РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если гипсокартон закрепляется в два слоя, то нужно следить за тем, чтобы не появлялось мест, где шов нижнего слоя накладывается на слой верхнего.
> А зачем вам 2 слоя гипсокартона? Ну так то 2 слоя это обычная практика. У Кнауф это типовое решение. В основном, я так понимаю, для жёсткости конструкции, а так же шумотзоляции. А если второй слой прклеить к первому, а не только на самарезы привентить, то ваще монолит получается. > нужно следить за тем, чтобы не появлялось мест, где шов нижнего слоя накладывается на слой верхнего. Если имелось ввиду что шов нижнегл на ШОВ верхнего, то конечно. Перекрытие швов обязательно, иначе весь смысл теряется. Вообще не нравится мне гипсокартон как материал для стен, не доверяю я ему. Предпочитаю более жёсткие материалы кирпич или газоблок на худой конец. Гипс решил использовать потому что перекрытие по деревянным балкам. Как там на втором этаже по другомц перегородки делать.
Клеится лента "на ура". Не только у меня, и у других. Замачивать ее не надо (инфа от Кнауф). Вдавливать с усердием ее не надо. Елозить по ней шпателм туда-сюда не надо (2 движения шпателем достаточно). Или волну погоните. Предварительно сгибают-распрамляют, чтобы воздух не собирался в центре. Ютюб содержит видео от больших мастеров, которых можно и нужно смотреть. Вчера нашел такого, рекомендую к просмотру начинающим. Название видео так себе имеет отношение к содержанию:
Зря не доверяете, многие так думают так как мало имели дело, я всегда людям привожу в довод попробовать поломать такую стенку, это не так просто как кажется, для себя бы делал (и буду) перегородки 2+2, можно с проклейкой ПВА.
К прочности конструкции в целом претензий нет и даже с шумоизоляцией можно мириться если стена с двух стррон в 2 слоя, а внутрь вату хорошей плотности натолкать. Не нравится мягкость поверхности. Стул несёшь ножкой ткнул и вмятина. По работе часто бываю в разных домах. Видел всякое. В одном доме дыру в стене на лестничной площадке. Спросил это как? - Да, шёл по лестнице, споткнулся головой в стену... Голова акурат между профелями прошла. Ну в данной истории наверное хорошо, что стена из гипса была. Был бы кирпич, голове бы досталось сильнее. В офисах много где видел как спинками стульев сдералась краска и картон аж до гипса. Про трещины я не говорю так как это почти всегда нарушение технологии, хотя и тут как посмотреть необходимость соблюдения техеологии тоже можно в минусы записать, потому как если из блока или кирпича стену делать то тут клади и клади не думая о технологиях. С полками и другими крепежами всё сложнее, надо заранее пролумывать закладные куда потом крутить дюбеля. Так что если потолки то гипс одобряю, а вот стены только если подругому никак.
@AlexKh7000, по поверхности согласен, есть такое дело, но надо изначально понимать для кого будет помещение, за офисные не говорим там всё понятно, для дома если детки маленькие и т. п. может быть рискованно, то что головой кто то протаранил 12 картон в промежутке между профилями это либо картон 9,5 в один слой или пациенту было очень хорошо и он даже руки не выставил), да всё это индивидуально, я вам скажу так...если в семье не спокойно то лучше не надо, если всё хорошо делайте не думайте, по закладным тоже ерунда, только под кухню и в основном для перестраховки, конечно если 2слоя, с одним закладные, про трещины и технологию отдельная тема, по поверхности и отделке тоже есть моменты, в общем это выбор каждого и многим кто где то уже что то видел или ему знакомый сказал что это Г бесполезно будет, комментируется в основном какой то негативный опыт, для кого то он будет решающим, поэтому не агитирую, кручу гипсокартон уже 22 года, себе перегородки сделаю из него по многим соображениям, боюсь только внуков)
Доброго всем дня. В кухне дачного кирпичного дома планируется комбинированный потолок ГКЛ с вставками из плит типа Амстронг в середине потолка. Весь потолок ровный в одном уровне. Перекрытие - бетонная плита. Подскажите, есть ли какие-либо схемы узла примыкания края ГКЛ и края Амстронга?
@CrossVik, по разному можно сделать, если на немного разных уровнях что более приемлимо то собираем короба по кругу а армстронг монтируем внутри, второй вариант в один уровень, я делаю так, короб или потолок не важно по краю примыкания с армстронгом вывешиваю профиль 60х27, к нему после отделки креплю профиль основной от армстронга вместо уголка стандартного, таким образом т образный профиль закрывает примыкание как нащельник и делает хороший переход, единственное расчитать правильно на целые плитки или если сомневаетесь делать чуть меньше но не больше, как то так.
Можно что угодно сделать, даже бензину выпить. По правилам делать надо из 12.5, но если жизнь дала трещину и надо сэкономить 500 рублей, то можно и из девятки. Какие задачи преследуете? Если сэкономить, то точно не получится, лист девятки всего рублей на 10-20 дешевле. Если просто девать некуда уже купленный ГКЛ, а выкинуть жалко, то можно конечно, многие горе-мастера так и делают. Я себе делал из 9-ки, но в 2 слоя с перекрытием швов. Если в один слой, то из 9-ки однозначно не стал бы.
Шутки за 300 пошли. Ваша фамилия не Петросян? Дело не в экономии - просто листы легче. Одному монтировать проще. Тем более на потолок на трех метровой высоте. В любом случае спасибо за ваше мнение.
Тоже монтировал один. Но 9-ку монтировать сложнее, хоть она и легче листы гнутся сильнее того и гляди переломятся. Делаете швабру из профилей, один край листа ложится на эту швабру, другой поднимается и прикручивается.
Тоже когда делал себе потолок в квартире из потолочных листов ГКЛ, а это 12 мм, то тоже делал "швабры" из перегородочных профилей и лестницу под потолок ставил, на неё край ГКЛ, потом "шваброй" подпирал. Да, есть неудобство, но делал сам. А стеновые ГКЛ, 9,5 мм, гибкие и потом их выравнивать будет сложнее. А вообще есть подъёмник потолочный для ГКЛ, может где в аренду можно взять в Вашем городе, то будет удобно и быстро. А если ещё и настоящий ШУРУПОВЁРТ есть, то воообще хорошо не аккумуляторная дрель, а именно шуруповёрт для ГКЛ, который шурупы очень быстро загоняет. У меня такой:
