РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не учитываете сложную геометрию потолка. В простом исполнении прямоугольником в соотношении 2:3, напряжения минимальны, только швы. В непропорциональном, например 1:8, увеличиваются напряжения. При сложной геометрии все узкие участки потенциально зоны повышенных напряжений.
Доброго дня! В санузле смонтировал подвесной потолок из гипсокартона, прошел стыки и шурупы унифлотом как положено, прогрунтовал. Вчера стал шпаклевать полимер-финишем, уже в процессе подсыхания шпатлевки стали проявляться ржавые шляпки саморезов . Что это - саморезы некачественные (обычные черные), унифлотом плохо шляпки закрыл, или специфика шпатлевки полимерной?...далее планировал еще раз прошпаклевать и покрасить краской для влажных помещений. Как сделать чтобы потом ржавчина не проявилась?
Факторов может быть несколько. Но основной - полимерки дольше сохраняют влагу, особенно на толстом слое. А саморезы черные без защитны, практически, сверху только тонкая оксидная пленка, оцинкования нет. Возможно и оксидирование выполнено бракованное. Вот и наложились факторы. Стандартно, вначале гипсовой проходят все саморезы и швы, затем полимерку даже без грунта наносят на ГКЛ и на сдир. Никаких пятен не вылезает. Обычно "рыжиков" ловят если сразу полимеркой по саморезам затягивают.
Вес небольшой, светильники маленькие. Меня сам принцип интересует: что там надо сделать в подвесном потолке? Просто дополнительных профилей добавить в месте крепления светильника?
Например накладной светильник - 0,8кг, и люстра 5кг. Понятно, что под люстру необходима закладная. А под светильник?
Еще вопрос. Стена длиннее направляющего потолочного профиля ПН 27\28 на 20 см. Как правильно добавить этот кусок?
Под светильник не нужно. Под люстру можно хартмут. Но я бы к основанию потолка анкер с крюком сделал.
Я делаю одноуровневый потолок. В одноуровневом как раз направляющий профиль держит на себе несущие профили. В инструкции написано, что направляющий профиль должен крепиться не менее чем в 3-х местах. Где то мне попадалась инструкция как надо делать в этом случае. Найти нигде не могу. Там говорилось о том, что кусок профиля нельзя делать менее какого-то размера. А вот какого - не помню
закрепите в 2-ух точках и все! Нашел такое в альбоме про дюбели - Количество определяется заказчиком из расчета 2 дюбеля на 1 пог. м профиля ПН 28×27. Не менее чем на три дюбеля крепится направляющий для стоечных профилей.
