@К_Сумской, не всяк ГКЛ есть GTS 9. Но ещё менее известно, что только магическая лента на стыках листов делает GTS 9 ветрозащитной.
Подскажите по оптимальному размеру теневого шва у потолка ? Посмотрел продаются профиля с 8, 20 мм и более. Какой шов будет оптимальным и красиво смотреться? Может и сам профиль кто подскажет где бюджетней приобрести?
Всем привет, можно ли использовать для крепления гипсокартонных деректоров к бетонному потолку польские дюбель гвозди 6*40мм без усиков?
1. Для монтажа прямого подвеса рекомендуется применять КНАУФ-анкер-клин. 2. Порой удобней применять Анкерный болт с гайкой 8х40 и 8х60.
Прочитал всю тему, но не нашел ответа на главный вопрос: как выбрать тип потолка (П112, П113 и т. д.)? Люди обычно просто пишут, что "делаю такой-то тип". А как выбрать оптимальный вариант под конкретные условия?
Здравствуйте. Только начинаю осваивать современную технологию... Возникло море вопросов: 1) При заделке унихардом швов между ГКЛ как поступать с «торцевыми швами»? Дело в том что по длинной стороне ГКЛ есть полукруглая фаска (как понимаю как раз под Унихард), а вот по короткой стороне - фаски нет. Вроде как листы стыкуются прям хорошо (щели едва заметны), но, соответственно, унихард в эти щели (по короткой стороне) уже не «запихнуть». Решение – снимать треугольную фаску? 2) Если снимать фаску, то затем её нужно будет обработать грунтовкой, а уж потом заделывать швы? 3) На потолке отделанном ГКЛ есть неровности до 1,5 см. (то ли листы прогнулись при хранении, то ли листы сделали вплотную и листы выгнуло… Устранить выступы, конечно, постараюсь (попробую приопускать по одной стороне ГКЛ и сострагивать край (если листы выгнуло), либо присверливать еще к потолку (но выступы, похоже, как раз между продольными направляющими, так что не факт что прикручу). Короче, если неровности останутся, то: 3.1) сострагивать рубанком ГКЛ снимая бумажный слой нельзя, ведь так? 3.2) в том месте где большие неровности сначала пройтись штукатуркой, а уже потом шпаклевкой? (слой шпаклевки более 1 см категорически запрещен) 3.3. на какую глубину должны быть утоплены саморезы в ГВЛ/ГКЛ? 4) Еще больше вопросов с ГВЛ… (часть потолков сделана ГКЛ, часть КВЛ). На листах ГВЛ фасок нет, только утоньшения по краям (как понимаю – под бумажную ленту). Буду, конечно, искать эту бумажную перфорированную ленту… но пока не пойму – чем она клеится к ГВЛ, и можно ли ее потом шпаклевать (где то читал что с нее отстает шпаклевка, хотя по идее она должна быть именно под шпаклевку). В идеале был бы садить эту ленту на унихард, но не знаю – допустимо ли это? 4.1) по коротким краям ГВЛ так же нет никаких фасок и утоньшений. А как заделывать швы по коротким сторонам? 4.2) в идеале, полагаю, было бы снять фаски по всем швам ГВЛ и заделать унихардом, но чем их сделать (фаски)? Рубанком на потолке не подлезть, а ножом – это на месяц работы. В мечтах - изготовление спец-рубанка для формирования треугольных фасок на швах (прямо на потолке) 4.3) по ГВЛ так же имеются существенные «провалы» (сами листы ровные, но два-три листа «завалены» по краям примерно на 1,5-2 см). Отрывать листы, подкладывать под них что-нибудь (деревянные клинья) и опять прикручивать? Так они тяжеленные, нужно 4 человека. Либо накидывать пару см. штукатурки в проблемные места, и уже затем шпаклевать? Штукатурку кидать с сеткой? 4.4.) Листы ГВЛ стыкуются на потолке под углом 30 градусов (мансарда). Существуют ли какие-либо "закладные" для таких целей? (для углов 90 градусов есть уйма пластиковых и металлических оштукатуриваемых "уголков") 5) Ну и примыкания ГВЛ и ГКЛ к стенам это отдельный вопрос… Из под ГВЛ и ГКЛ выпущена пароизоляция на стены. Она, полагаю, и послужит «разрывом» между стеной и ГВЛ (ГКЛ). Планирую проклеить пароизоляцию к стене и к ГВЛ герметиком (это требование к укладке пароизоляции), подразумевая что при необходимости герметик будет растягиваться и создавать зазор? Только хватит ли гибкости герметика (обычный типа СТИЗ-А, СТИЗ-Б)? Или нужно что-то более хитрое? Какой-нибудь тянущийся герметик или еще что? Если вопросы слишком банальные, может подбросите ссылочку на теорию? (сайт Кнауфа изучал, но конкретной инструкции по моей теме не нашел, возможно, плохо смотрел).
КНАУФ-Унифлот. Да. Да. Не рекомендуется. КНАУФ-Унифлот. Головки шурупов должны быть утоплены в гипсовую строительную плиту или гипсоволокнистый лист на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки.
