Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как при закрепленной струбцине вкрутить шурупы?
    Струбцина ведь мешает, она занимает то место куда должен быть вкручен шуруп.
    И что это у вас за интересная струбцина с "курком"?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @es-domak, струбцина прижимает только край подвеса, внимательно присмотритесь, но второй фотографии заметно если знать куда смотреть. :) Два ряда отверстий из четырёх доступны для закручивания саморезов.
    Струбцина Irwin Quick Grip.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какого размера должна быть такая струбцина?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @es-domak, эта наверное 150 мм. Струбцина приобреталась для других задач, а тут просто получила "вторую жизнь" когда я устал перекручивать профиля 100500 раз сверяясь с ниточкой и правИлом и получилось найти уличный лазерный уровень. Возможно и другие струбцины подойдут, это идея.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Одной струбцины достаточно? Она надежно удерживает профиль? Или может быть лучше сразу две купить?
    Так ведь и перекрутить много раз нельзя. Если дырка уже сделана, то уже все - ее не исправишь, надо в другом месте дырку сверлить.
    Обычно на профиль "накладываются" два ряда дырочек прямого подвеса, это всего 8 дырочек. То есть имеется только 8 попыток прикрепить профиль по уровню.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @es-domak, одной достаточно. Задача струбцины - зафиксировать элементы, что бы руки были свободны.
    Кстати, ещё одна тонкость - нужна хорошая видимость места куда закручивается саморез. Тогда его легко выставить точно по центру отверстия. Если делать "на ощупь" - получется как обычно. :(
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще такой вопрос по уровню основных профилей.
    Потолок по схеме П113 - одноуровневый.
    Направляющие профили закреплены по периметру стены. Нижний край направляющих профилей выставлен ровно по лазерному уровню.
    Начинаем монтаж основных профилей на прямые подвесы. По идее нижние грани всех профилей (и направляющих и основных) должны быть в одной плоскости на одном уровне.
    Однако. Так как основные профили вставляются в направляющие профили, и толщина металла направляющих профилей имеет толщину 0,6 мм, поэтому уровень нижнего края основных профилей получается примерно на 1 мм выше, чем уровень направляющих профилей:
    Как выравнивать плоскость основных профилей в уровень?
    Как я понимаю, на концах, там где основные профили вставляются в направляющие - в этом месте сделать уже ничего нельзя - эти концы так и будут чуть выше направляющих.
    Но можно попробовать "исправить" уровень в середине основного профиля, если закрепить профиль с небольшим провисанием вниз.
    Можно ли так делать?
    Или лучше не обращать внимания на эту разницу уровней и закрепить основной профиль в ровном состоянии (в том числе и в середине) на 1 мм выше направляющих профилей?
    На что может повлиять эта разница в 1 мм?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
    Я бы не обращал внимания на разницу, которая вписывается в допуски.
    это субъективно
    одному пофиг,
    другой "кушать не может."
    Вот если бы было 3 мм, можно было бы возмутиться, и, по закону можно былобы потребовать переделать.)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Но все равно профиль получится как бы немного выгнутый вниз. Правильно?
    Еще для повышения точности уровня я надумал делать предварительное засверливание в профиле перед вкручиванием "клопа". Для этого купил вот такое сверло:
    Но сверлит оно как-то не очень. Вроде металл тонкий оцинковка всего 0,6 мм, а для просверливания отверстия надо приложить достаточное усилие и 15 сек. времени. Это нормально? Или сверло попалось не очень острое?
    Да еще пока прицелишься - около минуты на одно отверстие уходит.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И еще интересно - какой порядок закрепления профиля в подвесах?
    На один профиль у меня получилось 5 подвесов: один в центре "центральный", и по два с каждой стороны от "центрального".
    Какой подвес надо первым крепить к профилю? Какой вторым? И т. д. Или это не принципиально?
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно нет. Сверло должно сверлить быстрее, чем сверлит саморез.
    это тоже ненормально)
    непринципиально.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что делать, если профиль близко к плите перекрытия?
    Вот например у меня в одном месте расстояние между профилем и плитой очень маленькое:
    Приходится крепить подвес в самое верхнее отверстие.
    Из-за этого не получается загнуть вверх "лишнюю" часть подвеса, так как она сгибается по ряду дырочек, нижележащему ниже самореза. А этот ряд дырочек находится уже ниже профиля, и получается что часть подвеса будет ниже профиля и будет мешаться.
    Что делать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @es-domak,
    1. Использовать положенный саморез.
    2. Ножницы по металлу никто не отменял.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А положенный - это какой? И как он поможет в этой проблеме?
    Ну да, наверно только ножницами обрезать :(
    Хотя загибать - быстрее, то есть технологичнее.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @es-domak, у Вас пресс-шайба, а там должен быть саморез с толстой шляпкой малого диаметра. Тогда хоть и не просто, но отогнуть можно.
