Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Паста подойдёт
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фото соединителя. Есть подозрение, что левота
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А сухая чем хуже?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надо этот соединитель крепить к основному профилю саморезами? Я не креплю для возможности подровнять потом несущие профили на стыках листов.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этот надо крепить. Если не крепить образуется люфт 2мм. Вначале вывешиваете весь потолок (профиля), потом крепите с двух сторон шурупами LN 9 или 11мм. Да неудобно! Есть немецкий вариант с защелкой.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Эх, гдеж его взять, немецкий вариант...
    Если не крепить, это чем-то не гут?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    После вывешивания надо закрепить саморезами. Да. Эти очень не удобные.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У дилера КНАУФ в Смоленске, можно купить
    • ХК Центр комплектации строительства, ООО
      214001, Смоленская обл., г. Смоленск, Карачевский пер., д. 6А
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У них кроме говённых крабов (не кнауф) других соединителей нет.
    Вы переоценеваете наш городок, что-то нормальное купить большая проблема.
    Да и половину каркаса собрал уже, осталось ~15м². Буду этими добивать.
  11. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Но я вообще уже прикинул. Вроде как нормально садятся несущие профили, даже если основные немного не параллельно.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да, на такой длине это не повлияет.
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @Sleng, @BauMeisterknauf, подскажите, пожалуйста. Стоит задача возвести двухуровневый гипрочный потолок. Все отговаривают - говорят трещать будет, но уж больно не нравится натяжной.
    Дом газобетон на плите, перекрытия заводские бетонные плиты. Поклейка флизилиновых обоев под покраску поможет минимизировать вероятность появления трещин?
    Мастер сказал делать будем так - гипрочный потолок из влагостойкого гипрока. Стыки шпатлевка и серпянка. Потом клеим обои, их стыки шпаклевкой и покраска.
    Где какие шпаклевки применять?
    Я читал что нужно использовать юнифлот для армирования стыков. Мастер его не использовал никогда раньше. Ротбандом всегда шпаклевал. Подскажите, пожалуйста, по правильно технологии.
    Спасибо!
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В какой деревне такие мастера? Гоните его в шею. Для начала. Откройте сайт производителя гипсокартона. Прочитайте технологию. Потом можно посмотреть ролики в Ютюб. И когда в голове что-то уложится, начните задавать вопросы по существу. Сейчас Вы описали кашу.
  15. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Прочитав выборочно эту тему у себя делал так.
    1. Грунтовка швов (тифен грунт от кнауф)
    2. Швы заполнял унифлотом+лента Курт. Швы расшитые, делал без ленты.(унифлот можно заменить фюгеном, а ленту Курт обычной бумажной от кнауф) Категорически не рекомендую делать серпянкой, проверенно на собственном опыте!
    3. Шпаклевка (я делал шитроком) Можно делать любой ГОТОВОЙ шпаклей от известных брендов.
    4. Полностью проклеил потолок флизилином 130 плотности (прошпаклевал швы)
    5. Покраска.
    В Питере ленту Курт нашёл только в Петровиче, и то надо ловить привозят ее мало а разбирают быстро. Если помещения сухие, смысла делать влагостойким гипроком не вижу (больше шпаклевать чтобы перекрыть гипрок)
