Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Мишуня
    Мишуня
    Мишуня
    Минимизировать появления трещин, поможет правильно собранный каркас!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я понимаю, что весь гипсокартон у вас называется гипроком. Я порекомендую систему от КНАУФ П112.
    Если сделать все правильно, то ни каких "флизелинов" клеить не надо. КНАУФ-лист 12,5мм, лучше всего лист Сапфир (ГСП DFH3 IR), ну или огнестойкий (в данных листах используется внутренняя армировка).
  3. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Помещение кухня-гостинная. Большая площадь остекления и выход на террасу. Камин. Перепады влажности могут быть в нашем сыром климате. Думал влагостойкий менее подвержен воздействию влажности. А зачем перекрывать влагостойкий лист шпаклевкой?
  4. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Вполне возможно что терминологией владею не правильно. В магазине это зовется Гипсокартон Knauf 3000х1200х12.5 мм влагостойкий
    Судя по сайту Кнауфа предполагается использовать технологию П113. Только подвесы брать не на тягах, а прямой.
    И почему-то в магазине сказали не использовать серпянку или ленту с Юнифлтом. Мол просто им швы шпаклевать и все, хотя на видо на сайте Кнауфа используют ленту.
  5. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    И нигде не могу найти информацию и видео как делать именно два уровня. У меня получается 42 кв. м. потолка и две вдавленные ниши по центру над гостинной и кухней. Перепад 7см.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Серпянка -зло! Лента Курт + Фуген или просто Унифлот, для заделки швов.
    Конструкцию лучше собирать с выступающих частей по периметру, а потом подшиваете ниши.
  7. Sanekrr
    Sanekrr
    Sanekrr
    Здравствуйте! Хочу сделать потолок с подсветкой, но есть вопрос: на полочке, где размещается подсветка должен быть гипсокартон или что то другое или вощобщее ничего. Привожу фото от
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обязательно!
  9. Sanekrr
    Sanekrr
    Sanekrr
    В таком пространстве гипсокартон не прикрутишь, поэтому нашел в интернете, что гипоскартон сначала прикручивают отдельно на ПН профиль, а потом всю собранную конструкцию прикручивают.
    При таком раскладе как вы BauMeisterknau прикручивайте эту "полочку"?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да можно и так, а можно с угловой насадкой на дрель.
  11. Sanekrr
    Sanekrr
    Sanekrr
    BauMeisterknau спасибо за ответы!
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Хочу сделать "парящий" потолок из гипсокартона. Примерно как на фотке:
    Подскажите, пожалуйста, насколько далеко от стены его обычно относят?
    Подсветку планирую светодиодную
  13. Sanekrr
    Sanekrr
    Sanekrr
    Ещё один вопросик к BauMeisterknau! Если потолок полукруглой формы, как на приведённой мной картинке (размеры и форма примерные), то возникает вопрос относительно несущих профилей (в терминах потолка типа П-113).
    Я думаю что они нужны, но для придания круглых форм шаг основных профилей получается около 300 мм (может даже чуть чаще). Если ставить несущие профиля, то нужно ооочень много "крабов". Может можно заменить их соединителем для Т-образного соединения от Кнауф и убрать немного избыточность путем шахматного расположения несущих профилей?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На личное усмотрение, от минимум, чтобы пальцы пролезали наклеить св. ленту...
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! значит 4 см будет достаточно?
