Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, изобрело ли человечество способ сделать закарнизную подсветку вдоль нижней части наклонного потолка из гипсокартона? самой мне удалось найти только причудливые профили, но кажется и они не помогут с углом 23 градуса
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Хитро придумали. Нишы шпатлевать не надо.
    В арлайте посмотрите. Но мне такие ещё профиля не встречались. Много работаем по Диз проектам.
  3. avkh
    avkh
    avkh
    Потолок из однослойного ГКЛ, точечные светодиодные светильники (не разбираются), для теста вставил один в отверстие, потом еле вынул + усы подрали края отверстия изнутри.
    Как/чем усилить/защитить кромку отверстия под светильник? Промазать ПВА? Может быть есть какие-то вставки пластиковые?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Клей ПВА - это гут.
    Можно вырезать из фанеры кольца, и вклеить.
    Это ещё лучше.
  5. avkh
    avkh
    avkh
    Это как-то заморочно очень. Как их просунуть то в уже смонтированный потолок?
    Я думаю, может быть просто уголок пластиковый 10х10 надрезать одну полку через 1см да скрутить вторую в круг - вот таких готовых решений нет?
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да это заморочно. НО вы спросили - я ответил.
    просунуть просто: сделать узкую технологическую прорезь, засунуть кольцо, вклеить, снаружи прорезь зашпаклевать.
    Но это действительно замороченно.
    Проще взять уголок, как вы хотите, отрезать два кусочка от него, и вклеить именно в том месте, где "усы".
    А можно ещё проще - отогнуть "усы", ослабить пр\ужину, и отнять у "усов" их силу.
    А края отверстия прогрунтовать грунтовкой, или тем же ПВА.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а зачем? :faq:после установки вы их трогать не будете, поставил и забыл. лампы меняются там без съема...
  8. avkh
    avkh
    avkh
    У меня светодиодные светильники, они не разбираются (нет съёмной/сменной лампочки).
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @avkh, кольцо усиливающее режется на две части, пропихивается по частям внутрь и крепится.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите как реализовать лучше схему п113 кнауф я так понимаю. зашить надо поверхность шириной 3м и длиной 10. поперек с шагом 800-900 балки к которым надо закрепиться. соответственно основные профили должны быть перпендикулярно балкам и вдоль них листы. но както хотелось 3х метровые листы то в 3 метра и укладывать, а не там еще резать и прочее. да и швы получатся все заводские. плук на фуген. или унифлот может даже разорюсь) что посоветуете? в один слой 12,5мм хотелось на профиль хороший тоже.
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    А может вообще на дереве сделать да не дурить голову? поперек балкам по доске да как и хотел 3м листы) балли в уровне. или будет с деревяшками шумней чем металл?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Делаю 112 потолок по деревянному перекрытию, намучался с двухуровневыми соединителями в углах, едва подлез угловой насадкой на шурик чтобы закрепить винтами. Если использовать соединители кнауф которые с двумя защелками, их требуется пришурупивать для надежности, или они просто защелкиваюся и всё?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    двухуровневые соединители Кнауф просто защёлкиваются и всё. Их не нужно пришурупливать.
    ...А вы какими пользовались, самодельными?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @К_Сумской, обычные нонэйм которые.
    У кнауфа в каталогах разброд и шатание, непонятно они сменили дизайн соединителя чтоли? и интернет тоже говорит что типа два вида соединителей. Те которые с защелкой ещё реально найти в продаже?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Sebikov, я соединял такими, как на вашей картинке.
    ничего не прикручивал.
    других не знаю.
