Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если много - гайковерт+торцевая головка.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как крепить самый крайний основной профиль на прямых подвесах?
    По схеме его надо крепить на расстоянии 10 - 15 см от стены.
    Но ведь чтобы закрепить планку прямого подвеса со стороны стены, туда нужно подлезть шуруповертом.
    А как туда подлезешь, если от стены всего 10 см?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А никак. Точнее, никак без угловой насадки на шуруповерт.
    Кнауф рекомендует крепить подвес к профилю только с одной стороны.
    Мне эта идея не понравилась, а угловой насадки у меня нет. Я отступил больше 10см (не помню точно, ~14-15см), что была возможность закрутить саморез при помощи "Bosch GDR 10.8" с короткой битой.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как так? Будет же болтаться.
    Дорого она стоит? Может приобрести?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще вопрос.
    В старых сообщениях нашел вот такое:
    "технический лист П-113 Кнауф, но объем не позволяет. На странице 4 разрез А-А написано:'...не допускать крепления к профилю ПН 28*27.":
    https://www.forumhouse.ru/posts/3486136/
    Я скачал техлист, но не нашел там такой фразы.
    Может кто-нибудь пояснить? Можно ли все-таки ГКЛ-листы крепить к направляющему профилю в одноуровневом потолке?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    После установки ГКЛ болтаться перестанет. Но я не стал так делать.
    Хорошие - дорого, всякий шлак не хотел покупать. У меня получилось Бошем закрутить с чуть бОльшим отступом от стены.
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Сверлил насквозь сверлом 4,5мм отверстие (через профиль и подвес) и стягивал длинным винтом М4. Спереди дополнительно вкручивал один саморез. Это проще и дешевле угловой насадки.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Отличная идея!
    А удобно ли использовать длинный винт? К нему же еще надо умудриться гайку с другой стороны прикрутить?
    Что если вместо винта использовать длинный саморез?
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Длинный винт (80мм) без проблем попадает в просверленное отверстие. Ну и шайбы с гайкой тоже нормально.
    Саморез будет сложно вкрутить, потому что для самореза надо плотно прижать подвес к профилю.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. В зоне направляющего профиля оставляется зазор 5 мм у торца несущего профиля для компенсации подвижек несущих стен. Если прокрутите НП и ПП - создадите жесткий каркас. При небольших подвижках стен потолок пузом выдует, потом порвет вдоль швов.
    Каркас должен остаться "плавающим".
    Для небольших площадей (типа потолок 1х1 метр в салоне "00") - по фигу.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Давненько как то прораб сказал делаем плавающий каркас. Типо трещать не будет и ТД. После монтажа каркаса выкрутили крепления направляющего профиля. Прикрутили гкл. В итоге весь потолок трещал по периметру. Больше такого не стали делать. Трещин нет.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пройти обучение не пробовали?
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мне или прорабу)?
    Гипсокартонщиков как грязи. Цены депенгуют. Я вообще в последнее время за гкл не берусь. Не интересно это стало.
    А так, много деятелей встречал которые например соединяют торцевые элементы просто гкл. Тоесть каркаса там нет. Всю нагрузку несёт гкл, а должен каркас.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Зашивка гкл тоже есть моменты. При которых трещин не избежать. Но большинству на это просто пофик.
  15. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Сейчас делаю потолок. По технологии Кнауф вроде как в профили 27*28 саморезы не вкручивают. А раз так, то получается можно оставить каркас по периметру комнаты не с 4-х сторон, а только с 2-х (оставить только там, где профиль 60*27 соединяются с 27*28)? Лишние 3 сантиметра добавят удобства при креплении крайних профилей к подвесам (а там расстояние 15 см от стены, значит 12 см всего ли от края профиля до стены).
