Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну так обычным алюминиевым или пластиковым перфорированным углом вопрос решается.
    А если есть фрезер, то вообще без проблем
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дизайнеры придумали - пусть и материал придумают.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Если бы все было так просто).
  4. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Ребята, подскажите кто может делал, у меня от плиты потолка до плиты гипсокартона 45мм, так же будут светильники типа GX53, как мне проще всего организовать звукоизоляцию?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос проще или лучше?
  6. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Ребят, подскажите какого формата мне делать ячейки каркаса под одноуровневый гипсокартон.
    листы будут у меня фирмы кнауф влагостойкие формата 2000*1200*9,5 мм (или может взять 12,5мм?)
    профиля крабы подвесы так же фирмы кнауф.
    хотел делать просто 60 * 60 всю сетку прям от рейки на стене, но решил проконсультироваться у вас.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А заглянуть на сайт Кнауф слабо?
    Мне было бы даже интересно, как вы с такой ячейкой гкл прикрутите.
    Даже подсказку дам Кнауф П113.
    И на всякий случай, на потолок 12,5мм.
  8. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    А почему на потолок 9 мм нельзя?
    я просто потолок никогда не делал, просто понять бы.
    а ячейка какая выходит? 1200 на 400 что ли? у меня просто листы будут либо 2м х 1,2м (иначе в лифт не влезет)
  9. Ilia2032
    Ilia2032
    Ilia2032
    Я так понимаю, что мне подойдут ячейки 60 * 40, вместо рекомендуемых 120 * 40.
    60 * 40 даст больше жёсткости.
    и можете пояснить еще, почему надо 12,5 мм на потолок?
    а так же как насчет использования не кнауф гипсокартона а gyproc (есть размер 2м * 0,9м что удобнее и в транспортировке и в использовании)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На ветке Звукоизоляция инфа и по коробам самодельным под светильники, позволяющим не созавать щели для звука - например,
    Из последних с фото -например, в #10
    Обобщенная сборка инфы по ЗИ -коробам под светильники, выключатели, розетки #889 на https://www.forumhouse.ru/threads/11947/page-60#post-22123948
    (не смотрите, что это подрозетники -принцип и механизм коробов под светильники, выключатели примерно одинаков -определеная массивность и ...ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ..
    Как и вообще по аспектам потолков, имеюших ЗИ свойства на той ветке немало инфы - например, Обобщенная сборка #2615 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-175#post-21568656
    #2972 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-199#post-21833809
    Ну упрощенно - #2 на https://www.forumhouse.ru/threads/382081/#post-17172959
    Как производитель прописал :)
    Оттуда -
    ...И...в Альбомах Кнауф для перегородок С11 (в том числе для указанной вами С112) - прямо показано, что применяется в перегородках с двумя листами на каждой стороне (как, впрочем -и с одним и с тремя) - ТОЛЬКО 12.5 мм лист - никакого намека на кем-то посоветованный вам 9 мм нет -скажите фу :) тому инженеру- строителю, что вам сделал проект перегородки С112 с 9- мм ГКЛ и пролетами типовыми (а если он вам еще и сказал, что дешевого каркаса 0.4 мм достаточно ...)
    "Формула " с нашего же форума о недопустимости изменения рекомендаций Кнауф -
    ... Если монтируется потолок, перегородка, или сооружается облицовка поверхностей, следует использовать стандарт 12,5 мм. Почему? Ответ короткий: все типовые каркасные конструкции, технологические узлы, документация рассчитаны именно на такую толщину ГКЛ...
    . 9.5 мм гипсокартон применяется и предназначен для конструкций с малыми пролетами, или там где надо изгибные отводы -радиусные конструкции делать, для ненагружаемых малопролетных -типа -короба под светильники, обвод труб, или -для беспролетного (прямого, бескаркасного) крепления к стене...
  12. djamshud
    djamshud
    djamshud
    Люди добрые, sos! Чем больше читаю про монтаж потолков, тем сильнее голова закипает) Исходные данные: стены - кирпич, потолок - деревянные балки 50*150, расстояние м/у ними 80 см.., подшиты дюймовкой с шагом 30 см., планирую каркас одноуровневый с ячейкой 50*60, подвесы прямые ч/з каждые 50 см., ГКЛ 12,5 мм., чердак нежилой... Ну и собственно банальный вопрос- если каркас привязать к стене, какой % на появление трещин по швам?)
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    %трещин будет напрямую зависеть от размера отклонений ограждающих стен и гуляний перекрытия потолка. Чем стабильней - тем % ниже.
    Не нужно привязывать жестко потолок к стенам. Нужен скользящий узел. Потолочный профиль ПП60х27 уменьшенной длины (на 10 мм) относительно размера помещения просто вставляете в направляющий ППН 27х28 (закрепленный по стенам) и не прокручиваете по направляющему профилю саморезами ГКЛ. У вас останется возможность скольжения в месте сопряжения профилей. Соответственно и ГКЛ монтируется с зазором от стен.
  14. djamshud
    djamshud
    djamshud
    А потом потолочный плинтус получается нужно будет приклеить только к стене?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, плинтус клеится по одной стороне. Для монолитных и каменных домов это не принципиально, там подвижки минимальны, могут компенсироваться слоем клея и низкой плотностью самого плинтуса. А вот по деревянным основам лучше больше подвижность сохранять.
