Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    За морем полушка и телушка, да перевоз - рупь
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хм. А если ПН прикреплен по периметру к основным стенам, далее смонтирован каркас потолка - а потом делается каркас перегородки (и его верхний профиль либо крепим к каркасу потолка, либо вообще "его не обязательно крепить к потолку") - в чём подвох?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не делают так
    подвох в том, что потолок можно не крепить к ПН по стенам - так называемый плавающий. но он нужен чтобы ПП в него зафиксировать
    а перегородка может тупо этими же потолочными ПНками зажаться
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Маленько не понял. Как "зажаться", и это хорошо или плохо.
    Расклад примерно такой: хочу сделать каркас потолка (под ГКЛ, но с зашивкой пока обожду) и положить на него утеплитель. А с положением перегородки пока нет чёткого решения, её на потом.
    С чем столкнусь?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С неудобством монтажа
    у кнауфа хорошие альбомы с разбором узлов - посмотрите
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Столкнетесь с выносом мозга,
    и это уже началось)
    Нужно сделать полностью какую - нибудь одну поверхность,
    либо потолок, либо перегородку,
    собрать каркас и зашить гипсокартоном полностью
    а потом к готовой поверхности легко и просто. пристыковать другую поверхность.
    Вам осталось решить что делать первым.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Пара вопросов чайника - наверно, уже задавались 321 раз - но сходу не нашёл, прошу прощения.
    1. Потолок П113 (одноуровневый) по деревянным балкам, помещение прямоугольное. Балки, понятное дело, располагаются по "узкой" стороне помещения. Как оптимально располагать основные профили?
    Если поперёк балок - то, допустим, при длине 9 метров надо соединять три профиля. Выставить это в уровень ПН-ки не помогут (провис всяко будет), только подвесами по месту.
    Если вдоль балок - провиса при монтаже не будет, но - случись прогиб балки, один из основных ПП уходит полностью вниз.
    2. При соединении профилей "крабами" в одном уровне - насколько важно, чтобы перпендикулярные профили были в упор друг с другом?
    Т. е., если несущий профиль в "крабе" торцом не достаёт до основного - это чревато потерей жёсткости?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Sleng, добрый день! Вы писали, что, по Вашему опыту, хорошо работает П131.
    У Кнауфа не нашел, какую нагрузку может нести эта система.
    Для систем с подвесами это расписано, в связи с требованиями к частоте крепления. А для П131 не нашёл. При планируемой нагрузке около 45 кг/м2 возможно ли её применять?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы точечно люстру вешать будете?
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хуже... Хочу насыпать утеплителя - довольно тяжёлого.
    Получается на 1 кв. м - 27 кг утеплителя и 15-16 кг сама система потолка.
    Примерно так (нарисовал с подвесами):
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @PapaSer, Никакие стандартные подвесные потолки не рассчитаны на дополнительные нагрузки.
    все стандартные подвесные потолки - самонесущие.
    Если вам надо потолок нагружать - делайте рассчёт. самостоятельно и добавляйте подвесов и профилей.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нагрузка от утеплителя, как я понимаю, допускается. В альбомах Кнауф для систем П111 - 113 указаны варианты с нагрузкой до 0,50 кН - т. е. до 50 кг/м2.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дополнительная нагрузка на плоскость не более 6 кг/м2
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Тогда, как выше писал, не понимаю - почему у Кнауфа в альбомах цифра "До 0,50 кН/м2" ?
    Может, 6 килограмм - это именно на ГКЛ? А у меня, как наивно полагаю, массу утеплителя должен держать именно каркас.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я цифру взял из нормативки.
    Там же есть цифра 25 кг на каркас. Но дальше нет расшифровки. А на семинаре объяснили, что они имели в виду.
