РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кнауф установил минимальный размер гипсокартона? - Этого не может быть, Если не трудно, дайте ссылку, где про это сказано. Но этого быть не может, потому что не может быть никогда...
делюсь. - берём узкую полосу, и прикручиваем там, ге она напрашивается. Если для крепления этой полосы нужно добавить металлопрофиль - добавляем металлопрофиль. В остальном всё то же самое, что и для широких полос. У широких полос тоже есть резаные кромки. В чем проблема, непонятно.
@Jahvz, "косвенно следует" - это ваши фантазии. Лично я ничего Ничего не вижу того, что вы нафантазировали. ... ...а мой опыт вам пригодился, хотя бы косвенно? ")
Форумчане, подскажите как правильно расположить подвесы под основные профили если в комнате есть углы 135 градусов? Как не крутил, получается что в углу получаются слишком большие отступы от стены, или же подвес туда отлично становится, но один, и профиль уже не повесить.
@Nullpointer, Запомните простую истину. Подвесов много не бывает. Ставьте через 50см, и будет все надежно. П 113 самый простой и надежный способ монтажа
@Nullpointer, Если крайний подвес в 30 см от стены, то это не далеко, это нормально. Можно даже дальше от стены ставить. Ложная тревога. Делайте.
Правильно так: если расчетная дистанция между двумя соседними подвесами =Х, то от крайнего подвеса до стены должно быть половина этой дистанции, или 1/2Х. Можно чаще, если есть желание. Если желания нет, то и не надть)
Уважаемые коллеги, а Волма-шов в заделке швов как себя ведёт? Унифлот чойто совсем дорогой нонеча... Спасибо.
