Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    выходит, я был неправ - дополнительная нагрузка возможна.
    Выбирайте по таблице подходящий вариант, и делайте.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Я сделал не так, поперек балок потолка с шагом 40см по осям прикрутил бруски 40х40мм шурупами к балкам. Но тут нужно стрелять плоскость лазером и где-то подкладывать шайбы, где-то стесывать балку. Зато получается крепко. Я висел на пролете такого бруска. Шаг балок = 70см по осям. ГКЛ 12,5мм на потолке. Отступы от стен обязательно. И подумайте сразу, как вы будете врезать светильники, если у вас там будет утеплитель. Только накладные?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Страшновато :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так они разные есть, таблеточного типа. необязательно высокие, в смысле - глубокие
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, хотел без врезных светильников - люстру повесить. Возможно, по одному краю "второй уровень" с подсветкой.
    Ваш вариант - да, надёжно, и в уровень можно вывести, но по акустике наименьшая защита, наверно.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    заплатите мне за страх. Я выберу.
  7. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Для звукоизоляции потолка применить хочу стандартную схему, ГКЛ и ГВЛ на виброподвесах.
    Но возникла проблема с раскроем: ГКЛ можно заказать 1950х1200 и 2000х1200 (длинее не поместить в лифт, а по лестнице - исключено).
    ГВЛ у нас можно заказать только 2500х1200, и их придется резать однозначно для подъема.
    Обрешетка планируется 400мм, одноуровневая (П113).
    Как кроить ГВЛ 2500х1200 под листы ГКЛ 1950х1200 (2000х1200), чтобы не было мучительно больно потом и получилось это всё собрать на потолке, попав крепежом в профиля?
    Или делать всё по стороне 1200, располагая листы вдоль, и резать ГВЛ просто пополам?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сомневаюсь, что это стандартная схема. смешивать ГКЛ и ГВЛ -разве это правильно? Есть такое в техлистах,? в инструкциях?
    закажите ГКЛ размером 2000, а ГВЛ разрежьте на 2000 и на 500.
    500, если никуда не подойдёт, выбросите.
    Ничего не поделаешь, если используешь "диванные стандарты" - будь готов к повышенным расходам)
  9. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Конечно есть, это стандартное (типовое) решение в строительной акустике, учите матчасть.
    А по моему вопросу решение в моем вопросе было, все по размеру 1200 делать:
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Спасибо, буду учить!
    ...а где можно посмотреть эту матчасть?
  11. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Какой допускается зазор между ПН и ПП в всунутом состоянии? Если ПП на 2 см короче чем расстояние между ПН на правой и левой стене - это уменьшает несущую способность потолка?
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Homeproblem Конечно этот узел обладает некоторой несущей способностью, но
    при рассчётах несущая способность этого узла не учитывается, и принимается равным нулю.
    учитывается только количество подвесов,
    так что можете ПП в ПН совсем не всовывать :).
  13. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Я собираю потолок Кнауф 131. Несущие там - как раз НП. Поэтому, вопрос актуален. Не хотелось бы потерять ни процента несущести)
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Homeproblem, в потолке 131 используются не ПП, а ПС.
    А вы писали
    Если 131, то ответ в первой части моего ответа
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Вообще то этот узел обладает единственной несущей способностью в каркасе) Поэтому и хотелось бы узнать есть ли какие-то допуски от инженеров разработчика профилей и конструкций потолков. Кнауф молчит - ответ не дают.
