Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите как правильно разметить места для установки прямых подвесов, чтобы прямые линии на которых будут эти места получились параллельными?
    Ведь можно же ошибиться, и тогда профили на потолке будут под углом друг к другу.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Обычно направляющий профиль ППН 28х27 для подвесного потолка крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей. И в профиле под дюбель-гвозди уже наделаны отверстия.
    Но вроде как хорошие мастера дюбель-гвозди не очень жалуют ...
    А что если для крепления ППН вместо дюбель-гвоздей использовать обычные нейлоновые дюбели и вкручивать в них шурупы? Есть ли в этом смысл?
    Делаю же для себя. Хочется чтобы получилось более качественно.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    более качественно, чем вы бы сделали для других?
    Ну-ну...
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не понял, что вы имеете ввиду.
    Я для других ремонты не делаю.
    Подразумевалось - более качественно чем крепление ППН-профиля дюбель-гвоздем.
    Вопрос возник в связи с тем, что пишут, что крепление дюбель-гвоздем не надежное.
    Его преимущество только в скорости монтажа.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    крепление дюбель- гвоздём - стандартное, рекомендованное крепление. Такое креплениес делано у миллионов людей. Практически у всех, кто доверяет производителю.
    Те кто пишет, просто не любят дюбель- гвозди, поскольку они не умеют из забивать.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а как надо? Научите
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Надо молотком забивать, а не закручивать шуруповертом.
  8. Abb2207
    Abb2207
    Abb2207
    Выдержат, и даже неоднократно.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем лучше резать профили?
    Надо резать профили по длине для подвесного потолка.
    А также надо будет отрезать полки у профиля ППН-28х27 и оставить только "стенку" для надежной стыковки двух профилей внахлест.
    Каким инструментом это лучше делать?
    Ножницы по металлу подойдут для этой работы? Или лучше болгаркой?
    Вот так надо отрезать:
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Всякие фигурные вырезы в профиле - УШМ лидер по скорости, качеству реза.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @es-domak, если невозможно сделать ножницами - использую "реноватор" (мультитул) с пилкой по металлу. Формально использование УШМ для оцинкованных профилей не рекомендуется.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. А для чего? Пытаюсь придумать острую необходимость, но пока идей нет. Направляющий стыкуется в стык. Это же вспомогательный профиль.
    2. Проще ножницами нормальными (без зазора между ножами). Потом останется чуть подправить "язычек" руками.
    Болгаркой точнее и быстрее, если резов много.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Очень интересно. Это КНАУФ дает такие рекомендации?
    Почему они не рекомендуют УШМ? И чем они рекомендуют реазть?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какой у вас реноватор?
    Читал, что реноваторы плохо металл пилят. Насадки для металла быстро выходят из строя и дорого стоят. Это так?
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что за "язычок"?
