Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет никакой логики. Профиль потолочный и гипсокартон не крепится к направляющему. Более того, профиль должен иметь свободный ход в направляющем, и для этого его отрезают на 10 мм меньше.
    Поэтому несущую роль он не выполняет, только вспомогательную.
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А на каком расстоянии от параллельной ему стены вы крепите ближайший основной профиль?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я давно перешёл на простую и логичную схему. Профиля через 500 мм. И никаких крабов и направляек.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы про одноуровневый потолок говорите?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    После того как прокручены листы уже пофиг. Плоскость создана и жесткость конструкции есть.
    Линию он создает на момент сборки каркаса.
    И болтаться ничего не будет.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я для скорости сборки в двухуровневом тоже ставлю.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А зачем вы режете направляющий профиль на кусочки? Может несущий профиль имели в виду?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я ошибся. Вместо "направляющий" в этом месте надо было написать "несущий".
    Вот как будет правильно:
    Посмотрите внимательно на несущие профили в одноуровневом потолке по краям потолка у стен: они короткие, один его конец крепится крабом к основному профилю, второй конец - вставлен в направляющий профиль. Эти несущие профили не крепятся на подвесы. Если убрать направляющий профиль, получится что крайние несущие профили будут держаться только с одного конца крабом.
    Это невозможно, даже под своим весом этот конец этого несущего профиля у стены начнет провисать без направляющего профиля.
    В двухуровневом потолке несущие профили цельные и длинные, они тянутся из одного края помещения в другой край, а не состоят из кусочков (как несущие профили в одноуровневом потолке). Кроме того, в двухуровневом потолке несущие профили крепятся не с конца (как в одноуровневом), а посередине. И крепятся они не крабами, а более надежным соединением с основным профилем.
    Все это создает более прочную конструкцию, что позволяет в двухуровневом потолке отказаться от направляющего профиля.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    конечно
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А на каком расстоянии от стены делаете самый крайний профиль?
    Как делаете закладные под легкие светильники?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм. Не делаю закладные.
  12. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Поехал и купил нониусы. Разочаровался. С их помощью не сделать минимальный зазор от потолка. Например 8 см:( Придется ехать сдавать обратно. И делать всё на обычных подвесах.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что такое "плавающий" потолок?
    Вот есть такие надписи в альбоме Gyproc на схеме потолка:
    Однако, в тексте альбома про это не написано ни одного слова.
  14. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Может немного не по теме вопрос - какой шпаклевкой шпаклевать потолок гкл под покраску - полимерная, гипсовая или готовая суперфиниш? Стеклохолст надо\ненадо.
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше закручивать гайки клинового анкера? Накидным ключом?
