhour
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
