Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    Приобрел углоформирующую перфорированную ленту 50 мм х 50 м. (производителя стер).
    С выбором не ошибся для проклейки стыков ГКЛ ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    клейте насухо на фюллер/унифлот
  3. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    Стараюсь большей частью своими руками делать, портачить себе же не будешь. Да, и со временем меня никто не торопит.
    Это уже смонтировал, выщербины на потолке и стали причиной монтажа подвесного потолка, на плите образуется вздутие, потом отщелкивается кусочек от сантиметра до трех (заводской брак плиты):
  4. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    Благодарю за помощь! Не ответили только по зазорам на коротких вставках.
    Анекдот: Наши гаишники приехали в Кишинев. Смотрят и дивятся, их коллеги на лошадях работу работают. Что же братцы не на машинах? Те отвечают: одна голова хорошо, а две лучше!
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А В чем вопрос?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы на потолок 12,5мм ГКЛ же будете крутить? Шаг не велик между планками? По осям 40см должно быть.
    Сам делал себе потолок с ГКЛ, так вот опыт показал, что накрутить ГКЛ, это как построить стены дома, самое веселое начинается потом :) Это заделка стыков, шпатлевка, шлифовка, грунтовка, покраска.
  7. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    На странице 69 в двух сообщениях написал:
    1. По ширине комнаты установлены потолочные профили с шагом по центрам 400 мм, но короче по 5 мм с каждой стороны на температурное расширение (ширина комнаты = 2700 мм, длина ПП = 2690 мм)
    2. Между профилями в пункте 1 будут установлены перемычки из такого же ПП в форме ячеи, в т. ч. для монтажа ГКЛ на их стыках. Можно их размеры выполнить вплотную, но на температурное расширение желательно оставить зазор с каждой стороны примыкания, вопрос: сколько в ммм.?
    Технологически крепление перемычек в крабах позволяет делать зазоры, не нарушая прочности соединения, тем более у крабов есть ушки, которые загибаются и их можно закрепить саморезами с каждой стороны к профилю (кроме основного крепления - защелкивания краба в профиле).
  8. СВРSVR
    СВРSVR
    СВРSVR
    Все верно. Шаг ПП, установленных по ширине комнаты = 400 мм по центрам профилей. Между перемычками будет по 500 мм (по центрам ПП), за исключением примыкания к стене, где в упор к направляющему профилю на несущий ПП установлен краб, а в него - перемычки ПП. Конечно. это лишняя трата материалов, в моем случае 26 крабов (по 13 с каждой стороны) и соответственно самого ПП на перемычки по длине комнаты с обеих сторон.
    Да, ГКЛ планирую влагостойкий 2500 х 1200 х 12,5 мм. в один слой.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    здесь я вижу два вопроса.
    вопрос 1) можно ли их размеры выполнить вплотную ?
    Ответ - можно.
    (п.с.температурное расширение в жилом помещении стремится к нулю и его можно не учитывать);
    вопрос 2) Если всё же учитывать расширение, то сколько мм оставлять на него?
    ответ оставляйте как можно меньше, желательно не более 1 мм.[/QUOTE]
  10. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Доброго дня!
    Вопрос: Screenshot_20230313_213251[1].jpg
    Какая вероятность получить со временем трещины на поверхности потолка (при тепловых расширениях) при применении подобного теневого профиля и ГКЛ 12,5 мм. в один слой?
    Дом каркасный. Размер комнаты 3х5 и прихожка 1.4х2.4
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    100%
  12. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Спасибо за быстрый ответ.
    Это теория или практика? Есть зависимость от площади? Можно применить в небольших помещениях?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это практика. Даже в сталинских высотках бетонные потолки трескаются.
    Применять можно где угодно. Зависимость только от времени.
    50 лет, 70, 100...
  14. XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    XrunMorzoFF
    Поставлю вопрос по другому: При подобном креплении профиля будет 100% брак в ближайшей перспективе?
    Ведь не спроста же придумали профиль с демпфером?
    Что трещины появятся когда нибудь это мне ясно. Хотя бы потому, что у нас сейсмозона.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При прямых руках - нет.
    Но. В Вашем случае слишком много "если".
    Каркасник. Какой фундамент. Утепление.
