Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Потолок из гипсокартона. Креплю листы саморезами прямо на основу потолка. Без профилей.
    Лист с листом стыковать вплотную? Или между листами должен быть зазор в миллиметры?
    Стык естественно буду кромить и заделывать фугеном с лентой.
    П. С. Оказывается найти перфорированную бумажную ленту для швов не так просто. А серпянки - завались.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @beerok, стыкуйте вплотную, без зазора.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Можно не заделыватт стыки и не шпаклевать, т. к. он все ровно будет весь кривой-косой, потом натяжной ниже сделать и все.
  4. tolya21
    tolya21
    tolya21
    Совсем не спец, чтобы кому-то что-то советовать. Но делаю зазоры минимум 2 мм. Что на стенах, что на потолке. Один фиг, эти места будут шпаклеваться. А вот если всё делать вплотную, можно не заметить, как листы друг с другом где-то будут перенапряжены. Потом больше шансов, что треснет.
    Лент полно разных бумажных. Они дешевле Кнауфовских. Но хуже качеством. В Леруа точно есть. А вот оригинальную Кнауф ещё поискать нужно.
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Если бы обстановка позволяла сделать натяжной - не парился бы с гипсокартоном. Его будут крепить, шпаклевать, и под покраску, или обои. Всяко лучше должно получиться чем имеющийся потолок.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Леруа в моей стране еще нет, ленту вроде нашел в одном месте, но далеко ехать. Придется сначала монтировать, а заделку делать позже.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тогда только каркас металлический делать. Но если у Вас ремонт "И так сойдет" - делайте, смысл на форуме спрашивать, все ровно технологии не соблюдаете, все советы в никуда.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    а что, можно наоборот?)
    Вместо бумаги можно использовать стеклохолст.
  9. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Описание моих потолочных конструкций https://www.forumhouse.ru/posts/22703488/
    Ну и собственно пара-тройка ответов ниже.
    Разбирать половину дома ради потолка - так себе вариант. Опускать профилями - кое-где не пойдет - трубы отопления лежат, да и потолок низковат, а сделать еще ниже тоже не гуд. Придется отталкиваться от имеющегося.
    Серпянка? Есть в наличии, но везде написано и по ТВ говорено, что лента надежнее. А т. к. перед домом центральная дорога и в наличии вибрации - думаю надо искать ленту.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Нет это не серпянка,
    серпянка это лента из очень тонкой ткани, которая если потянуть - растягивается и швы не держит.
    стеклохолст намного плотней, он не растягивается, продаётся большими рулонами, как обои,
    Но встречается и лента из стеклохолста. Редко, но бывает.
    Кстати.
    Для армирования швов также можно использовать ремонтный флизелин. Он тоже продается там же, где и обои.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эконом вариант с флизелином - стыки заделать, наклеить флизелин не менее 120г/м2, один раз прошпаклевать и покрасить. Но на кривом и косом потолке, проще заделать стыки, прошпаклевать раз и покрасить, смысла больше вкладывать усилий нет.
  12. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Хм... про стеклохолст понял. Вроде был поблизости.
    Кстати, посоветуйте чем прогрунтовать стыке перед шпаклей. Есть СТ17 суперконцентрат, есть просто СТ17. Или надо чем-то особенным?
    Второй вопрос - потолок лучше класть мелкокалиберным листом гипсокартона или полноценной панелью? Панелью тяжело, с мелких стыков больше. Хотелось бы услышать мнение бывалых. Спасибо.
    П. С. Сегодня загипсокартонил пару комнат. Спасибо всем участникам за дельные советы. Использовал саморезы с частой резьбой 3,5*55. Шурик был этому не рад ... Менять шурик буду на Makita HP0300.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Одному под полноценной не особо комфортно, вообще операции по монтажу ГКЛ лучше вдвоем делать: один измеряет, второй нарезает, монтируют и предварительно крепят вдвоем, пока первый прокручивает всю площадь - второй нарезает ранее замеренное.
    Если много работы - лучше купить спецприблуду, и желание крутить шуруповертом повиснет на полшестого окончательно - потом сдавать будете :aga::
    https://otzovik.com/review_5626490.html
    Сетевой аналог значительно дешевле:
  14. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Первый опыт с гипсом. Жена не осиливает быть вторыми руками. Швабру мастрячить тоже так себе вариант. После сегодняшнего подумал, может зря я на полноразмерные плиты ориентируюсь для отделки потолка... В этом вопрос.
    А шурик я уже выбрал. Makita HP0300. 66 баксов или 4 750 рублей. На мой взгляд достойный инструмент.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ничем особенным не нужно.
    концентрированной, без разбавления, грунтовать не нужно. А когда разбавите - получится обычная СТ-17.
    так что, разницы нет.
