РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Какой минимальной "толщины" можно сделать каркас подвесного потолка? Как я понимаю - это определяется самым верхним отверстием прямого подвеса, если профиль вплотную "воткнуть" в подвес. Если так, то получается "толщина" каркаса будет равна 2,9 см. Однако, в этом случае саморез надо будет вкрутить в самый край подвеса, что невозможно. Это нерабочий вариант. Поэтому приходится подвес чуть вытащить из профиля, так чтобы самое верхнее отверстие совпало с самой нижней "бороздой" профиля: В этом случае "толщина" каркаса получается 3,5 см. Правильно ли я понимаю, что это и есть самая минимальная "толщина" каркаса? И сделать меньше невозможно?
Вкрутить возможно, но будет невозможно отогнуть подвесы, что бы они не мешали пришивать гипс. У Вас основание какое? Какие перепады по высоте?
Основание - панель перекрытия. Это квартира в многоквартирном панельном доме. Сама панель перекрытия ровная. Но есть уклон примерно 2 см. Я хотел в "нулевой" точке прикрепить профиль как можно ближе к перекрытию. А в точке максимального уклона там естественно профиль будет ниже перекрытия на величину уклона.
Я бы прессшайбами насквозь прикрутил ПП к потолку через подкладки. если немного софтопить - один заказчик зашил потолок ОСП, покрыл ее бетонконтактом (что не есть хорошо, но это не суть) прошелся фактурной шпаклевкой и покрасил - и неплохо получилось. если помещение большое и нет обоев с горизонтальным рисунком (что само по себе зло) может можно и не шить ГКЛ на потолок ?
Так ведь тогда "испортится" нижняя плоскость профилей. Этот саморез с прессшайбой + подкладка буду выпирать на несколько миллиметров из нижней части профиля. Прикрепить к таким профилям ГКЛ не получится. А какие прокладки использовать? Вообще я планирую не ГКЛ, а сделать потолок из панелей типа МДФ. Но это не суть. Каркас по любому надо сделать. Причем как можно меньшей "толщины".
не будут вся хитрость в том, чтобы задняя стенка слегка выгнулась, и голова прессшайбы ораганизовала бы одну плоскость с гранями профиля. по ширине не меньше профиля, хоть пластик, хоть дерево можно купить набор клиньев для ламината и комноновать нужную толщину из пары таких клиньев. саморезами можно наметить горизонт потолка, некое нивелирное поле создать с реперами
так бы и говорили. создать то же поле под кляймеры, только крепить их к профилям неудобно на потолке, полагаю, шаг где-то 30 нужен гляньте в сторону ПВХ - они, конечно, пластик, но сейчас расцветок много а для МДФ можно взять рейку 20 на 10 (ну или подобное, это навсидку) и так же как профиль ее выставить.
Наверно я не правильно что-то понял. Почему "задняя" стенка? Она же ведь внизу, ее правильней назвать "нижняя". Может схемку нарисуете? Для горизонта у меня есть лазерный уровень. Я думал про разные варианты. но решил сделать настоящий хороший каркас под ГКЛ. Чтобы осталась возможность когда-нибудь поменять МДФ-панели на классический ГКЛ-потолок, если вдруг захочется. Да, тоже про это думал. Может быть вместо МДФ повешу ПВХ. В принципе они крепятся одинаково. (ОФФ) Вообще я хотел что-то более подходящее для потолка, но никаких других подходящих панелей для потолка кроме ПВХ и МДФ не нашел на просторах интернета.
есть боковые и есть задняя - она же нижняя. не всегда он полезен и удобен, но можно и его применить они крепятся по разному. просто по разному - ПВХ проще прикрепить на профиль, МДФ сложнее а вариантов потолка много, хоть натяжной, реечный, кассетный и тд из ламината люди делают.
Где сплошное прилегание к профилю - можно краб прикрутить и в него вставить профиль краб через прокладку, к примеру называется одноуровневый соединитель профилей
В смысле краб прямо к перекрытию прикрутить? Правильно я понял? Я рассматривал разные варианты. Хочется именно из каких-то декоративных панелей, не рейки не кассеты, а именно панели чтобы не было видно швов. А из панелей есть только МДФ, ПВХ.
На раскладке 3 м листы. Помещение первого этажа? Желательно стыки листов от выпирающих углов дальше отвести. Бесшовная подшивка на 11,5 метров, да шириной 1 м, прям посередине, "просится" на трещину. При щадящем режиме эксплуатации может выдюжит.
Да Вот и я сомневаюсь, что выдержит, но вроде же все по технологии Кнауфа, или я чего то не так понял?
