РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Серпянка и стеклохолст не нужны. На швах гипсокартона армирующая бумажная лента без перфорации и унифлот. На остальной части потолка просто шпаклевка. У меня пара швов без ленты только на унифлоте треснули, но это на пролётах по 5-6 метров (из-за перепада влажности думаю). На коротких пролетах 3-4 метра самодельные швы без ленты стоят нормально. Самодельные это те которые не на заводских кромках, а сделанные рубанком.
Вижу как делают угловые стыки без ленты, но с люминевыми уголками и шпаклюют целиком - это нормальный вариант?
У меня не получилось с ней работать. Уже не помню. Вроде пузырилась. Когда сделал первый шов с лентой без перфорации понял разницу и все потолки делал уже с лентой без перфорации.
Я без перфорации даже не встречал ленты добавлю, что ее мочить не надо и монтировать лучше кусками примерно по метру - и даже углы, хоть наружние хоть внутренние. работает на ура
Это не значит, что её нельзя использовать. Посмотрел видос от Кнауф и суперотделочника, про работу с лентой. И всё, погнали. Там две хитрости: не мочить, как выше написали и не гладить шпателем больше трех раз (действительно работает, проверил). Пузыри идут если начинать 4й раз гладить
Вы, вероятно, один работали? Я не профи, поэтому сам у потолка, а любимая у пола: я прижимаю, она выравнивает и оттягивает от стены. Я сверху шпателем вжик... и лента на месте.
ну не то чтобы больше трех раз - просто расглаживать надо без фанатизма, помнить, что это бумага а не твердая поверхность да, все так. вдвоем и слаженно конечно можно хоть трехметровые укладывать
Начал мастерить подвесной потолок из гипсокартона. Комната шириной на входе 270 см., у окна - 271 см., длина соответственно - 490 и 494 см. Установил направляющий профиль 27х28 мм., прямые подвесы из расчета 5 штук на один потолочный профиль 60х27 мм., всего 13 таких профилей (по ширине комнаты). Два из них вроде бы лишние, перестраховался, от стены на расстоянии 110/120 мм. у входа, у окна - 116/ 145 мм. Профили потолочные с каждой стороны сделал короче на 5 мм. на температурное расширение. ПП обрезал болгаркой. Уж потом посмотрел на сайте Кнауфа, рекомендуют резать ножницами по металлу. Комната сухая в многоэтажке. Короткие перемычки (ячея - стыки) планировал резать болгаркой. Прошу поделится опытом, пилят ли болгаркой мастера. Еще прошу совета по крою листов ГКЛ, планирую пускать их длинной частью по ширине комнаты, т. е. по установленным уже ПП, конечно с разбегом, чтобы их стыки не были в одну линию. Лента бумажная Кнауф Курт дорогая, можно ли использовать дешевле, посоветуйте какую. Еще по разделительной ленте, которая клеится по стене в месте стыка ГКЛ потолка, то это тоже особый вид ленты?
1/ У Кнауф есть недорогая бумажная перфорированная лента 2/ это особая лента. У нее, если правильно помню, зона с клеем и зона с силиконом. Других таких я не встречал.
пилят, конечно) однако, ножницами быстрее, когда много километров надо порезать любая плотная лента, нарезанная из картона или флизелина. Можете сами нарезать, если есть из чего. Есть ещё лента из стеклохолста, тоже неплохо работает. В угол ставится та же лента, кроме стеклохолста, - стеклохолст рвётся при установке Специальная лента есть "углоформирующая";плотная очень, бумажно - тканевая, очень дорогая, есть ещё с металлическими полосками но она неудобная.
В наших магазинах в продаже нет гкл длиною 3 метра, но главное другое - лестницы узкие и нести ближе к крыше, - углам гкл достанется.
Еще вопрос: короткие вставки пп для ячеи также с зазором резать, по типу с основными закрепленными в направляющем профиле (на температурное расширение)? Наверное, ножницами быстрее и удобнее, но покупать их для разовой работы в одной комнате не разумно, да, и возраст уже пенсионный.
печалька, зато работы и отделочных материалов больше уйдет + работа, т. е. дороже будет. И не советую вам самому это делать, раз вы пенсионер, только нанимать.
