РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В смысле не удаляете? Про удаление профиля никто и не говорил. Говорили про возможность его открепления от стены. Где там 10 см? По схеме между основным профилем и параллельной ему стеной должно быть <= 1170 мм. То есть там и целый метр может быть. Ничего. Я и делаю по стандартной схеме. Единственное мое отличие от стандарта - я спросил как лучше обрезать направляющий профиль, чтобы закрепить два куска профиля в нахлест.
Всем привет! Продолжу. После шлифовки потолка на кухне, использовал 220 наждачку, просветы ещё более проявились. Поэтому в зале, где тоже просвечивали швы, даже не стал шлифовать, а сразу нанес второй слой пасты, получилось супер. А вот на кухне пришлось грунтовать потолок и также повторно прошел пастой. Получилась "дурная" работа - шлифовка, грунтовка. В принципе всё, у себя закончил эти работы, осталось шлифануть потолки в зале и на кухне. Что хочется сказать, теперь я понимаю ценники на такую работу И да, намного дешевле сделать натяжные потолки, намного! Но я противник пластика, поэтому делал всё из ГКЛ.
Ну почему "дурная"? Шлифовка проявляет зоны, которые требуют дополнительный слой. Это нормально. Закон такой, если шлифовали - грунтовать обязательно. даже полимерки. Пытаться в один слой все закрыть. что бы не потребовалось повторного шпаклевания, еще более нерациональнаяработа. Т. к. придется слой искусственно увеличивать и шлифовать больше по объему. Что бы шлифовка не утомляла, под разные этапы подбирать материал. Если первый слой протягиваете, закрываете крупное зерно штукатурки - шлифовать можно без особого энтузиазма 120 сеткой. Финишируете (второй слой) - используете 200-240 бумагу.
Кстати! Совсем забыл написать, шпатлевку на потолок наносил с фонариком налобным мощным светодиодным, это который питается от 2-ух или одного литиевого аккумулятора. Очень удобно. У кого нет прожектора рекомендую. Шлифую тоже с ним, но желательно когда нет яркого солнца, иначе хуже видно. К фонарику пришел случайно, нужно было шпаклевать потолок в коридоре и стояла пасмурная погода.
Всем привет! Работала одна бригада в мансардной квартире с ломанным потолком, обшили потолок ГКЛ, а потом "запенили" все швы утеплителем пенным (вроде бы, но выглядит как пена монтажная). Бригада больше не работает, по множеству причин. Как правильно теперь работать с таким потолком? Сами они такой вариант собирались осуществить (как оказалось): 1. пропенить все стыки для доп утепления, с последующей заделкой швов бнз серпянки. 2. срезать все что висит в 0 3. грунт (укреп грунт крепс/плитонит концентрат) 4. унифлот 1 раз 5. шкурка 6. грунт 7. флиз марбург 8. шитрок 9. покраска Сейчас мастера новые смотрят на все это и удивляются... Как быть ?
В одном месте надо прикрепить лист ГКЛ к нержавейке толщиной 1,5 мм. Как лучше это сделать? Обычный саморез со сверлом осилит нержавейку? Или лучше предварительно просверлить в нержавейке отверстие? И потом обычным саморезом прикрутить? Какого диаметра сделать отверстие? Какой саморез использовать?
Есть чему. На лицо откровенная халтура. Испавить: 1. Срезать пену в плоскость листов. 2. Нашить дополнительный слой ГКЛ. 3. Швы заполнить шпаклевкой с применением армирующей ленты. 4. потом финишка и покраска. Хочется еще флизелин, пожалуйста.
Скорее всего нет. Сверло, это условное. На разовое сверление тонкой стенки черняшки еще как то. Вы же понимаете, что марка металла у самореза и марка инструментальной стали сверл сильно различаются. Лучше засверлиться заранее сверлом на пару десятков доли меньше, диаметра самореза. И потом крепить все же саморезом со сверлом. У обычного самореза резьба слабенькая. ее может слизать при вкручивании.
Предложенный вариант проще реализовать. Если удалить из швов пену, (дополнительно расшить поперечные стыки, загрунтовать их), потом прошпаклевать унифлотом с армированием, можно и так.
Подскажите Какой тип потолка выбрать? комната 5х4 Стены газобетон, на потолке балки перекрытия 100х50 и 100х200 наверху холодный чердак
Как монтировать ППН профили 28х27 в углах комнаты (потолок П113)? Что лучше: стыковать в углу два профиля, или лучше загнуть один профиль, чтобы он "переходил" с одной стены на другую?
