РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Сделал одноуровневый каркас потолка из Кнауф-профилей - профили прикреплены подвесами к бетонному перекрытию. Нужно на потолке между двумя параллельными профилями сделать перемычки (закладные), к которым потом буду крепить светильники. Однако, в некоторых местах профили слишком близко расположены от перекрытия, и туда уже не пролазит соединитель-"краб": Подскажите, что можно придумать? Можно ли как-то прикрепить перемычки без краба?
Интересный способ. На выходных сделал этим способом - получилось! Только не понятно было как зафиксировать ПП, вставленный в куски ПНП. Прикручивать саморезом снизу нехорошо - шляпка самореза будет выпирать и мешать обшивке. Я пока посадил ПП на клей.
Прессшайбой ближе к краю профиля. можно даже под правило вогнуть ее в плоскость обрешетки можно верхнююю полку ПНП обрезать с двух сторон и загнуть, зафиксировав ПП внутри
Имеется ввиду саморез с прессшайбой? Так ведь все равно у него шляпка (та самая прессшайба) имеет толщину почти 2 мм. И вот как раз эти 2 мм (шляпка) выпирают ниже, чем общая плоскость всей обрешетки. Не понял К какому краю? Там везде края профилей.
Предположим есть "ниша" размером пусть 1.2*1.9 м. С трëх сторон - обе 1.2 и одна 1.9 - "стены". Нужно сделать двухуровневый каркас. Если верхние профили (ориентация по короткой стороне) закрепить на подвесах, то как потом монтировать нижние? Не, что на кронштейны двухуровневые это понятно, но как же впихнуть невпихуемое?
@svg2000, про нишу вы понятно об1 яснили, а вот про каркас ... -где он должен быть, и как выглядеть - непонятно. И вам только каркас нужен, или вместе с обшивкой? -Дело в том, что если делать каждый уровень "под ключ", с обшивкой, то гораздо проще всё.
@К_Сумской, нужен только каркас. На него потом будет пластиковый сайдинг монтироваться. Пока что мне кажется, что проще всего собрать всё на полу и поднять уже готовую конструкцию. А потом аккуратно раскрепить.
@svg2000, конструкция понятней не стала и поднимать на потолок каркас с пола - вы с ума сошли!) И даже если так, то всё равно нужно понять ЧТО собирать-то?
Доброго всем дня. Если кому то из форумчан известен надежный подрядчик по натяжным тканевым потолкам (Descor), площадь около 120 м2, буду признателен за инфо в личку. Если вдруг подрядчик сотрудничает с форумом и по нему есть положительные отзывы, еще лучше. Спасибо ответившим!
Встречал на видео: профи собирали криволинейный каркас на полу (по шаблону) с последующим подъемом. Большая зала квартиры.
Здравствуйте! Вопрос по креплению ГВЛ к каркасу на потолке. Допускается ли крепление листов поперёк основных направляющих каркаса? Листы практически квадратные - 1200х1000 Толщина 10 мм 1 слой.
