РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите ответ на пару вопросов: если в потолках ГКЛ имеется короб и карнизик для укладки лед-ленты то: 1) нужно ли будет шпаклевать этот карнизик (что красным на фото)? Ведь не видно из комнаты эту плоскость будет... т. е. можно ли оставить просто ГКЛ в этом месте ? 2) если шпаклевать надо, то потом лента просто клеится на эту шпаклевку ? Нормально она приклеится ? 3) надо ли под ленту еще что-то проложить на ГКЛ/шпаклевку, типа металлизированный скотч или еще чего, и уже к нему клеить ленту ?
Краска не вспучит цветную "пленку" (голубая, зеленая) из ГКЛ ? Эта пленка бумажная или из какого материала ?
Здравствуйте. Муж решил сам зашить потолок гипсокартоном. И накосячил. Сделав рассояние между профилями 60 см, вместо положенных 40 см. И теперь мы думаем стоит ли шпатлевать такой потолок? или наклеить обои? Или переделать? Посоветуйте пожалуйста.
А кто Вам сказал, что он накосячил? В одноуровневой системе это нормальное расстояние. Другой вопрос какую клетку на крабах он сделал? https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/p-113.html
Про косяк сказал штукатур. Косяк в том что поперечные перемычки стоят только в стыках между плитами ГКЛ, а должны каждые 50-60 см. Т. е. получается гкл прикручен по периметру прямоугольника 0,6 м на 2,5 м, а промежуточных перемычек нет.
Если лист 12,5 и не дешня, то клейте стеклохолст, шпакюйте и красьте. Надеюсь подвесы правильно установлены
Здравствуйте, присмотрел светильники встриваемые, монтажный диаметр 125мм. Как сделать отверстие диаметром 125мм в гипсокартоне? Коронки по дереву и биметал только 127мм встречаются
Делайте 127, внешний размер светильника больше, поэтому все закроется телом светильника. Монтажный-это врезной, я так понимаю...
Добрый день! При двухслойной обшивке (гвл+гкл) допустимо ли при монтаже второго слоя сделать крестообразные стыки листов?
Каждый слой живет своей жизнью, сам по себе движется. Поэтому лучше не делать крестообразных стыков. Такие стыки можно сделать на первом слое. Кстати, слои считаю по порядку монтажа.
