Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По этому вопросу можно не "париться". Направляющий ничего не держит, а лишь выравнивает несущие профиля в линию. Когда профиля не хватает, можно просто пристыковать рядом. Любой маленький отрезок крепить на 2 точки. На 3 предназначалось для более длинных участков.
    Можно просто передвинуть направляющий, расположив недостающие места по краям.
    Можно его даже не ставить, а лишь больше уделить внимания при монтаже несущего. что бы он в линию попал.
    Направляющий профиль - вспомогательный элемент.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Для одно-уровневого потолка направляющий очень важен.
    Так мне написали в предыдущих темах - без него конструкции не будет хватать жесткости, поверхность потолка может стать неровной.
    Это логично, так как в одно-уровневом потолке несущие профили по сути независимы друг от друга.
    И вот для того чтобы их "связать", для этого и нужен направляющий профиль.
    Вот в двух-уровневом потолке несущие профили связаны основными профилями, и в этой конструкции направляющий можно не использовать.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Направляющий и потолочный профиль нельзя жёстко связывать. Какую нагрузку он может нести? Потолочный от стены крепится на расстоянии 150 мм. Он и несёт нагрузку. А то что вам наговорили о несущих способностях направляющего, это бред
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В двухуровневом нет вообще направляющего.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не слушайте такую ахинею.
    Направляющий профиль служит только для направления несущих профилей в линию. Облегчает монтаж. Жесткость обеспечивает связка листа и каркаса. Без обшивки каркас тоже жесткостью не блещет.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У меня в санузле ширина 2м, - посередине один основной профиль, несущие профили одним концом крепятся к основному, другим вставляются в направляющий, вроде в этом случае он вполне несет нагрузку!?...или я чето не так сделал? :nono:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотрите альбом технических решений.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Дык по альбому делал...вроде..вот как на картинке у меня, потолок 2х3 кнау.jpg
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну так посмотрите не картинку, а описание. Сколько подвесов, на каком расстоянии...
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Все прочитал и сделал как написано:pioner:, подвесов даже больше положеного
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Правильно!
    Тоже правильно!
    Но представьте: если после монтажа убрать направляющие профили.
    Какая линия будет у концов несущих профилей? Никакая.
    Вы же сами выше написали, что направляющий профиль "создает" линию.
    А без направляющего концы несущих профилей буду болтаться в воздухе.
    Именно это имеется ввиду, когда говорят, что направляющий профиль придает жесткость конструкции в одно-уровневом варианте.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Правильно. В двухуровневом направляющий не нужен.
    Речь идет про роль направляющего профиля в одноровневом потолке.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего и нигде болтаться не будет. Жёсткость даёт вся система, а концы висят на подвесах
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В двухуровневом концы вас не смущают, а в одноровневом смущают. Где логика? Роль одна, выстроить в одну плоскость потолок. Давно отказался в монтаже от направляек, не нужны они вообще
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посмотрите внимательно на несущие профили в одноуровневом потолке по краям потолка у стен: они короткие, один его конец крепится крабом к основному профилю, второй конец - вставлен в направляющий профиль. Эти несущие профили не крепятся на подвесы. Если убрать направляющий профиль, получится что крайние несущие профили будут держаться только с одной стороны крабом.
    Это невозможно, даже под своим весом конец этого несущего профиля у стены начнет провисать.
    В двухуровневом потолке несущие профили цельные и длинные, они тянутся из одного края помещения в другой край, а не состоят из кусочков (как в одноуровневом). Кроме того, они крепятся не с конца (как в одноуровневом), а посередине. И крепятся они не крабами, а более надежным соединением с основным профилем.
    Все это создает более прочную конструкцию, что позволяет отказаться от направляющего профиля.
    Вот такая логика.
