Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан) - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Swampy, 01.02.18.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Вы имеете в виду, что со временем пятна появятся и разнотон?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все со временем появится и может даже развалится. Шпаклевка не пригодна в качестве финишного покрытия.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Краска нужна для красоты в основном, для придания \изменения цвета), и если вас устраивает то что есть, то можно оставить.
    Но всё же, после окраски поверхность становится белее. Если красить белым, конечно)
    Если не будете пачкать - вряд ли появятся пятна.
    Дело в том, что шпаклевка относится к лакокрасочным материалам, и у них состав примерно одинаков.
    Только в краске есть краситель (белый или цветной,) а в шпаклевке красителя нет.
    Остальные ингредиенты более менее одинаковы.
    Имею ввиду финишную шпаклевку, как у вас.
  4. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Разумно...
    Я так понимаю, что основа полимерной шпакли это или толчёный мел, или гашёная известь. В теории, со временем они могут сереть, думаю. Ну, как силикатный кирпич.
    В краске, думаю, есть оксид свинца. Он, по идее, должен быть более устойчивым к выцветанию...
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Допускается ли в каркасе П112 разбор с последующим монтажом по тем же дыркам основных профилей. Или если открутить подвесы от профиля, то нужно брать новый профиль 60х27?
    Задача добить в каждый ряд по 3 дополнительных подвеса для того, чтобы на потолок прикрутить еще один лист гипсокартона
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Перевернуть на 180град, поменять местами. В чем смысл вторых листов? Звукоизоляция?
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Да. Пирог из soundline db и 2 листов Gyproc
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть требования Кнауф к количеству точек крепления и допустимому весу.
    Выдержать минимальную резонансную частоту ЗИ подвесов.
  10. hsl73
    hsl73
    hsl73
    Доброго времени суток. Делаю звукоизоляцию потолка, выбираю крепеж для виброподвесов. Основное крепление анкер клин, но плиты перекрытия пустотелые, в тонком месте 25-30 мм, и как не старайся будут попадаться такие места и анкер клин тут не подойдет, есть варианты, первый это шуруп по бетону типа тагоко Screenshot_1.jpg по идее они держат очень большую нагрузку, но есть сомнения хватит ли им минимальной толщины 25-30 мм, второй вариант это анкер разжимной типа такого Screenshot_17.jpg как пишут про них они годятся и для пустотелых плит, держат нагрузку 240 кг, есть еще анкер для пустотелых плит Screenshot_2.jpg но у них цена совсем не гуманная. Сам склоняюсь ко второму варианту, но есть сомнения, что посоветуете?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Проверено.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Тоже задавался таким вопросом, делал потолок ПП112 в хрущевке. В результате долгих метаний использовал обычные анкер-клин. Большинство анкер-клин попало именно в пустоты. Анкер-клин брал Креп-Комп 6*40 в красном магазине. Забивал анкер-клин перфоратором с приспособой. сделанной из лопатки путем отрезания самого наконечника-лопатки и выполнения неглубокого паза болгаркой на торец полученной заготовки.
    Потолок держится нормально.
    Между плитами и гипсокартоном уложен слой звукоизоляции кнауф.
    Подвесы изолировал обклеиванием профиля демпферной лентой кнауф в два слоя и одним слоем виброизоляции. На профили дополнительно клеил вибропоглощающий материал кусками около 10 см диной через каждые 20 см (на втором фото видно в дальнем углу, в нижний профиль клеил с внутренней стороны профиля, чтобы не мешал крепить КГ), получилась площадь около 1/3 от площади одной стороны профиля, при постукивании ногтем по профилю звук глухой. Виброизоляцию брал STP NoiseBlock 50 в красном магазине.
    По периметру потолка между ГК и стеной щель около 5мм, замазана виброизолирующим герметиком Вибросил, брал на озоне.
    Почему именно так делал подвесы? Все просто. Каркас был полностью смонтирован на обычных подвесах. А потом мне захотелось сделать звукоизоляцию. Снимать подвесы было не вариант, поэтому и был выбран вариант обрезания подвесов и наращивания с обклеиванием профиля.
    Оценить результативность мероприятий пока не берусь-в квартире никто не живет.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Со временем всё сожмётся в ноль - эффект от применения пропадёт.
    Звукоизоляция не увеличится.
    Бесполезен для увеличения ЗИ.
  14. hsl73
    hsl73
    hsl73
    А разве они подойдут для пустотелых плит? Везде пишут, что они вроде как для полнотелых материалов или нет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
