РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у меня соседу сделали балки брусом 100*150 шаг 1000, детишки люстры раскачивают. А у меня из доски 40*200 шаг 325 ничего не качается. Оно как бывает в каркасниках.
Мысли в слух: Есть схема крепления (на фото) теневого профиля, которое предлагает производитель профиля! Но помониторив эту тему прихожу к выводу: Решение не правильное, т. к. из-за различных деформаций и теплового расширения ГКЛ могут появиться трещины на потолке. Поэтому профиль нельзя жестко крепить к стене. Проблема решается установкой профиля с демпфером, но этот профиль еще предстоит заказать и долго ждать. Во вторых профиль который на картинке уже есть в наличии. Думаю обмануть судьбу. Приклеить его на стену (для удобства всего монтажа) с помощью двухсторонней клеящей ленты толщиной 2-3мм (вспененной ППУ/ППЭ подобной). Ну и закрепить ГКЛ к нему шурупами. И пусть всё это висит только на потолке, а к стене только за счет легко деформируемой ленты. Что скажете?
@XrunMorzoFF, Пока вы не установили профиль - проблем нет никаких. Проблемы нет. - может, производитель запланировал трещины - нравятся они ему... А Если вам не нравятся трещины - это проблема с вашим вИдением прекрасного. . А может, ваши рассчёты ошибочны, и трещин не будет. Так что, одно из двух, и оба не в вашу пользу. п. с. Кстати, профиль - теневой, и трещины в тени не будут заметны.
В доме над вторым этажом - фермы стропильной системы, утеплитель заложен в "потолок" второго этажа. Натяжные потолки не хотел. Планировал сделать "подвесной" потолок из ГВЛ по металлическому каркасу из профилей, раздельному для каждого помещения. Фермы в процессе жизни могут сезонно прогибаться на несколько сантиметров и подниматься обратно. Над кирпичными перегородками оставлен зазор до ферм в 10 см, который позднее будет заполнен минватой. Изначально хотел каркасы подвешивать на подвесах к фермам. Сейчас думаю, можно ли подвесить каркасы к стенам/перегородкам. И авантюрный еще вариант - зашить потолок по нижней обрешетке ферм например фанерой, а по ней обшить ГВЛ для огнезащиты, или будет трескаться шпаклевка ГВЛ по швам? План с размерами прилагаю. Посчитал для случая прикрекления каркаса только к стенам прогиб профиля 0,6 мм на самом большом пролете, получился прогиб 12 мм из допустимых 19 мм. При весе ГВЛ 12 кг/м. Но это при шаге 1 метр, а в реальности шаг между профилями хотя бы 0,6 м. С шагом профилей 600 мм, плюс подкорректировал длину, получается прогиб вообще 6 мм Но остается вопрос, может можно каркас приделать и прямо на фермы без подвесов? На эту нагрузку они расчитаны. Или прямо листы ГВЛ на фермы?
к стенам подвешивать нельзя - не выдержат полки направляющих профилей - они просто разогнутся. Ведь потолочный профиль делается короче на несколько мм, чем расстояние между стенами иначе его просто не получится вставить в направляющий. Иногда он держится в направляющем буквально краешком. Это из практики. ... Ведь не просто так называется "подвесной потолок" - такой потолок должен быть подвешен при этом, подвесные потолки к стенам не крепятся - направляющие профили, хотя и остаются на стенах -к ним жестко не крепятся ни основные профили, ни листы потолка. Также не забывайте. что в потолках должны быть светильники, а за потолками - электропроводка. для них Так что, хочешь- не хочешь, а к балкам крепить придётся. Даже в случае натяжных потолков - светильники крепиться будут к несущим балкам.
Откуда такая уверенность? Сам монтировал свою фермовую крышу, после установки обрешётки это жёсткая конструкция. С таким прогибом ферм по вертикали крыша развалится, если не сразу, то постепенно. У меня в проекте от Г. Грина именно так.
Гуру форума, подскажите вот такой вопрос по одноуровнему потолку с крабами. Планируется двухслойная обшивка. Крепятся ли листы к основному профилю? По рекомендациям Кнауф вроде крепятся только к несущим, но в их же видеоуроках они крепят и к основному, запутали)
У фермы по расчету имеется определенный прогиб, который зависит от загрузки кровли. Которая, в свою очередь, зависит от снеговой нагрузки или ее отсутствия летом. А также есть и ветровая нагрузка. Так что прогибы будут, и будут меняться. Прогиб есть и у бетонных перекрытий, просто обычно меньший) И ферма и расчитывается, в том числе по соединениям, чтобы она не развалилась ни сразу, ни постепенно. Как поживают ваши потолки? Чем шпатлевали? Сколько уже прошло с момента отделки?
Потолки смонтировать ещё предстоит, но планирную сделать именно ГКЛ со шпатлёвкой. Треснет - отпишусь. Прогиб теоретически может быть у всего, но почему Вы решили, что счёт будет идти на сантиметры? Повторяю, конструкция фермы (и крыши в целом) такова, что при прогибе такой величины она должна разрушаться из-за расшатывания гвоздевых пластин и гвоздей обрешётки. Если бы Вы делали такую крышу своими руками, то увидели бы, что даже сантиметр - это очень много.
Я не решил, это по расчету так) И рекомендовалось оставить вертикальный зазор до перегородок 5-10 см, что и было сделано. Единственно, фермы должны более-менее синхронно пробибаться и "распрямляться", главное снегозадержателями не допустить локальный сход снега. Нашел расчеты - там прогиб нижней затяжки, по которой крепится потолок, до 5,4 мм, но максимальное смещение - до 21 мм. Для стропил рабочий прогиб у меня - до 12 мм. И да, гвоздевых пластин нету.
